Clonar tienda Prestashop
Página 2 / 3
Ivan
 Ivan
Buenas Chicos.
Como indico en el titutlo si me podeis decir los pasos a seguir para poder clonar la Web y asi poder actualizar el Prestashop ir haciendo en esa misma las modificiaciones que me vayan saliendo.
Luego hacerlo en la reproducion com mas seguridad.
Gracias y un saludo
Respondido : 10/10/2016 1:53 pm
Revisa que errores recientes se generan en el archivo error_log del clon, copianos los mensajes recientes.
Asegurate de tener espacio suficiente en tu cuenta de hosting y de que todas las carpetas se hayan copiado, y también que tengas todos los archivos al menos de la raiz del sitio.
Respondido : 08/12/2016 9:39 pm
Ivan
 Ivan
Buenas Jhon,
Te copio el error.
[08-Dec-2016 19:49:58 UTC] PHP Fatal error: Class 'Adapter_ServiceLocator' not found in /home/nutrisho/public_html/nutrishopclon/config/bootstrap.php on line 29
[08-Dec-2016 19:53:19 UTC] PHP Fatal error: Class 'Adapter_ServiceLocator' not found in /home/nutrisho/public_html/nutrishopclon/config/bootstrap.php on line 29
[08-Dec-2016 20:38:29 UTC] PHP Fatal error: Class 'Adapter_ServiceLocator' not found in /home/nutrisho/public_html/nutrishopclon/config/bootstrap.php on line 29
Si espacio creo que hay un giga libre.
Respondido : 08/12/2016 9:47 pm
El mensaje indica que no encuentra archivos, verifica manualmente que tengas la misa cantidad de carpetas raiz en ambas instalaciones y que los archivos y cantidad de archivos sean los mismos de ambas instalaciones.
Respondido : 08/12/2016 9:51 pm
Ivan
 Ivan
No hay una manera mas facil de comprobarlo? tamaño de la carpeta o algo?
Lo que me comentas me puede llevar horas, mirar carpeta subcarpeta, archivos.
P.D acabo de liberar espacio con 2 gigas libre she vuelto a copiar todo crear base de datos ect y el mismo error.
[08-Dec-2016 22:04:10 UTC] PHP Fatal error: Class 'Adapter_ServiceLocator' not found in /home/nutrisho/public_html/nutrishopclon/config/bootstrap.php on line 29
Respondido : 08/12/2016 10:04 pm
Lo que te recomiendo es seleccionar todos los ficheros y luego presionar en copiar, en la ventana de copia debes definir la ruta del directorio donde se copiaran los ficheros y finalmente presiona en copiar los ficheros.
Si te indica que tienes que sobre-escribir ficheros tendrias que indicar que si.
Tendrias que revisar nuevamente los ficheros de conexión con la base de datos.
Respondido : 09/12/2016 4:03 am
Ivan
 Ivan
Buenas,
Asi es como lo hago ya es la 3º vez que lo hago siguiendo todos vuestros pasos y siempre el mismo resultado.
Respondido : 09/12/2016 9:12 am
Lorena
 Lorena
Hola Iván,
Revisa que en la carpeta de clon public_html/nutrishopclon/ tengas la carpeta con nombre Adapter, ya que me parece que no se ha copiado bien.
Si no la tienes, copia la carpeta public_html/Adapter a la carpeta del clon, debería quedar así public_html/nutrishopclon/Adapter
Fíjate que el contenido de esa carpeta debe estar dentro de public_html/nutrishopclon/Adapter y no directamente en public_html/nutrishopclon
Respondido : 09/12/2016 9:38 am
Ivan
 Ivan
Buenas Lorena,
No estaba la carpeta public_html/nutrishopclon/Adapter
Ya la he copiado y he borrado los archivos de esa carperta que estaban en public_html/nutrishopclon
Pero sigue sin funcionar.
Respondido : 09/12/2016 9:55 am
Puede que el problema esté en que no se ha regenerado correctamente el índice de clases.
Vete al directorio cache del clon y renombra el archivo class_index.php como class_index.php_OLD. A continuación recarga la página, el archivo se generará de nuevo.
Verifica si así carga.
Respondido : 09/12/2016 1:13 pm
Ivan
 Ivan
Buenas Pablo,
Ahora si!!
Pero mira como se ve al entrar
http://www.nutrishop.es/nutrishopclon/
Respondido : 09/12/2016 4:30 pm
Veo que actualmente no me carga la web porque al intentar abrir Contenido solo visible a usuarios registrados no veo que haga ningún redireccionamiento.
Respondido : 09/12/2016 4:50 pm
Ivan
 Ivan
Ya esta, ya puedes visualizar como se ve.
era porque habia puesto en estos campos
stablecer enlace de la tienda
Aqui puede establecer la dirección URL de su tienda. Si migra su tienda a una nueva URL, recuerde que debe cambiar los siguientes valores.
Dominio de la tienda (nutrishopclon) en vez de www.nutrishop.es
Dominio SSL (nutrishopclon) en vez de www.nutrishop.es
Directorio raíz /nutrishopclon/
Ya me comentas.
Respondido : 09/12/2016 4:58 pm
Prueba deshabilitando el sistema de cache en el clon, también desahbilita los parámetros de compresión html, css, javascript
Respondido : 09/12/2016 8:59 pm
Ivan
 Ivan
Buenas Jhon,
Gracias ahora si que se visualiza correctamente, mil gracias.
Debo de hacer alguna cosa mas? algo lei sobre no duplicar la web para que google no te penalize.
Respondido : 09/12/2016 11:07 pm
Para que no te penalice puedes colocar el sitio web en mantenimiento, tienes que ingresar a la administración del PrestaShop del clon => preferencias => mantenimiento.
Respondido : 10/12/2016 4:44 am
Página 2 / 3
