[Resuelto] Como controlar actualizaciones
Ramon
 Ramon
Hola!
Anoche se actualizaron varios plugins y hoy no me funcionaba la web.
No es la primera vez que me sucede algo por el estilo, hoy he restaurado backup y a funcionar, pero me gustaría saber como puedo prevenir estos fallos.
He encontrado este plugin, Buy - Easy Updates Manager que dice que previene fallos al comprobar incompatibilidades.
¿Alguna sugerencia?
Gracias!
Respondido : 04/07/2023 3:59 pm
Hola Ramón,
En este caso puedes probar desactivar las actualizaciones automáticas de WordPress y plugins, para ello probar añadir el siguiente código en el archivo wp-config.php que encuentras en tu cuenta de hosting → Administrador de archivos → public_html → Carpeta donde tienes los archivos de tu sitio web → https://www.webempresa.com/blog/no-quieres-que-wordpress-se-actualice-automaticamente-desactivalo.html
define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );
Esto solo desactiva las actualizaciones de WordPress, para desactivar las actualizaciones de los plugins puedes realizarlo desde el backend de tu sitio web, solo tienes que seleccionar todos los plugins y activar la opción que indica Desactivar actualizaciones automáticas
Sobre este plugin hay una versión gratis que puedes probar en → https://wordpress.org/plugins/stops-core-theme-and-plugin-updates/ puedes revisar su funcionamiento en este artículo que tenemos disponible → https://www.webempresa.com/blog/actualizar-plugins-temas-wordpress.html#Actualizaciones_automaticas_de_Plugins_en_WordPress
Verifícalo y no comentas como va todo
Respondido : 04/07/2023 4:17 pm
Ramon
 Ramon
Gracias @karen!!
El plugin lo tengo instalado, y lo desactivo las actualizaciones con el plugin.
Pero como sé cuando puedo actualizar sin problemas?
Respondido : 04/07/2023 5:50 pm
Hola Ramón,
En este caso debes revisar las páginas de los desarrolladores para verificar la compatibilidad del plugin con versiones superiores de WordPress, ten en cuenta que usualmente no solo es esto lo que debes verificar, ya que algunos plugins entre sí pueden generar conflicto, esto pueda cambiar dependiendo de tu sitio web porque cada uno es distinto.
Sin embargo, existen herramientas que te ayudan con ello como
https://es.wordpress.org/plugins/php-compatibility-checker/
https://es.wordpress.org/plugins/better-plugin-compatibility-control/
Respondido : 04/07/2023 6:12 pm
Ramon
 Ramon
Hola de nuevo,
Hoy he vuelto a tener problemas con la web, error 500. a pesar de haber restaurado y después haber desactivado las actualizaciones.
La verdad que no sé que puede estar afectando y como puedo solucionarlo, podeés ayudarme?
Respondido : 05/07/2023 4:12 pm
Ramon
 Ramon
Me he dado cuenta que restauro, pero inmediatamente se actualiza todo, por lo que vuelve a dar error 500
Respondido : 05/07/2023 4:31 pm
Hola Ramon.
El problema lo tienes en el plugin rselements:
[05-Jul-2023 10:06:53 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'Elementor\Scheme_Typography' not found in /home2/optiplus/public_html/optiplus/wp-content/plugins/rselements/widgets/hotspot-widget/hotspot.php:412
Stack trace:
#0 /home2/optiplus/public_html/optiplus/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php(2327): Prelements_Elementor_Pro_Hotspot_Showcase_Widget->_register_controls()
#1 /home2/optiplus/public_html/optiplus/wp-content/plugins/elementor/includes/base/widget-base.php(1039): Elementor\Controls_Stack->init_controls()
#2 /home2/optiplus/public_html/optiplus/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php(496): Elementor\Widget_Base->init_controls()
#3 /home2/optiplus/public_html/optiplus/wp-content/plugins/elementor/includes/base/widget-base.php(177): Elementor\Controls_Stack->get_stack()
#4 /home2/optiplus/public_html/optiplus/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php(300): Elementor\Widget_Base->get_stack()
#5 /home2/optiplus/public_html/optiplus/wp-content/plugins/elementor/core/files in /home2/optiplus/public_html/optiplus/wp-content/plugins/rselements/widgets/hotspot-widget/hotspot.php on line 412
Lo hemos desactivado y vemos que la web vuelve a cargar.
screenshot www.optiplus.es 2023.07.05 17 31 23
Respondido : 05/07/2023 4:32 pm
Ramon
 Ramon
Hola @Pepe,
Me carga a medias, me faltan cosas, otras han cambiado de aspecto...
Como puedo solucionarlo?
Respondido : 05/07/2023 4:47 pm
Hola Ramón,
Como te comenta Pepe el problema es por el plugin, al tener un plugin que añade widgets de Elementor si deja de funcionar no cargarán todos. Una opción que puedes revisar es regresar a una versión anterior del plugin y ver si funciona y no genera error en tu web
Puedes verificar la siguiente guía donde indican como retroceder la ersión de un plugin → https://www.webempresa.com/blog/como-volver-a-version-anterior-de-wordpress.html
Verificalo y nos comentas como va todo
Respondido : 05/07/2023 5:02 pm
Ramon
 Ramon
He retrocedido el plugin Elementor, pero en cuanto activo RSElements, volvemos al error 500.
RSElements no puedo retrocederlo 😟
Respondido : 05/07/2023 6:17 pm
Hola Ramón,
En este caso puedes revisar como añadir los widgets que nos se muestran en tu sitio web con este plugin, veo también que es algo que se está reportando dentro del soporte del plugin, pero no han indicado solución
Es posible que en nuevas actualizaciones del plugin soluciones este problema
Respondido : 05/07/2023 6:22 pm
Ramon
 Ramon
Ha quedado todo solucionado al descargar de nuevo todo el tema y actualizar los plugins.
Gracias por la ayuda!
Respondido : 10/07/2023 9:26 am
Hola Ramón
Genial !!! Me alegra que lo solucionaras.
Respondido : 10/07/2023 10:06 am
Ramon me gusta
