Estado de salud del sitio: Observaciones
ERIC GUSTAVO
 ERIC GUSTAVO
Hola, estoy revisando mi web y encontré las siguientes observaciones:
Error Un plugin ha impedido las actualizaciones al desactivar wp_version_check().
El módulo opcional, imagick, no está instalado, o ha sido desactivado.
El evento programado, jetpack_sync_cron, no se ha podido ejecutar. Tu sitio todavía funciona, pero esto puede indicar que las entradas programadas o las actualizaciones automáticas no funcionen como deberían.
La API REST es una forma en que WordPress y otras aplicaciones se comunican con el servidor. Un ejemplo es la pantalla del editor de bloques, que se basa en esto para mostrar y guardar tus publicaciones y páginas.
La llamada a la API REST ha dado el siguiente resultado inesperado: (502)
502 Bad Gateway
nginx
Las solicitudes de loopback se utilizan para ejecutar eventos programados y también los utilizan los editores integrados para temas y plugins para verificar la estabilidad del código.
La solicitud de loopback ha devuelto un código HTTP de estado inesperado, 502, no ha sido posible determinar si esto impedirá que algunas características funcionen como deben
Respondido : 17/04/2020 5:53 pm
Uno de los primeros mensajes hace referencia al cron de WordPress, verifica si en tu archivo wp-config.php tienes esta línea de código:
define('DISABLE_WP_CRON', true);
Prueba eliminándola.
Puedes usar el Administrador de Archivos de tu Cpanel para localizar y editar este archivo.
Respondido : 17/04/2020 6:11 pm
ERIC GUSTAVO
 ERIC GUSTAVO
@jmarreros
Hola, he revisado el archivo y el código en mención no está.
Respondido : 17/04/2020 6:42 pm
ERIC GUSTAVO
 ERIC GUSTAVO
Mi web es : https://www.cefore.org/
Respondido : 17/04/2020 6:48 pm
Usuario Moderator
Hola Eric,
Puedes ubicar el archivo wp-config.php dentro de tu cpanel
Ingresa a el y luego Administrador de Archivos
imagen
Una vez dentro ingresa en la carpeta public_html aquí se encuentran todos los archivos de tu sitio web, M
Navega entre ellos y ubica el archivo wp-config.php, haz clic con el boton derecho del mouse y pulsa en editar
imagen
Se te abrirá el archivo en una nueva ventana,
De esta forma podrá ubicar el código que te ha comentado Jhon
Respondido : 17/04/2020 7:27 pm
ERIC GUSTAVO
 ERIC GUSTAVO
@karenrios
Hola, si ubiqué el archivo wp-config.php. Posteriormente busque el mencionado código y no lo encontré.
Respondido : 17/04/2020 7:37 pm
Usuario Moderator
Hola Eric,
En líneas generales es muy raro que no encuentres el código en el archivo, ubicalo sobre la linea 86 u 87.
Generalmente este código se encuentra al final del archivo wp-config.php
Respondido : 17/04/2020 7:49 pm
ERIC GUSTAVO
 ERIC GUSTAVO
No está, te facilito el enlace con la imagen
https://ibb.co/vXYHYRg
Respondido : 17/04/2020 9:21 pm
Bulmaro
 Bulmaro
@gustavoprincemgmail-com
Hola Gustavo,
Probablemente algún plugin esté ocasionando algún conflicto, que impida que las actualizaciones automáticas se realicen. Podrías probar con desactivar tus plugins y probar, tambien podrías evaluar configurar las actualizaciones automáticas desde WP Center -> wpcenter aunque nada pasa si las actualizaciones tienen que realizarse manualmente.
No damos soporte a ImageMagick ya que requiere permisos de ejecución para el redimensionado de imágenes que tenemos deshabilitado en el servidor por seguridad, tendrás que utilizar otra alternativa para conseguir el redimensionado de imágenes, los clientes habitualmente generan en local las miniaturas y las suben por ftp.
Es un bug del propio check de WordPress que siguen sin resolver: https://core.trac.wordpress.org/ticket/47320
Saludos 🙂
Respondido : 18/04/2020 7:32 am
