[Resuelto] No funciona HTTPS
Francesc
 Francesc
Buenas. He trasladado la página web de mi cliente de mi hostíng al de él, ambos de webempresa con el Duplicator, y solo funcionaba en http. He instalado el certificado por si era eso, he editado el config.php que estaba como http, y he actualizado los enlaces con ELementor, y ahora funciona en https pero sale la advertencia de "No es seguro", aunque está en https.
¿Cómo puedo solucionar esto?
La clave de acceso es "webempresa" (todavía no está abierta)
Respondido : 06/09/2022 5:59 pm
Hola Fransesc,
Lo que veo es que el sitio web tiene contenido mixto y es por ello te indica el mensaje de sitio no seguro.
Para solucionarlo prueba añadir el siguiente código CSS en tu archivo .htaccess, para ello necesitas acceder a nuestro wePanel -> Administrador de archivos -> Public_html
Una vez dentro de este directorio necesitas ingresar a la carpeta donde se encuentra nuestro sitio web y editar el archivo .htaccess
Dentro de tu archivo .htaccess pega el siguiente código
<ifModule mod_headers.c>
Header always set Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests;"
</IfModule>
Este código se encargará de forzar la carga de elementos con el protocolo http:// a https:// guarda los cambios y revisa si logra visualizar el sitio de forma correcta sin el aviso
Respondido : 06/09/2022 6:22 pm
Francesc
 Francesc
Solo ha funcionado parcialmente: en castellano va bien y en catalán sigue igual. Te mando una captura de pantalla de cómo he copiado el código, por si hay algún error.
htaccesss
Gracias!
Respondido : 06/09/2022 7:11 pm
Hola Francesc,
Verifica instalar este complemento:
https://es.wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/
Instalas el complemento, haces la activación de ssl del mismo complemento y luego lo puedes desactivar una vez compruebes que todo funciona correctamente.
Respondido : 06/09/2022 7:52 pm
Francesc
 Francesc
@argenis
Bien, ha funciona pero si lo desactivo otra vez vuelve a fallar. Lo desactivo con la opción de mantener https, pero dice que "El corrector de contenido mixto dejará de funcionar"
¿Lo dejo activado?
Respondido : 06/09/2022 8:07 pm
Hola Francesc,
Este complemento no consume muchos recursos, si te apetece puedes dejarlo activo, igualmente el que diga:
Es solo un aviso, lo que importa es que el contenido que estaba mixto ya se modificase y quede con el https en lugar del http, igualmente como te comento. Puedes dejarlo activo si lo deseas.
Respondido : 06/09/2022 8:18 pm
Francesc
 Francesc
@argenis
Bueno, es que en si lo desactivo otra vez vuelve a fallar. No me gusta tener más complementos de los necesarios, pero si no hay otra solución lo tengo que dejar activado.
Respondido : 06/09/2022 8:47 pm
Hola Francesc,
Encantados de poder ayudar, igualmente recuerda que puedes subir esa imagen que da el problema:
Puedes volver a subirla y colocarla donde se está cargando.
Respondido : 06/09/2022 9:01 pm
Francesc
 Francesc
@argenis
Ahora sí, esa era la imagen que daba problemas. La he vuelto a subir, he desactivado el plugin Really Simple SSL y ha funcionado perfectamente
Gracias y un saludo!!!
Respondido : 07/09/2022 7:43 am
Hola Francesc
Genial !!! Me alegra que lo solucionaras.
Respondido : 07/09/2022 8:10 am
