Robot txt error
Mario
 Mario
Acabo de intentar generar el robot txt en Prestashop pero me ha dado este error:
"The DC-handler module blocks this event, robots.txt generates heavy DC."
Alguien sabe qué puede estar pasando?
Mario
Respondido : 09/05/2016 7:00 pm
Es un error extraño, no he visto referencias similares con este problema.
Una opcion alterna sería que generes el archivo manualente, revisa :
https://www.webempresa.com/blog/prestashop-y-robots-txt-una-historia-de-amor.html , en este articulo esta el código generado, el cual tienes que poner en un archivo llamado robots.txt y poner este archivo en la raiz de tu sitio web.
Que versión de PrestaShop tienes?, verifica si tienes actualizaciones pendientes de módulos.
Podrías evaluar hacer un clon de tu sitio y probar una actualización y verificar si te sucede lo mismo al generar el robots.txt
Respondido : 09/05/2016 11:21 pm
Mario
 Mario
Agradezco la respuesta pero no estoy preparado para ejecutar este tipo de cambios como es un cambio en el archvio robot txt ... ¿Alguna sugerencia de a quien puedo escribirle relacionado con Prestashop para arreglar eso?
Un saludo!
Respondido : 10/05/2016 6:26 pm
El archivo que debe generarte prestashop es el archivo que te adjunto, este archivo es igual para cualquier instalación standard
Guarda este archivo en la raiz de tu sitio web, puedes usar el Administrador de Archivos de tu cpanel para subir el archivo, luego para asegurarte que funciona lo puedes consultar con la siguiente url :
PD. Al consultar la url veo que ya tienes un archivo robots.txt, simplemente podrias reemplazarlo ya que parece ser de otra instalación.
Con respecto a que la opción de tu prestashop que no funciona, lo mejor sería esperar una actualización y verificar si se corrige en una versión posterior de PrestaShop a la que tienes.
Respondido : 10/05/2016 8:00 pm
Mario
 Mario
Tengo la última versión de Prestashop: 1.6.1.4. Asçi que no creo que sea este el origen dle problema.
¿El archivo que me envías adjunto es el que tengo que subir a mi Cpanel tal cual para actualizarlo?
o se trata de un ejemplo para que vea cómo debe ser?
Un saludo!
Mario
Respondido : 11/05/2016 1:27 pm
Efectivamente, sube el archivo robots.txt, en realidad este archivo es el que debería generarse desde el backend de tu Prestashop.
Con respecto a la versión de prestashop, no me referia a que con la última version se soluciona, sucede que a veces teniendo la última versión algo se desconfigura o la actualización no se instaló bien, estos problemas se corrigen con una reactualización o con una actualización futura a la versión actual que tienes.
Respondido : 11/05/2016 7:02 pm
