Instalación de certificado SSL y redirección de http a https
Francisco Javier
 Francisco Javier
Gestiono la cuenta de algunos clientes para los que contrato el hosting con vosotros.
En este caso la consulta es para un cliente, con el dominio de autocarestomas.com. al que he hecho una nueva web que he alojado con vosotros.
De momento, la nueva web recupera con una dirección temporal (la indico mas abajo)
El cliente, ya tiene una antigua web en otro servidor y posiciona bien en las listas de resultados de Google y no quiero, en lo que sea posible, perder esas posiciones, ni que estas url (antiguas) devuelvan errores 404
Quiero hacer la instalación del certificado SSL una vez que finalice todos los procesos del cambio, DNS´s etc.
Ya lo hice en una ocasión anterior para otro cliente que gestiono con vosotros y recuerdo que me resultó algo complicado, por mi nivel de conocimientos.
He vuelto a repasar documentación que tenéis sobre esto, pero no tengo claro, si estoy en el buen camino y si la información que he podido ver, está actualizada.
Mi consulta es la siguiente.
Una vez que haya hecho la instalación del certificado SSL...
¿Que es lo que tengo que hacer para que todas las url (antiguas http) que aparecen en las listas de resultados de Google para las distintas búsquedas, redireccionen a las nuevas https, y no devuelvan errores 404?
Gracias y un saludo
Respondido : 19/02/2018 7:44 pm
HOla
Luego que instalas el certificado, asegúrate que tu WordPress cargue siempre con https, y que no figure contenido mixto ( que el navegador advierte cuando tienes algunas urls del mismo dominio con http), esto usualmente se hará en la configuración de WordPress
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/activar-ssl-wordpress/
Sin embargo en algunos casos puede ser que necesites reeemplazar urls a nivel de base de datos, revisa el siguiente artículo, en tu caso sería el mismo dominio pero con https
https://www.webempresa.com/blog/urls-wordpress-como-pasar-url-temporal-url-dominio.html
Finalmente, si la estructura de urls no ha cambiado y sólo ha cambiado http a https, entonces tienes que realizar una redirección : https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/forzar-ssl-web/
Respondido : 19/02/2018 8:34 pm
Francisco Javier
 Francisco Javier
Hola Jhon.
A la vista ahora de tu respuesta, no parece ser un tema tan sencillo como me indicaban tus compañeros desde soporte técnico.
Dándole vueltas a todo esto, ahora caigo en otro tema, relacionado con todo esto y que no sé cual seria la forma de resolver adecuadamente.
Así, antes de seguir con lo de la instalación del certificado SSL, y para ir paso a paso, te planteo el problema que me surge ahora, a ver si puedes indicarme que pasos son los que tengo que seguir:
Te pongo en situación:
El cliente, desde hacer unos años, ya tiene el dominio y una web publicada con otro proveedor.
Ahora, le he hecho una web nueva y le he gestionado para llevar el dominio y el nuevo hosting, a webempresa.
Ahora mismo, lo que tenemos en webempresa es una dirección temporal donde recupera la nueva web, hasta que cambie las DNS.
Al hacer la nueva página web, he cambiado la mayoría de las url´s respecto de la anterior web. (No cambian todas, pero si la mayoría)
Así por ejemplo, tendríamos para un mismo servicio del cliente, los siguientes cambios (con http):
Url en antigua web: http://midominio.com/servicio/excursiones-autocares (URL antigua con http)
Url en la nueva web: http://midominio.com/autocares-para-excursiones (URL nueva con http)
Si no hiciera la instalación del certificado SSL, tendría que hacer un redireccioanamiento 301 de la (URL antigua con http) a la nueva (URL nueva con http)
Si hago además la instalación del certificado SSL, tendría que hacer los cambios necesarios para que esta url quedara de la siguiente manera:
Url con SSL: https://midominio.com/autocares-para-excursiones ( URL nueva con https)
¿Cuál seria la mas sencilla y mejor forma para hacer estos cambios?
1.- Hacer primero todos los cambios del tipo (URL antigua con http) a (URL nueva con http) y pasado unos días, después de comprobar que todo esta correcto, hacer la instalación del certificado SSL y hacer los cambios para pasar de http a https (En este segundo paso, los cambios solo afectarían a pasar de http a https).
2. - O por el contrario, ¿ es mejor hacer todo al mismo tiempo?
Este segundo caso, se me antoja mucho mas complicado, teniendo en cuenta que mi nivel de conocimiento es bastante básico.
Espero haberme explicado con claridad para que entendias de forma correcta mi consulta
Bien, una vez me saques de dudas, ya os preguntaré con mas detalle sobre la instalación del certificado SSL, como te decía antes, había entendido que se trataba de un proceso mas sencillo
Respondido : 20/02/2018 10:06 am
Hola Francisco javier.
Vamos por pasos.
Lo primero es terminar la web y pasarla al dominio en producción.
El segundo paso es instalar el certificado, al ser un wordpress lo tienes fácil ya que toda la configuración se realiza automáticamente con auto SLL, es posible que muestre algún contenido mixto pero bueno es es fácil de solucionar.
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/activacion-automatica-ssl-webs-wordpress-al-instalar-certificado-gratuito/
Ahora viene el paso de google.
Con la web terminada y el certificado instalado, tienes que volver a dar de alta el dominio con https, es decir hay que empezar de nuevo, como si fuera un nuevo dominio, esto es así por que google lo considera como dominio nuevo aunque ya lo tuvieras con http.
El tema de las redirecciones mas bien seria para los usuarios si están acostumbrados acceder a una URL en concreto, por ejemplo blog si acceden con http://doninio.xxx/blog redireccionarlos https://dominio.xxx/blog con eso no se encontraran con un aviso de página no encontrada.
Espero poder haberte aclarado un poco las cosas, de no ser así por favor indícalo para que podamos seguir ayudándote.
Respondido : 20/02/2018 10:46 am
Francisco Javier
 Francisco Javier
Hola Pepe
No se que decir.
Me dices que, la instalación del certificado, es casi, un proceso automatico con auto SLL.
Esto me anima a hacerlo.
Sin embargo, con la respuesta anterior que me enviaba Jhon, se me quitan las ganas de todo. Me envia varias links que no dejan de hablar de modificacines en el htacces y el wp-config y no se que más.
Estoy seguro que los dos estais en lo cierto, pero ante una operacion aparentemente muy sencilla, como tu indicas, esta la otra de jhon, cietamente compleja.
Para quienes os manejais en esto, seguro que se trata de mera rutina, pero para quienes como yo, no sabemos del tema, el tema se complica por 1.000, pues al menos yo, voy a ciegas, y sigo vuestras indicaciones, pero sin saber lo que estoy haciendo realmente y no sé si voy a meter la pata o no.
En este escenario, no dejo de leer y releer los contenidos que enviais o que ya están publicados.
Parece que tu, de nuevo, me confirmas que la instalcion del certificado es un proceso que no es complicado y entiendo que me sugieres hacerlo una vez que tenga el dominio apuntado a la nueva web.
Respecto al último punto de las REDIRECCIONES creo entender lo que intentas decir (ahi, parece que se ha perdido la redaccion)
En todo caso, no se trata solo, de posibles usuarios, que esten acostumbrados a entrar a traves de una url del tipo http://.........
Hablo siempre de aquellas búsquedas que puedan hacerse en Google, en las que recupera la antigua web y que aparecen con las antiguas url´s del tipo http.
Supongo que bastaria con hacer redirecciones 301, de las antiguas http que he cambiado, a las nuevas por las que han sido sustituidas, una vez estén con el https.
Gracias, como siempre
Respondido : 20/02/2018 8:48 pm
HOla
Si, es cierto, lo que te comentó Pepe con la herramienta de autoSSL puedes pasar tu WordPress a https de manera simple y evitarte realizarlo a mano.
En conclusión, una vez que cambies tu dominio y que ya apunte a nuestros servidores, usa https directamente y luego realiza las redirecciones de las urls que hayan cambiado la estructura
Revisa:
Respondido : 20/02/2018 9:15 pm
Francisco Javier
 Francisco Javier
OK
Gracias Jhon y Pepe
Tengo que esperar al viernes para cambiar las DNS para evitar posibles perdidas de correos (menos actividad durante el fin de semana)
Seguiré vuestras indicaciones y si tengo algun problema, contacto de nuevo con vosotros
Parece que lo tengo claro.
Gracias de nuevo
Respondido : 21/02/2018 9:46 am
Hola Francisco.
Si, mejor programar las cosas para cuando los clientes tengan menos cargas de trabajo, y si puede ser que no se enteren mejor, piensa que el cambio de DNS puede durar de 4 a 24h hasta que se propaguen.
Tranquilo que si tienes algún problema estaremos por aquí para ayudarte en lo que hiciera falta.
Respondido : 21/02/2018 10:11 am
