Web vieja Prestashop 1.5 en dominio Principal y web nueva Prestashop 1.7 ya construida en subdominio. Pasos siguientes?
Daniel
 Daniel
Buenas tardes.
Tengo casi construida una web nueva con Prestashop 1.7 y la tengo en el subdominio comprar.negociosyproductos.com.ar. La web vieja en Prestashop 1.5 la tengo aun funcionando en el dominio principal.
Necesito conocer los pasos necesarios para: a) Desafectar la web vieja (Ps 1.5) y eliminarla b) Poner a funcionar la web nueva (Ps 1.7) con la url https://negociosyproductos.com.ar
Necesito conocer la mayor cantidad de detalles posibles ya que no es mi especialidad, entiendo que mis conocimientos son entre bajos y medianos. Desde ya agradecido.
Respondido : 13/08/2024 11:42 pm
Hola Daniel.
Lo primero sería eliminar todos los archivos y carpetas que tienes en la instalación de prestashop 1.5, si quieres conservarlo puedes bajar los archivos y la scarpeta a tu equipo y exportar la base de datos.
Una vez vaciado el directorio de la instalación de prestashop 1.5:
1) Mover los archivos a la carpeta principal.
2) Editar el archivo " parameters.php " que encontraras en " app/config " y configurar los datos de la base de datos ( Al estar en el mismo servidor esto no hace falta )
3) Acceder a la base de datos y corregir las rutas editando la tabla " ps_shop_url " dentro de esa tabla tienes que buscas " domaindomain_ssl y physical_uri "
  • domain y domain_ssl: Debes indicar el dominio o subdominio donde esta tu Prestashop
  • physical_url: Escribe «/» si la instalación está en la raíz de tu sitio, o «/nombre_carpeta/» si está dentro de alguna carpeta.
17962 xshop url prestashop png pagespeed ic jYFY381o5N
4) Accede a la administración de Prestashop SEO+ URLs
.- En el bloque " Establecer enlace de la tienda " modifica la opción " Directorio raiz " para que apunte a la carpeta donde tienes instalada la aplicación.
En esta consulta del foro tratamos el tema:
-> https://www.webempresa.com/foro/preguntas-sobre-prestashop/cambiar-prestashop-de-directorio
Respondido : 14/08/2024 10:10 am
Daniel
 Daniel
Gracias Pepe por tu pronta respuesta. A fin de no cometer errores te re-pregunto algún detalle.
Entiendo que debo borrar dentro de public_html todos los archivos y carpetas. Estoy en lo correcto?
Hay dos carpetas que tengo algún grado de duda:   .well-known y cgi-bin. También debería borrarlas?
Desde ya mis saludos y las gracias.
Respondido : 15/08/2024 12:07 am
Hola Daniel,
En este caso debes tener sin archivos la carpeta public_html ya que si vas a mover los archivos de tu sitio web de tu nuevo sitio con la nueva versión estos deben estar dentro de esta carpeta.
Sobre el direcotorio .well-known este es una carpeta especial que suelen utilizarse para almacenar archivos que permitan verificar la propiedad de un dominio o sus configuraciones, por ejemplo se puede usar para verificar un certificado con servicios como Let's Encrypt.
Sobre la carpeta cgi-bin viene por defecto en cPanel y se puede utilizar para colocar en ella ficheros cgi (ejecutables), no creo que lo necesites para ninguna instalación de tu sitio web con PrestaShop
Respondido : 15/08/2024 3:47 am
