Instala el código de seguimiento en tu sitio web PRESTASHOP
Javier
 Javier
Hola!
Necesito colocar el código de seguimiento justo antes del final de la <body> etiqueta en cualquier página.
¿Cómo puedo hacarlo sin tener que descargar modulos cada vez que lo necesite?
Estoy usando la version PRESTASHOP 1.7.5.1
Respondido : 18/01/2021 4:35 pm
Hola Javier,
Para instalar el código de google en tu sitio web debes ingresar al apartado cPanel -> administrador de archivos una vez dentro de este debes ingresar al directorios themes/tu_tema/template/_partial/head.tpl
Y en este añadir el código encerrando el mismo con la etiqueta literal
{literal}
tu código aquí
{/literal}
Debe quedar por ejemplo
Screenshot(5)
Una opción mas sencilla es usar el modulo de google analytics gratuito en tu prestashop, para ello solo debes ingresar a Módulos -> Catalogo de Módulos
Screenshot(5)
Luego de ello buscar Google Analytics y instalar el modulo
Screenshot(5)
Cuando se instale solo debes configurar tu código de seguimiento dentro de sus opciones
Screenshot(5)
Screenshot(5)
Respondido : 18/01/2021 4:54 pm
Javier
 Javier
@karen muchas gracias por la respuesta... voy a probarlo... pero tengo una duda... ¿dentro el código encerrando con la etiqueta literal puedo insertar tantos código de seguimiento o scripts como quiera sin ningun problema?
Mi intencion es descargar cuantos menos modulos posibles para no cargar prestashop y tenerlo lo más limpio posible...
Saludos 😀
Respondido : 19/01/2021 10:59 am
Hola Javier.
en principio si, los pasos serian lso mismo para cada código que tengas que añadir en el header pero bueno dependerá de que codigo quieres añadir.
{literal}
tu código aquí
{/literal}
Respondido : 19/01/2021 11:06 am
Javier
 Javier
@pepesoler muchas gracias...
¿por cada codigo que ponga tengo que poner las etiquetas literal o dentro de la misma pongo los distintos codigos?:
{literal}
tu código aquí
{/literal}
Respondido : 19/01/2021 3:57 pm
Hola Javier,
Es correcto, debes añadir los códigos que insertes en cada linea con el {literal}
Respondido : 19/01/2021 4:00 pm
Javier
 Javier
@karen gracias por tu respuesta.
Dentro de la carpeta que me comentas me encuentro el siguiente archivo: header.tpl , es el que me comentabais vosotros head.tpl, verdad?
{literal}
tu código aquí
{/literal}
¿El codigo lo pongo siempre al final del archivo? ¿Hay limite de cogidos literal?
Adjunto imagen para que me confirmeis si esta todo correcto!
Respondido : 20/01/2021 9:23 am
Javier
 Javier
Antes no se han adjuntado las imagenes, las pongo mediante links:
https://ibb.co/Hgs19g0
https://ibb.co/CKsDmjp
Respondido : 20/01/2021 9:26 am
Hola Javier.
Si, puedes ponerlo al final del archivo y no hay límites.
Tienes que añadirlo en el archivo head.tpl
Si utilizas el módulo te resultará mucho más sencillo y no tienes que ir tocando código.
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por Pepe
Respondido : 20/01/2021 9:35 am
Javier
 Javier
@pepesoler pero como ves en la imagen adjunta (link del mensaje anterior), a mi no me sale head.tpl sino que me sale header.tpl en el directorio que me comentasteis, ¿es el mismo archivo?
Si utilizas el codigo para cada codigo de seguimiento tienes que instalar y comprar muchos modulos diferentes, es mas comodo insertando los codigos 😀
Respondido : 20/01/2021 10:13 am
Hola Javier.
Tienes que tener dos archivos uno que que es header y otro head.
¿ Puedes indicarnos el dominio donde tienes instalado ese prestashop ? si reviso Contenido solo visible a usuarios registrados no veo que tengas prestashop instalado.
Respondido : 20/01/2021 10:30 am
