Migración con módulo
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
He vuelto a intentar la migración con el módulo migrator para actualizar la 1.6 a la 1.7. 5.. en vista que con el click-upgrade se me ha complicado al ir mal el clon..
El caso es que va muy lenta y me gustaría saber si tenéis idea de por qué podría ser..
Por problemas con el servidor no he podido hacer la migración directa entre las dos tiendas y no se si por eso de 15000 pedidos solo han pasado 6000 pero bueno..
Respondido : 11/02/2019 3:14 pm
Hola Mª isabel.
Veo los siguientes errores :
[11-Feb-2019 11:46:16 Europe/Madrid] PHP Fatal error: Uncaught SymfonyComponentDebugExceptionFatalThrowableError: Type error: Too few arguments to function PrestaShopBundleSecurityAdminEmployeeProvider::__construct(), 1 passed in /home/zattones/public_html/test17/var/cache/prod/Container2fhausx/appProdProjectContainer.php on line 1308 and exactly 2 expected in /home/zattones/public_html/test17/src/PrestaShopBundle/Security/Admin/EmployeeProvider.php:51
[11-Feb-2019 15:02:15 Europe/Madrid] PHP Fatal error: Uncaught SymfonyComponentFilesystemExceptionIOException: Cannot rename "/home/zattones/public_html/test17/var/cache/prod/translations/catalogue..NXhscRe.phpCBTIwy" to "/home/zattones/public_html/test17/var/cache/prod/translations/catalogue..NXhscRe.php". in /home/zattones/public_html/test17/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Filesystem/Filesystem.php:289
Son errores de Symfony que es el framework que utiliza prestashop ¿ que modulo es el que utilizaste ? ¿ Puedes adjuntar una URL de descarga del módulo ?
Respondido : 11/02/2019 3:46 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Si, es éste, https://addons.prestashop.com/es/migracion-copias-de-seguridad/32298-prestashop-migrator-safely-upgrade-prestashop-to-17.html
Ellos me dicen que no es problema del módulo...
Respondido : 11/02/2019 3:49 pm
Hola Mª Isabel.
A nivel de cuenta de hosting no hay ningún problema.
Puedes realizar la prueba si el problema viene con la importación.
.- Elimina la instalación de prueba que tienes ahora " test17 "
.- Instala un prestashop limpio, sin importar los productos de la anterior instalación y revisa si la carga es mejor.
Si ves que la carga mejora ya sabes que el problema lo tienes en la importación de los productos.
La forma de actualizar seria realizando una instalación limpia y como te indique en anteriores entradas exportar los productos con una consulta SQL, una vez eso los puedes importar.
Si ves que tienes problemas con este proceso o que necesitas soporte especializado, deberías contactar con algún profesional experto en estas tareas de desarrollo. Tal como te han indicado ya mis compañeros a través de uno de tus tickets, el soporte que nosotros podemos ofrecerte no cubre las necesidades que estás teniendo para el desarrollo de tu tienda, por lo que te recomendamos ponerte en contacto con alguno de nuestros colaboradores externos, por ejemplo "No solo código", que es una empresa con muchos años de experiencia y podrán adaptarse a tus necesidades de forma personalizada.
-> https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Respondido : 11/02/2019 5:00 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
En el modo debug, me sale ésto, no tiene solución?
at ErrorHandler->handleError(2, '"continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"?', '/home/zattones/public_html/test17/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php', 2636, array('class' => 'Doctrine\ORM\UnitOfWork', 'e' => 32767, 'file' => '/home/zattones/public_html/test17/vendor/composer/../doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php', 'wasCached' => false))
Respondido : 11/02/2019 5:11 pm
Hola Mª isabel.
Si, eso si, es por que estabas utilizando la versión 7.3 para esa cuenta y prestashop no está preparado para esas versiones.
Le pedi a un compañero de hosting que lo modificara y ya no tendría que aparecer.
Lo demás como ya te indicamos tienes que tratarlo con el desarrollador del módulo o ponerte en contacto con algún colaborador para que realice la importación de los datos.
Respondido : 11/02/2019 5:22 pm
