Problema con página de entrada tras actualización
Javier
 Javier
Tras actualizar WP me he encontrado con este problema:
La primera página de la web era la del LOGIN. Si el usuario aún no se había registrado, entonces aparecía un formulario de registro al pulsar el botón CREAR UNA CUENTA NUEVA en la parte de abaj a la izquierda.
Cuando hice la actualización la web no iba porque no estaba indicado qué página debía a aparecer primero. Cuando puse que la primera página fuer ala de INICIO donde estaba el LOGIN, no aparecía el botón CREAR UNA CUENTA NUEVA.
Creo que el problema podría estar en que el plugin WPBakery Page Builder no se actualiza debido al error " Incorrect license key."
Al parecer, este plugin es necesario para poner en la página de INICIO. Adjunto las capturas donde se ve la opción CREAR UNA CUENTA NUEVA que pertenece a la versión antigua de WP, la que he tengo ahora.
El problema está en que, como os comenté, necesito que aparezca esa pantalla como inicial para que el usuario que tiene cuenta registrada ponga sus datos y entre, y el que no, se registre.
¿Eso no puedo hacerlo con la versión nueva de WP?
Captura de Pantalla 2024 02 07 a la(s) 12.52.51
2
Respondido : 08/02/2024 3:00 pm
Hola Javier.
La pagina que veo de inicio es la que tiene el boton para crear la cuenta:
Captura de pantalla 2024 02 08 a las 17.05.51
Supongo que es esa la que quieres que cargue, no se si llegaste a solucionarlo.
Respondido : 08/02/2024 4:07 pm
Javier
 Javier
Es que la que estás viendo es la que funciona con la versión antigua de WP, que es a la que he vuelto después de ver que con la versión moderna la página aparecía como ves en la captura que no tiene el botón CREAR UNA CUENTA NUEVA.
Respondido : 08/02/2024 6:49 pm
Hola Javier,
En este caso, ya que las páginas las creas con este constructor no veo problema, si quieres tener un botón en esta nueva página lo que tienes que hacer es crear un botón con el constructor y en la URL añadir la página de registro la cual veo es esta → Contenido solo visible a usuarios registrados
Por ejemplo, puede verse algo como:
Lo que veo ahora es que estas opciones de formulario lo añade un plugin que tienes ahora, por lo que bien puede seguir usando este login que tienes ahora o actualizarlos, solo asegurate de añadir los mismos shortcodes que deseas tener en esta página.
Respondido : 08/02/2024 7:52 pm
