Exportar/importar productos y traducciones de Prestashop (de 1.4.9 a 1.6.1.18)
Musicvall
 Musicvall
Buenas tardes:
Quiero exportar sólo los productos y traducciones de mi tienda prestashop 1.4.9 ( http://www.musicvall.com) a una nueva instalación de prestashop de los pack webempresa (Theme Arce). Tras leer los artículos del foro, he podido comprobar que, descargando la base de datos actual e importándola a la nueva instalación, no funciona.
Quisiera hacer lo siguiente:
1. Descargar todos los productos y sus categorías de mi tienda actual y mediante un CSV subirlos a la nueva instalación. Tengo muchísimos productos y sería imposible realizarlo uno a uno, por lo que me puedo tirar unos cuantos meses.
No he encontrado cómo descargar los productos en la versión 1.4.9. Hay alguna manera?
Gracias y saludos
Respondido : 21/04/2018 4:46 pm
Mi consejo es que, si dispones de espacio suficiente en tu web, realices un clonado de tu PrestaShop y, una vez hecho, pruebes a actualizar el PrestaShop a la versión 1.6 con el módulo 1-Click Upgrade. En principio debería función, ya que entre sus características indica que actualiza de 1.4. a 1.6:
https://addons.prestashop.com/es/migracion-copias-de-seguridad/5496-.html
Ten en cuenta que al hacer esto tendrás que cambiar al tema por defecto de PrestaShop 1.6, ya que seguramente el tema que estés usando ahora no será compatible.
También es posible que tengas que desactivar algunos módulos que hayas añadido en tu PrestaShop.
Respondido : 21/04/2018 6:22 pm
Musicvall
 Musicvall
Lo estoy intentando de varios modos y siempre me sale el error de actualización del módulo Upgrade. Pero no me deja actualizarlo.
Adjunto imagen
Respondido : 21/04/2018 8:30 pm
¿Puedes facilitar una captura desde módulos, donde se vea el módulo "1 clic-upgrade" instalado (en la 1.4 no existía dicho módulo) para ver que versión has instalado y si realmente está instalado o solo subido al Hosting?
Dinos también que versión de PHP tienes activa ahora para esa web que tratas de actualizar.
Lo puedes ver desde tu cPanel, Software, Configurar PHP, donde dice (arriba)
> La versión predeterminada para la cuenta es PHP ???
Respondido : 21/04/2018 11:08 pm
Musicvall
 Musicvall
Hola:
Adjunto dos capturas sobre la información solicitada:
- Versión del módulo
- Versión de PHP.
Respondido : 22/04/2018 12:32 am
No me queda claro que hayas instalado el módulo "1 clic-upgrade" correcto por lo que veo en tu captura.
1. Haz una copia de seguridad de tu web.
2. Desinstala el módulo "1 clic-upgrade" instalado.
3. Instala el siguiente "oficial": https://addons.prestashop.com/en/data-migration-backup/5496-.html
Verifica en módulos que aparece y que no muestra errores.
La versión de PHP 5.4 debería servir pero puedes probar a subir a PHP 5.5 y verificar el funcionamiento.
Revisa el siguiente artículo donde explico como cambiar la versión de PHP de forma global o para una carpeta concreta desde tu cPanel:
- Versión de PHP en tu Hosting ¿cómo cambiarla rápidamente? - https://www.webempresa.com/blog/version-php-hosting-como-cambiarla-rapidamente.html
Respondido : 22/04/2018 1:37 am
Musicvall
 Musicvall
Buenos días:
He realizado la opción de cambiar el módulo. Hasta ahí todo correcto. Pero ya he intentado actualizar varias veces y todo aparece como en la imagen que adjunto. Y llevo así desde primera hora. No sé porqué no se actualiza ni funciona.
Respondido : 22/04/2018 11:31 am
Tendrías que probar a pulsar en el botón Upgrade PrestaShop now! que se muestra en esta página. Esto debería iniciar el proceso de actualización.
Respondido : 22/04/2018 12:00 pm
Musicvall
 Musicvall
Hola:
Ya lo he hecho varias veces y nada. Sigue como en la imagen
Respondido : 22/04/2018 12:09 pm
Entiendo, por lo que comentas, que al pulsar en Upgrade PrestaShop now! no se produce ninguna acción. Lo normal es que al pulsar en el enlace en la parte superior izquierda se muestre el estado de progreso en la actualización, incluidos los errores que se puedan producir durante la actualización.
Tendría que verificar si se muestra algo en esta parte.
Respondido : 22/04/2018 12:38 pm
Musicvall
 Musicvall
Al pulsar ‘Upgrade Prestashop Now’ no se produce ninguna acción ni barra de progreso...... se queda como en la imagen que he adjuntado hace dos o tres post.
Respondido : 22/04/2018 12:45 pm
Por favor, envía una captura de pantalla más grande donde podamos ver al menos la parte superior de esta pantalla de actualización.
Si no se está produciendo ninguna acción es posible que se deba a algún error de javascript. Activa el inspector de elementos del navegador, vete a la pestaña Consola, pulsa en Upgrade PrestaShop now! y verifica si te muestra algún mensaje de error.
Respondido : 22/04/2018 1:19 pm
Musicvall
 Musicvall
Hola:
Adjunto la imagen de los errores que aparecen en la consola. Es importante resaltar que todo lo que estoy haciendo es desde un 'clon', y en cambio los errores llaman a otro directorio. Debería llamar a la misma dirección pero del directorio musicvall.com/clon/.. No?
Respondido : 22/04/2018 7:43 pm
Tal como está lo que comentas, la recomendación seria que hicieses una copia de seguridad de la actual web 1.4 y la clonases luego en otra carpeta de tu Hosting (si tienes espacio suficiente) y en esa copia o clon forzases la actualización manual descargando el archivo zip que te indica el propio actualizador
Y luego lo subieses a la carpeta de la web clonada y lo extrajeses para sobrescribir archivos de esa instalación.
Finalmente deberías ejecutar Sthepan para ajustar permisos de archivos y carpetas y ver si el clon te funciona y si muestra la versión actual 1.6.1.18
Respondido : 22/04/2018 9:48 pm
