Formatear el portal quitando todos los componentes, plugins, modulos, plantillas
Luis Miguel Torres
 Luis Miguel Torres
Hola deseo tener mi portal sin ningun contenido, hay alguna forma de hacer reset, que borre todos los archivos y tenerlo desde un inicio? es decir sólo con la instalación de joomla?
URL del sitio: http://www.uneax.com
Respondido : 15/05/2012 12:38 pm
Miguel Tuyaré
 Miguel Tuyaré
Hola Luis:
Entiendo que no quieres tener nada... incluyendo los artículos?
Si quieres eliminar todo, lo más rápido es:
- Si lo has instalado con Fantástico o Installatron, quitar todo de allí.
Sino:
- Acceder a Cpanel y desde el Administrador de Archivos borrar todo lo que hay dentro de public_html
- Luego desde la Sección base de datos, borrar la que corresponda a Joomla.
Posteriormente, subir un paquete nuevo de Joomla y reinstalar.
No hay una opción tipo "dejar limpio Joomla" si es a eso a lo que te refieres.
Respondido : 15/05/2012 12:47 pm
JF
 JF
Hola, deseamos hacer algo parecido. Queremos rehacer el contenido desde cero, pero en nuestro caso conservando algunos pluguins, modulos y plantillas. ¿Cual sería la manera más sencilla de hacerlo?
Otra duda. Ahora tenemos joomla 1.5.26 pero al partir de cero talvez nos podamos plantear instalar joomla 2.5. ¿Lo aconsejáis?
Tenemos Diseño Web JoomlaFácil - Joomlafácil Pro Hosting y no recuerdo que bajaramos ningún paquete porque la instalación inicial se efectuó por técnicos de webempresa, pero supongo que dentro de este servicio debe existir un paquete que podamos descargarnos si fuera necesario. ¿es así?
Gracias 🙂
Respondido : 16/05/2012 6:32 am
Hola Joan Francesc,
En el cPanel tienes que que disponer en el apartado de packs Webempresa, de la opción de instalar Joomla! 2.5
https://www.webempresa.com/videos/instalar_j25_cpanel/instalar_j25_cpanel.html
Respondido : 16/05/2012 7:55 am
JF
 JF
Hola Jordi,
Sólo tengo un pack webempresa 1.5 en el CPanel. ¿Como puedo instalar la 2.5 para empezar de cero? ¿Perderé las plantillas, modulos, etc que tengo en la instalación actual? Gracias por vuestra ayuda
Respondido : 16/05/2012 5:40 pm
Hola Joan Francesc,
En otro hilo que no guardaba relación con tu consulta te hemos respondido lo siguiente:
Me comentan los técnicos que en tu cPanel, en Software/Servicios, Packs Webempresa dispones de los siguientes instaladores:
1 instalador de WordPress
1 instalador de pack Tienda Joomla! 1.5
1 instalador de pack Joomla 1.5
1 instalador de pack Joomla 2.5
En el siguiente enlace puedes ver lo que incorpora dicho Pack:
- https://www.webempresa.com/packs-joomla/pack-joomla-webempresa.html
Nota: Agradecemos que trates de realizar la consulta en un solo hilo y no en hilos diferentes, ya que esto supone duplicidad de contenidos y de respuestas, gracias.
Respondido : 17/05/2012 12:00 am
JF
 JF
Hola Luís,
Perdonad por haber escrito en dos hilos, pero no tenía claro en cual encajaba mi consulta. Ahora te he contestado en el otro hilo pero si créeis que para el tipo de consulta es mejor que la siga aquí en lugar de en el otro hilo decídmelo. (No sé si ahora aún lo lío más... :unsure: )
Cito lo que he puesto en el otro hilo y a partir de ahí sigo en el que me digáis que es más indicado para esta consulta:
Hola Luís,
No había mirado en el navegador de aplicaciones, ahí sí veo varios packs. Ahora las dudas que tengo son las siguientes.
¿Cómo debo hacer para instalar joomla 2.5 sin perder las direcciones de correo electrónico y las plantillas que ahora tengo en mi joomla actual? Es decir, lo quisiera instalar desde cero, porque no voy a aprovechar nada de mi web actual, pero sin perder las direcciones de correo ni las plantillas que ahora tengo opción de usar. ¿Es posible o se complica mucho?
Gracias por vuestra ayuda 🙂
Respondido : 17/05/2012 8:13 pm
Hola Joan,
No entiendo que tiene que ver los emails con la web, ya que son cosas completamente distintas.
Respecto al tema de las plantillas si las tienes instaladas en un Joomla!, puedes guardar la carpeta templates, y luego instalar otro Joomla! y copiar la carpeta templates, y en la administración de Joomla! 2.5 --> extensiones --> gestor de extensiones --> encontrar.
Probaría si funciona primero con un Joomla! en una carpeta, antes de borrar el "original".
Respondido : 18/05/2012 8:09 am
