[Resuelto] Error modulos al actualizar a 1.6.1.24
Página 1 / 4
Marta
 Marta
Hola!
Al actualizar a la 1.6.1.24 para luego posteriormente intentar pasar a la 1.7 hasta llegar a la 8.2, me da el siguiente error al acceder a módulos
[PrestaShop] Fatal error in module file :/home/estetiza/public_html/modules/posmegamenu/posmegamenu.php:
'continue' not in the 'loop' or 'switch' context
Sabéis que puede pasar?
Luego he intentado actualizar a 8.2 directamente pero da errores
He tenido que ir atrás en la copia
Me podéis ayudar?
Respondido : 29/11/2024 6:32 am
Hola Marta.
No puedes actualizar de 1.6 a 1.7, esta actualización no es como un simple cambio de versión, ya que PrestaShop 1.7 es una plataforma prácticamente reconstruida.
PrestaShop 1.7 utiliza una arquitectura diferente, incluyendo un nuevo sistema de plantillas basado en Symfony. Esto significa que los temas, módulos y funcionalidades que funcionaban en 1.6 no son compatibles automáticamente con 1.7.
En tu caso la mejor solución es empezar por un proyecto nuevo en prestashop, si decides seguir con esa plataforma, o evaluar otras opciones como puede ser Wordpress + WooCommerce.
Respondido : 29/11/2024 9:23 am
Marta
 Marta
@pepesoler Muchas gracias eso haremos
Si hacemos nuevo proyecto se podría volcar la bbdd?
Respondido : 29/11/2024 9:47 am
Marta
 Marta
Hola, lo que no queremos es perder clientes y pedidos, por eso, como sería el paso haciendo en un subdominio la nueva tienda para luego moverla a la nueva?
Respondido : 29/11/2024 10:06 am
Marta
 Marta
@pepesoler También al crear la nueva tienda, como puedo resolver ese error de los módulos en esta? para ver todos los que tengo y configuraciones. Gracias
Respondido : 29/11/2024 10:52 am
Hola Marta.
La verdad que no es fácil, lo primero crea un subdominio e instalar prestashop en ese subdominio:
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/crear-un-subdominio/
Una vez lo tengas sería pasar los productos de una tienda a otra, en esta entrada del foro tratamos el tema:
-> https://www.webempresa.com/foro/preguntas-sobre-prestashop/pasar-prestashop-16-a-17
Una vez tengas los productos lo indicas y vemos lo de los clientes.
Otra opción es si quieres trabajar con WooCommerce, en este caso sería instalar WordPress + WooCommerce y luego con el plugin FG PrestaShop to WooCommerce importar todo el contenido
Tienes una guía en esta entrada del blog:
-> FG PrestaShop to WooCommerce
La versión Pro del plugin te permite migrar también los clientes.
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 meses por Pepe
Respondido : 29/11/2024 2:42 pm
Marta
 Marta
Muchas gracias por la información
Respondido : 29/11/2024 3:29 pm
Hola Marta.
Nada, Gracias a ti.
Dejo el hilo abierto por si necesitas retomarlo.
Respondido : 29/11/2024 3:31 pm
Marta
 Marta
@pepesoler Perfecto gracias, solo una pregunta, en el inicio de prestashop que salen las ventas en € pero sin impuestos, como lo pongo con IVA? que no encuentro la opción. Gracias
Respondido : 29/11/2024 9:52 pm
Hola Marta,
En algunas versiones de PrestaShop, el módulo de estadísticas en el dashboard no muestra los precios con IVA de forma predeterminada. Para ajustarlo, trata de hacer lo siguiente:
  • Ve a Módulos > Módulos y servicios.
  • Busca el módulo del dashboard (como Tablero de control o Dashboard Stats).
  • Configura el módulo y busca una opción para incluir IVA en los totales.
Verifica y nos comentas si con estos pasos lo logras.
Respondido : 29/11/2024 11:26 pm
Marta
 Marta
@pepesoler Una pregunta, lo voy a realizar en un nuevo Wordpress con Woocommerce, con el plugin de traspaso, pero el problema el tema de SEO que ya tiene la página ya que está bastante bien posicionada, puede afectarle? o como podría traspasar todo?
Respondido : 02/12/2024 10:19 am
Hola Marta.
Puede tener un impacto pero si se respetan las URL de productos y categorias no tiene que afectar tanto y si algunas URL no tienen la misma estructura se podría hacer un redireccionamiento de la URL antigua a la nueva.
Si gestionas bien estos aspectos, puedes hacer la migración sin perder posicionamiento y, en algunos casos, hasta mejorar el SEO gracias a las mejores herramientas de optimización de WordPress.
Aunque pierdas un poco al principio lo vas a recuperar muy rápido.
Respondido : 02/12/2024 10:33 am
Marta
 Marta
Muchas gracias! si con el plugin se hace un traspaso con todas las url's tal cual.
Respondido : 02/12/2024 2:11 pm
Hola Marta.
Si, aunque la estructura de Prestashop y WordPress es distinta pero bueno lo primero es crear el subdominio, instalar WordPress + Woocommerce y realizar todo el traspaso a ese subdominio, una vez lo tengas todo ya veríamos si hay que hacer algo mas pero lo primero es tenerlo todo montado.
Respondido : 02/12/2024 3:04 pm
Marta
 Marta
@pepesoler Hola, estoy con el plugin FG Prestashop to WooCommerce ya que he creado una tienda con Wordpress, estoy realizando la importación pero me aparece el siguiente error, entiendo que habrá que cambiar algunos parámetros en el cpanel, he abierto ticket con el hosting, pero sabes cuales son para cambiarlos?
Un saludo y gracias
error
Respondido : 10/12/2024 5:36 pm
Página 1 / 4
