Guia de instalación plantilla prestashop AMALTEA
Alfredo
 Alfredo
Estoy tratando de instalar la plantilla AMALTEA desde cero sobre un prestashop limpio y me gustaria disponer, si es posible, de una guia de instalación de la plantilla, posiciones de los modulos, etc.
ahora estoy haciendolo por comparación, pero es muy tedioso y me está dando algún problema.
por ejemplo no visualiza los modulos en la columna izquierda de la página de inico, no muestra los iconos incluidos en el modulo contentbox
si existiera algún instalador del tipo quickstart. seria muy de agradecer.
Respondido : 09/03/2015 11:59 am
Rafael
 Rafael
¡Hola Alfredo!
No entiendo muy el caso que nos presentas. Por lo que cuentas quieres hacer una instalación desde cero de Prestashop con tema Amaltea ¿no sería más fácil hacer una instalación de la plantilla con todo el contenido instalado y predefinido solo para modificar texto?
Para ello, solo tendrás que acceder a tu cuenta cPanel y en el bloque de Aplicaciones destacadas haz clic en ver más. Allí tendrás todas las plantillas listas para instalar sin necesidad de utilizar guías.
En caso de que trabajes de forma local por cualquier motivo, te recomendamos que lo hagas desde un subdominio directamente protegido con contraseña para evitar que otras personas entren y lo tengas de pruebas. Te dejamos un enlace de cómo proteger el subdirectorio para que cuando intenten acceder pida datos de accesos personalizados: https://www.youtube.com/watch?v=-DSgcTJ79rY
Para crear el subdominio te recomendamos visitar el siguiente enlace donde se explica cómo hacerlo paso a paso:
www.webempresa.com/web-empresa-joomla-servicios/hosting-joomla/videos-panel-de-control-webempresa.html
No dudes en volver a comentarnos.
Respondido : 09/03/2015 12:33 pm
Alfredo
 Alfredo
Hola, Gracias
pero esta opción ya está descartada, abro este nuevo hilo para el obtener el quickstart de esta plantilla o en su defecto una guia de instalación,.
Espero que me puedas ayudar con esto. gracias-
Respondido : 09/03/2015 1:09 pm
Julen
 Julen
Para instalar cualquier plantilla de Prestashop, tienes que acceder a tu panel del hosting (cPanel) Allí encontraras todas las plantillas para Prestashop con la posibilidad de instalarlas.
En el siguiente vídeo se explica, como instalar cualquier plantilla para Prestashop, a través del cPanel:
https://www.youtube.com/watch?v=ioD6lNIadbg
Respondido : 09/03/2015 1:40 pm
Alfredo
 Alfredo
seria de agradecer que leyeras mi pregunta, más que nada, para que la respuesta se aproxime a la pregunta. un saludo.
Respondido : 09/03/2015 1:48 pm
No disponemos de guías de instalación de la plantilla Amaltea y por quickstart ya se podría entender que se trata del propio instalador del packs ya que, precisamente, un quickstart es un CMS (en este caso PrestaShop), que incluye una plantilla y una configuración de módulos y contenidos de ejemplo.
Tendrías que especificar por qué no te sirve el instalador del pack como solución para generar tu tienda online, ya que precisamente es el sistema más rápido y limpio para comenzar con la creación de la web.
Otra opción sería que instalaras un pack, de forma que su configuración te pudiera servir de referencia para la otra tienda que estén montando.
Respondido : 09/03/2015 3:10 pm
Alfredo
 Alfredo
Hola, gracias,
Abrir otro hilo fue la sugerencia para solicitar ayuda en la configuración de la plantilla, ahora mismo tengo la instalación limpia, y por otro lado el pack instalado en un directorio y voy poco a poco poniendo las posiciones de los modulos pero se invierte mucho tiempo y a veces no va bien.
por ejemplo en mi pregunta inicial sobre el modulo contentbox, no muestra las imagenes, o al mostrar los modulos en la columna izquierda estoy teniendo problemas.
podrias ayudarme con esto. gracias.
Respondido : 09/03/2015 3:15 pm
Lo más probable es que la ruta a las imágenes no sea correcta, tendría que revisar esto en el código que has puesto dentro del módulo de tipo contentbox.
Actualmente tienes las web en mantenimiento, por lo que no podemos ver el problema de forma directa. Si quitas ese estado de mantenimiento podremos analizar la ruta de las imágenes.
¿Por qué has descartado la posibilidad de crear tu web a partir del pack? Es posible que sea más rápido instalar un pack y quitar lo que no necesites que adaptar un PrestaShop vacío para que tenga la apariencia del pack.
Respondido : 09/03/2015 3:40 pm
Alfredo
 Alfredo
Hola, no se tratan de imagenes, se trata del contenido del contentbox que apunta a unas clases. si miras la web core7.es/amaltea veras a que me refiero.
no puedo usar el pack por que necesito el prestashop con el idioma con el "1" en la base de datos y es la única manera, ya abrí un hilo a este respecto y la conclusión, es que si quiero la plantilla AMALTEA necesito hacerlo de esta manera,
1. una instalación limpia de prestashop
2. instalar la plantilla amaltea
3. recolocar los modulos, (para lo cual he abierto este hilo)
si teneis una guia para que me sea más sencillo por que hasta ahora se está convirtiendo en una tarea bastante tediosa.
espero que puedas ayudarme, para empezar, con las cosas que ya he comentado. y las que seguro irán saliendo.
gracias.
Respondido : 09/03/2015 4:01 pm
Entiendo que has solicitado la instalación del theme por tickets, si ya tienes el theme instalado, necesitas configurarlo, entonces para esto ten en cuenta lo que te sugierió Pablo, es decir tener un sitio web paralelo en una carpeta que te sirva de guia, este sitio será una instlación desde cpanel del pack Amaltea
Respondido : 09/03/2015 4:53 pm
Alfredo
 Alfredo
Hola, gracias
precisamente todo esto ya lo he realizado, es decir instalar el pack como muestra y ahora estoy tratando de colocar los modulos en el mismo orden, lo cual es complicado y tedioso.
entonces.... por ese motivo he abierto este hilo, con algunas preguntas, que hasta ahora nadie me ha ayudado a resolver. espero que a partir de ahora podamos ir avanzando, ya que ha quedado suficientemente claro que necesito.
Respondido : 09/03/2015 5:14 pm
Tu consulta inicial comentas que no se ven los módulos tendrías primero que hablitar tu sitio ya que actualmente esta en mantenimiento
Revisa cuidadosamente las posiciones si tienen los mismos módulos pero también ingresa a cada módulo verás que hay páginas excluidads, copia para cada módulo todas las exlusiones (copiar pegar) y guardalos en tu nueva instalación.
Slaudos.
Respondido : 09/03/2015 5:39 pm
Alfredo
 Alfredo
Hola, ya está quitado el modo mantenimiento. las imagenes del contentbox son sacadas de las clases.
los modulos de la columna de la izquierda, por algún motivo, se visualizan en la subcategoria y no en la página princial.
al usar live-edit se han borrado cosas que yo no queria y tengo que volver a cargar los modulos. por ejemplo del footer.
gracias.
Respondido : 09/03/2015 6:11 pm
Hasta donde he podido ver lo veo correcto, tendrías que seguira haciendo las modificaciones
Tendrías q detallar más a q te refieres con
Evita usar el live_edit que hemos detectado puede darte problemas
Respondido : 09/03/2015 9:49 pm
Alfredo
 Alfredo
gracias.
este es el contenido del módulo no hay vinculos a imagenes, estan embebidas y se obtienen con class="extrainfo" etc...
Respondido : 09/03/2015 10:01 pm
