[Resuelto] instalar prestashop 1.7 en el mismo hosting donde tenemos la prestashop 1.6
SANDRO
 SANDRO
Buenas noches,
Desde hace un par de meses, nuestra web ha dejado de funcionar correctamente. Por este motivo queremos instalar prestashop 1.7 y hacer un traspaso de los datos de la 1.6 a la 1.7 cuando esta ultima esté configurada.
Podemos tener las dos tiendas en el hosting para mantener la 1.6 hasta que la 1.7 esté terminada?
Que dominio tenemos que poner en la 1.7 para descargarlo si ya lo estamos usando en la 1.6?
Gracias;
Respondido : 05/04/2023 9:52 pm
Hola Sandro,
En este caso puedes realizar la instalación de un nuevo PrestaShop dentro de un subdominio o directorio dentro de tu cuenta de hosting, por ejemplo puede ser https://nuevo.tudominio.com
De esta forma no afectas tu sitio web activo en tu dominio principal y una vez este listo puedes mover el sitio web a tu dominio principal, ten en cuenta que el primero paso es crear el subdominio donde quieres realizar la instalación o el directorio todo depende como desees crearlo
Te comparto la siguiente guía donde indican como puedes crear un subdominio → https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/crear-un-subdominio/
De igual forma puedes revisar como instalar PrestaShop en un subdominio de tu cuenta en el siguiente artículo que tenemos disponibles
https://www.webempresa.com/blog/instalar-prestashop-en-un-subdominio-del-hosting.html
Ten en cuenta que una vez finalices el sitio web necesitarás mover tu instalación al dominio final por evaluar, para ello puedes darle un vistazo a los siguientes enlaces y evaluar los pasos que necesitarás seguir
https://www.webempresa.com/foro/preguntas-sobre-prestashop/cambiar-prestashop-de-directorio
Verifica esto y nos comentas como va todo
Respondido : 05/04/2023 10:37 pm
SANDRO
 SANDRO
Buenos dias
He creado un subdominio y he instalado prestashop en ese subdominio, pero al intentar entrar me da error 500
Esta página no funciona
La página tienda.tuherbolario24h.com no puede procesar esta solicitud ahora.
HTTP ERROR 500
En cambio al intentar entrar en las carpetas si me deja.
No se puedo estar haciendo mal.
Respondido : 06/04/2023 12:51 pm
Hola Sandro.
Modifica la versión de PHP del subdominio e instala la versión 7.4
Solo tienes que seleccionar del desplegable la versión que quieres utilizar en el subdominio.
Respondido : 06/04/2023 1:02 pm
SANDRO
 SANDRO
Gracias, ahora se abre la web, pero el backoffice no
 Administración  https://tienda.tuherbolario24h.com/admin
Me aparece otra vez la web en lugar del panel de inicio para poner el correo y la contraseña.
Gracias;
Respondido : 06/04/2023 1:08 pm
SANDRO
 SANDRO
Respondido por: @patri_arrhotmail-com
Gracias;
no se cual puede ser el problema, acabo de revisar otro prestashop que tengo instalado y la dirección del backoffice es muy parecida. No se porque se abre la tienda en lugar del inicio del backoffice.
Gracias;
Respondido : 06/04/2023 1:57 pm
Hola Sandro.
Puedes acceder al administrador desde esta URL:
Prestashop modifica el nombre de la carpeta en cada instalación y cada una tiene un nombre distinto. Para averiguar el nombre de la carpeta de la administración tienes que acceder a la carpeta donde se encuentran los archivos de la instalación y revisarlo.
Respondido : 06/04/2023 2:05 pm
SANDRO
 SANDRO
@pepesoler, muchísimas gracias. Voy a ver si soy capaz de volcar los datos de una a otra.
Respondido : 06/04/2023 2:10 pm
Hola Sandro.
Nada, Gracias a ti.
Respondido : 06/04/2023 2:41 pm
