carga lenta de la pagina
Gema
 Gema
hola
La pagina me carga muy lenta, adjunto imagen
He activado la cache y lo he puesto como las recomendaciones que daís.
Respondido : 25/07/2017 5:05 pm
Hola Gema.
Estoy revisando tu web y no veo que tengas una carga muy baja, si lo reviso en google page speed veo que tienes una puntuación de 73/100 que no esta mal aunque se puede mejorar.
Respondido : 25/07/2017 5:52 pm
Gema
 Gema
Hola Pepe,
Cuando has realizado la comprobación he desactivado las cache, y así me va mas rapido , cuando las activo me va mas lento (y lo hago correctamente porque sigo las instruciones del blog)
¿Por que va mas rapido cuando desactivo las cache si tenia que ser al contrario?
Respondido : 25/07/2017 6:17 pm
Hola Gema.
Pues supongo que sera por la configuración que tienes del cache.
¿ Utilizas alguna extensión para la cache o utilizar Smarty Cache de prestashop ?
Si puedes adjunta una captura de la configuración de la cache.
un saludo
Respondido : 25/07/2017 6:23 pm
Gema
 Gema
Hola Pepe
Dime si lo entiendes bien así o te hago otras capturas, es para qu te hagas una idea de como tengo la cache cuando estoy configurando.
Cuando termino de configurar y las activo como dice el blog me va mas lento
Te adjunto lo que tengo en preferencias imágenes para ver si tengo algo mal que he modificado hoy.
Respondido : 25/07/2017 8:27 pm
Según tu captura no tienes activado el sistema de caché ni tampoco optimizado tanto los ficheros CSS como JavaScript. Te recomendaria nuevamente que revises el articulo que te adjunto Pepe que te será de utilidad: www.webempresa.com/blog/mejora-la-velocidad-de-tu-tienda-prestashop-en-5-sencillos-pasos.html
Finalmente en cuanto a las preferencias de las imágenes me parece correcto y podrías verificar si tienes disponible la opción para optimizarlas: https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/optimizar-imagenes-herramienta-imgoptimizer/
Respondido : 25/07/2017 11:44 pm
Gema
 Gema
Hola Johnny,
Claro que no tengo activada el sistema caché ni optimizado los ficheros css, pero así me va la página mas rapida si lo optimizo, que es lo raro.
Te digo lo que hago:
Las SMARTY
Nunca recompilar los archivos de las plantillas SI
___________________________________________________________
El MODO DEPURACION ¿tendría que poner algo en SI?
Inhabilitar los módulos no nativos NO
Inhabilitar las sobre-cargas NO
Smart cache" para las hojas de estilo (CSS) SI
"Smart cache" para el código de JavaScript SI
Reducción del código HTML SI
Compresión del JavaScript dentro del código HTML SI
Mover JavaScript al final SI
¿Optimizar Apache? SI
______________________________________________________________
CACHE
Usar cache SI
Sistema de cache
Sistema de archivos
Respondido : 26/07/2017 2:20 am
En el modo depuración la opción Inhabilitar las sobre-cargas tiene que estar en SI.
Te faltaria tambien crear los subdominios para los contenidos estáticos como lo indica el enlace anteriormente enviado. Estos subdominios tienes que tener instalado el certificado gratuito cada uno para que carguen con https.
Luego de esto limpia la caché y verifica nuevamente los tiempos.: onando-la-cache-de-prestashop.html
Respondido : 26/07/2017 4:02 am
