Redireccionar url mapa del sitio
Rober
 Rober
Quiero redireccionar una pestaña del menú principal a otro enlace.
La pestaña la he creado con CMS pero quizás no sea la forma correcta de crearlo.
Ahora tengo la URL: http://tarotcarmenbilbao.com/es/content/10-mapa-web y quiero redireccionarla a:
http://tarotcarmenbilbao.com/es/mapa-web
Respondido : 08/01/2016 4:17 pm
La url : Contenido solo visible a usuarios registrados
Es más intuitiva, si quieres tener este enlace como parte de tu menú principal por ejemplo puedes crear un item de menú de tipo link personalizado y colocar directamente la url que ya tienes.
Si no es esto a lo que te refieres tendrías que detallar un poco más ya que no queda claro por que creas un menú CMS para esto cuando ya existe.
Respondido : 08/01/2016 6:44 pm
Rober
 Rober
Quiero que el enlace mapa web sea una subcategoría de Info y a su vez Info quiero que sea subcategoría de Inicio.
Lo que quiero es que en mi menú principal sólo haya 3 items (Inicio, Blog y Contacto) luego de Inicio salgan 3 items (Tarot Carmen Bilbao, Ayuda e Info).
En la imagen llamada "panta" aparece cómo quiero que me aparezca el menú y quiero que Inicio vaya a www.tarotcarmenbilbao.com y que "Mapa del sitio" vaya a http://tarotcarmenbilbao.com/es/mapa-web pero no quiero que la pestaña "Mapa del sitio" en el menú superior si no que quiero que sea una subcategoría de Info.
He creado el enlace pero cuando lo añado se me pone en la parte superior.
A ver si me entiende alguien lo que quiero decir....
Respondido : 09/01/2016 1:58 pm
El problema lo tienes con las limitaciones del módulo de menú por defecto de PrestaShop, que no permite añadir elementos de submenú manualmente, sino que tienen que formar parte de un grupo, como categorías de la tienda o categorías y artículos del CMS.
Hacer una redirección desde un artículo del CMS a otra página se podría probar añadiendo algún código javascript que precisamente se encargue de hacer la redirección, pero es posible que no funcione, y tampoco sería una forma limpia de hacer esto.
Otra opción pasaría porque buscaras otro módulo de carga de menú para PrestaShop que sí permita una configuración más avanzada del menú, pudiendo seleccionar elementos principales y secundarios. Esto cuenta con el problema de que el diseño puede verse afectado.
Ten en cuenta que el mapa web normalmente no se muestra en el menú principal, sino que se carga en el pie de la web junto con otros enlaces, en concreto con el módulo Bloque CMS.
Respondido : 11/01/2016 3:00 pm
Rober
 Rober
¿Podría hacer si no yo mismo el menú con html y css añadiendo un modulo html o algo de eso?
Respondido : 13/01/2016 12:16 pm
Poder, se podría, pero ya te adelanto que conseguir un menú con un buen diseño utilizando este sistema puede ser muy complicado.
Una cosa que se podría probar es hacer una redirección. En primer lugar tendrías que crear el artículo de CMS para el mapa web. Una vez que lo tengas tendrías que anotar la url que se carga al abrir este artículo (no hace falta que le pongas contenido).
Después tendrías que cargar el mapa web de PrestaShop y copiar la url del mismo.
Supongamos que la url del artículo CMS es Contenido solo visible a usuarios registrados
Por último, tendrías que editar el archivo .htaccess que tendrás en la raíz de tu web y, previa copia de seguridad del mismo, hacer una redirección añadiendo un código como el siguiente al final del archivo, para ver si te funciona:
Redirect 301 /pagina-mapa-web /mapa-web
Respondido : 13/01/2016 2:19 pm
Rober
 Rober
Muchas gracias, era lo que quería y ha funcionado!!
Por otro lado, en el mismo menú, aparece en el enlace al Blog pero me gustaría hacer un submenú con las categorías del blog, ¿Cómo puedo hacer esto?
Gracias de nuevo!
Respondido : 14/01/2016 4:44 pm
Julen
 Julen
Con respecto a tu nueva consulta, al no tener nada que ver con el titulo de este hilo de discusión te sugiero que la plantees en un nuevo hilo de discusión.
El hacer un nuevo hilo nos permite mantener orden en el foro , manteniendo el título relacionado al tema de discusión, de esta manera si otro usuario busca un tema similar podrá encontrar sin problema el hilo de discusión.
Respondido : 14/01/2016 4:47 pm
Rober
 Rober
Era por no volver a poner la explicación de nuevo y que si es posible sólo me den la respuesta buena....
Te haré caso
Respondido : 14/01/2016 5:05 pm
