[Cerrado] error actualización 1.7.8.5
Josep
 Josep
He actualizado sobre un clon de mi prestashop 1.7.4 y se ha actualizado correctamente pero no no funcionan los elementos cliclables, menu etc.
No se que puede ser, al finalizar la actualización no me ha dado ningun error, he probado con otro tema por si era esto pero con el de prestashop tampoco se puede clicar en nu¡ngun enlace.
la web clonada es: https://prova.instrument-audenis.com/es/
me podéis ayudar
Gracias!
Respondido : 11/04/2022 9:33 am
Hola Josep.
Tienes el clon en mantenimiento, por favor activa el clon para que podamos revisarlo.
Respondido : 11/04/2022 9:42 am
Josep
 Josep
@pepesoler ups perdona ahora lo tienes, esta con el tema de prestashop
gracias
Respondido : 11/04/2022 10:12 am
Hola Josep.
Tienes algún PopUp activo ?
Te lo comento porque veo que lo bloquea un elemento modal.
Puedes probar añadir lo siguiente en themes -> classic -> assets -> css " theme.css "
.modal-backdrop {
display:none;
Respondido : 11/04/2022 10:29 am
Josep
 Josep
@pepesoler Si, tenia un PopUp lo he desactivado y sigue sin funcionar he cambiado al tema que tengo en la web en funcionamiento (instrument.audenis.com) y sigue sin funcionar
Lo que me dices que pruebe es solo para el teme classic?
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 años por Josep
Respondido : 11/04/2022 10:43 am
Hola Josep.
Si, es para el tema Classic que creo que es el que utilizas en el clon, puedes probarlo en el clon y ver si carga.
Respondido : 11/04/2022 10:52 am
Hola Josep.
Perdona que no me di cuenta que habías cambiado la plantilla, el error es el mismo, si no quieres desactivarlo por completo puedes utilizar lo siguiente:
.modal-backdrop {
position: initial;
un saludo
Respondido : 11/04/2022 10:56 am
Josep
 Josep
@pepesoler primero gracias por tu ayuda , sigue sin funcionar he puesto en modo depuración desactivando los modulos no prestashop he borrado las cache y sigue sin funcionar, lo he probado con los tres temas que tengo y en todos no funciona.
no se que puede ser
Respondido : 11/04/2022 11:19 am
Hola Josep,
¿Has añadido el código que comparte mi compañero Pepe anteriormente?, veo que si lo prueba en el inspector de elementos el menú funciona.
Envíanos una captura como añades este código, de esta forma podemos revisarlo con mayor detalle.
Respondido : 11/04/2022 12:39 pm
Josep
 Josep
@karen hola mira si lo he añadido bien
gracias
codigo
Respondido : 11/04/2022 2:58 pm
Hola Josep.
Creo que utilizas la plantilla interior.
.- Activa esa plantilla en el clon.
.- Accede a themes -> interior -> assets -> css " theme.css " y sobre la linea 4490 busca este código:
.modal-backdrop {
position: fixed;
top: 0;
right: 0;
bottom: 0;
left: 0;
z-index: 1040;
background-color: #000;
Elimina la linea " z-index: 1040; " y lo vuelves a guardar, una vez lo tengas, eliminas la cache y lo pruebas.
Respondido : 11/04/2022 3:33 pm
Josep
 Josep
@pepesoler hola, he eliminado la linea he borrado la cache pero nada, nose si
css
hago algo mal te adjunto imagen de como ha quedado el codigo
Respondido : 11/04/2022 3:46 pm
Hola Josep.
Prueba tambien a eliminar la linea " position: fixed; " y borra la cache de Prestashop.
Respondido : 11/04/2022 3:54 pm
Josep
 Josep
Hola @pepesoler no, tampoco funciona, es raro porque la web en funcionamiento no tiene ningun problema y al actualizar deja de funcionar
se te ocurre que mas podemos hacer ?
Respondido : 11/04/2022 4:14 pm
Hola Josep.
Son los códigos que te indicamos lo que veo es que carga desde info2.xxxx no se si antes tenias otro subdominio info2. y moviste la web desde ese subdominio:
Captura de pantalla 2022 04 11 a las 17.18.41
Es posible que al mover la web en la base de datos siga cargando esa URL o lo tienes redirigido en el Archivo htaccess para que carguen los estáticos en carpetas, aparte de revisarlo en el archivo htaccess revisa tambien en la configuración de Prestashop dentro de parámetros avanzados rendimiento.
Respondido : 11/04/2022 4:31 pm
