[Resuelto] Error 500
Josep
 Josep
ayer puse en funcionamiento una web que tenia en pruebas y funciona todo pero al acceder al modulos del backoffice me sale error 500 si pongo modo debug funciona todo correctamente, he mirado el error y he renombrado el modulo que decia daba problema pero sigue dando el error
Me podéis mirar que puede ser
error modulos
Respondido : 18/05/2022 10:28 am
Hola Josep.
Revisando un poco veo que hay un problema con el modulo PSPIXEL:
[18-May-2022 10:26:14 Europe/Madrid] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to ProductControllerCore::addProductCustomizationData() must be of the type array, boolean given, called in /home2/audenisc/public_html/novaweb/controllers/front/ProductController.php on line 1118 and defined in /home2/audenisc/public_html/novaweb/controllers/front/ProductController.php:1270
Stack trace:
#0 /home2/audenisc/public_html/novaweb/controllers/front/ProductController.php(1118): ProductControllerCore->addProductCustomizationData(false)
#1 /home2/audenisc/public_html/novaweb/modules/pspixel/pspixel.php(233): ProductControllerCore->getTemplateVarProduct()
#2 /home2/audenisc/public_html/novaweb/classes/Hook.php(1007): Pspixel->hookHeader(Array)
#3 /home2/audenisc/public_html/novaweb/classes/Hook.php(431): HookCore::coreCallHook(Object(Pspixel), 'hookHeader', Array)
#4 /home2/audenisc/public_html/novaweb/classes/Hook.php(944): HookCore::callHookOn(Object(Pspixel), 'Header', Array)
#5 /home2/audenisc/public_html/novaweb/classes/controller/FrontController.php(598): Ho in /home2/audenisc/public_html/novaweb/controllers/front/ProductController.php on line 1270
Antes de desactivar ese modulo prueba primero a modificar la version de PHP de ese subdominio e instala la version 7.4:
Si no se soluciona:
.- Accede a tu cuenta de panel -> Administrador de archivos.
.- Accede a la careta donde tienes la instalación
.- Accede a la carpeta " Modules " y renombra la carpeta pspixel, por ejemplo " pspixel_old "
Respondido : 18/05/2022 11:04 am
Josep
 Josep
@pepesoler hola he hecho las dos cosas, subir el php a 7.4 y renombrar el modulo pspixel y me sigue dando error al entrar sin modo debug a modulos del backoffice
Ves algo mas que pueda hacer?
Respondido : 18/05/2022 11:30 am
Josep
 Josep
Hola prestashop
LOGS
me ha avisado de un error adjunto imagen
que puede sr?
Respondido : 18/05/2022 11:46 am
Hola Josep.
Prueba a vaciar la cache de prestashop:
.- Accede a la carpeta var -> cache y vacía el contenido que hay dentro de las carpetas dev y prod
Si no se soluciona con eso activa el modo depuración paar revisar los errores que muestra:
screenshot www.webempresa.com 2022.05.18 12 48 40
Respondido : 18/05/2022 11:49 am
Josep
 Josep
Ok ahora si!
gracias
Respondido : 18/05/2022 2:58 pm
Hola Josep,
Enhorabuena te ha funcionado, es un placer para nosotros poder ayudarte
Con esto podemos dar en tema como solucionado, escríbenos si tienes cualquier otra consulta
Respondido : 18/05/2022 3:05 pm
