No salen los productos
Página 1 / 3
Andres
 Andres
Que puedo hacer para que salgan todos los productos, introducidos en web y se puedan visualizar en varias paginas, solo se ven los 12 productos de la primera pagina los 3 de la segunda dice que no hay productos, mando unas capturas para entenderlo mejor
gracias
Respondido : 29/02/2016 11:29 pm
Verifica si el siguiente enlace te es de utilidad: https://www.webempresa.com/blog/item/2050-aumentar-la-cantidad-de-productos-por-fila-en-prestashop.html
Respondido : 01/03/2016 3:59 am
Andres
 Andres
Nose si mi explicación se entiende, el enlace que me indicas es para colocar mas productos en cuadricula, no es lo que yo pregunto, mi pregunta es porque no se ven todos los articulos cuando están en varias paginas,
solo se ve la 1ª pagina con los 12 productos primeros, los 3 productos siguientes dice no existen mas productos, como indica la captura enviada, si indico ver todos los productos en una sola pagina si que se ven los 15
Respondido : 01/03/2016 7:04 pm
Es como si hubiera un problema en la formación de la url, prueba desactivar la url amigable
https://www.webempresa.com/blog/item/1463-activar-las-urls-amigables-en-prestashop.html
Has instalado algún tipo de módulo de optimización o seguridad recientemente?
Respondido : 01/03/2016 8:59 pm
Andres
 Andres
Con las urls amigables conectadas o desconectadas, sucede lo mismo
no he instalado ningún modulo reciente, se os ocurre otro motivo por el que suceda esto
Respondido : 01/03/2016 11:44 pm
Rafael
 Rafael
Buenos días Andrés,
Todo apunta a que es un bug de Prestashop y concretamente este:
-> http://forge.prestashop.com/browse/PSCSX-1505
Te recomiendo corregir a mano a partir del segundo comentario de -> Jérôme Nadaud added a comment - 17/Apr/14 3:52 PM
O bien, realizar una copia de Prestashop y actualizar a la última versión (que entiendo que ya lo han corregido) ->
Recuerda que es importante mantener actualizado la tienda para evitar estos tipos de fallos y tener las últimas correcciones.
Respondido : 02/03/2016 9:52 am
Andres
 Andres
hola
Me puedes especificar donde se encuentra dicho bug
o archivo que tengo que modificar
Respondido : 02/03/2016 6:44 pm
Como comenta Rafael estaría en el segundo comentario:
Hello,
Thank you for reporting this bug is now fixed and change will be available in next release.
Please see:
https://github.com/PrestaShop/PrestaShop/commit/67aee64a5ec9a5023b8f4af0aeef8d7ddece2b65
and
https://github.com/PrestaShop/blocklayered/commit/d0f102a96baa15856dbfb66a65c5c696db24ba97
Best regards.
Muestra la ruta de los ficheros a modificar y el código. Te recomiendo utilizar el administrador de ficheros de tu cPanel:
Respondido : 03/03/2016 12:17 am
Andres
 Andres
no comprendo muy bien el texto a modificar
El archivo ceo que es este "themes/default-bootstrap/js/modules/blocklayered/blocklayered.js"
¿que texto seria a modificar y por cual ?
Respondido : 04/03/2016 11:21 pm
Lorena
 Lorena
Hola Andrés,
En el código verás líneas en rojo (son códigos que se eliminan) y en verde (códigos que se añaden, lo que tiene color blanco queda como estaba) Fíjate que a la izquierda te muestra el número de línea de código (hay dos, en dos columnas, la de la izquierda es el número de línea original y el de la derecha el número de línea que quedaría tras el cambio)
Como siempre, guarda copia de seguridad de los ficheros originales antes de realizar los cambios, por si acaso 😉
Respondido : 05/03/2016 11:54 am
Andres
 Andres
El archivo no ha echo falta modificarlo, esta correcto, puede haber otra forma de solucionarlo
no se si me expreso con claridad sobre el problema de la web creo que si
Respondido : 08/03/2016 6:59 pm
Si, el problema que comentas es en la paginación, por ejemplo :
Verás que hay un # como parte de la url lo cual lo invalida
Debería ser :
[hide] http://naturchaya.com/nuevaweb/te-infusiones-14/page-2
Si accedes a esta última url la paginación funciona
Has configurado algo relacionado recientemente con urls?, tendrías que volver a deshabilitar urls amigables para ver como se genera los links.
Respondido : 08/03/2016 9:09 pm
Andres
 Andres
Desconectando las url amigables tambien aparece "#"
Lo que habia modificado ultimamente es la forma de presentarse las url
te mando una captura de como esta actualmente, haber si es por eso
gracias
Respondido : 09/03/2016 7:28 pm
Entiendo según lo que envías que has cambiado de posición el ID, prueba dejarlo como estaba anteriormente y verifica nuevamente.
Otra opción sería que recuperes una copia de seguridad de tu sitio antes de los cambios.
Respondido : 09/03/2016 9:03 pm
Andres
 Andres
La posición del ID es la misma que estaba, y la copia de seguridad que tengo es después de que suceda esto
se puede solucionar de otra manera
Respondido : 18/03/2016 11:34 pm
Página 1 / 3
