Problema con wordpress multisitio basado en subdominios
Juan Jose
 Juan Jose
Hola, he configurado en wordpress un multisitio como se indica en el articulo www.webempresa.com/blog/red-de-sitios-wordpress-multisite.html, con el sistema subdominios, ya que la intención es crear diferentes secciones dentro de la temática de la web.
Todo ha ido correctamente, la pagina principal funciona correctamente, se pueden crear los diferentes subdominios con el administrador de red, te envía los correos y avisos. Aparte he creado en cpanel los diferentes subdominios en la carpeta del dominio utilizado.
El problema lo tengo cuando intento acceder al escritorio de los subdominios me sale el siguiente error:
"Not Found
The requested URL /index.php was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request."·
Obviamente esto me indica que no hay archivo index.php, y mi pregunta es si aparte de crear el multisitio, tengo que incluir algunos archivos más en cada subdominio, o esto lo hace todo wordpress al instalar el multisitio.
He leído y releído cada uno de los post anteriormente enviados y el que más tiene en común es este https://www.webempresa.com/foro/23-Preguntas-sobre-WordPress/138860-Problema-con-multisitio-Wordpress-basado-en-subdominios.html por lo que he probado cada una de las soluciones planteadas.
Por favor, alguien me pueda indicar la razón de porque pasa esto o pueda darme alguna solución,
Respondido : 23/01/2017 5:17 pm
Has probado configurar nuevamente pero con carpetas?,
Al parecer no eres el único que tiene ese problema, revisa por ejemplo:
https://wordpress.org/support/topic/problem-creatin-subdomain-i-am-getting-no-index-php-found-404-error/
Según indica en la respuesta debes eliminar los subdominios que has creado en Cpanel.
Respondido : 23/01/2017 10:19 pm
Juan Jose
 Juan Jose
Muchas gracias Jhon, segun esta informacion hay que crear o configurar subdominios comodín (que realmente no se lo que significa) :blink: :blink: , aunque en la informacion de wordpress tambien explica que puede hacerse de las dos formas, o crear subdominios desde cpanel o esta otra forma.
- https://codex.wordpress.org/Create_A_Network
- https://codex.wordpress.org/Before_You_Create_A_Network
El subdominio comodin _wildcard_ esta creado en la zona DNS de cpanel. Se crea automaticamente al crear un subdominio *.qhadi.es, pero aun borrando los subdominios anteriormente no funciona.
Ya que mi ingles es de nivel 0, osea traductor google :blush: :blush: , por favor puedes explicarme que comenta este enlace y si es correcto https://en.wikipedia.org/wiki/Wildcard_DNS_record
Respondido : 24/01/2017 3:19 pm
Prueba crear el WildCard subdomain en el Cpanel de tu cuenta de hosting, revisa las imágenes del siguiente link:
https://www.namecheap.com/support/knowledgebase/article.aspx/9191/29/how-to-create-a-wildcard-subdomain-in-cpanel#paper_lantern
Asegúrate de apuntar el subdominio a la misma localización en donde tienes tu WordPress.
Respondido : 24/01/2017 5:59 pm
Juan Jose
 Juan Jose
Creo que la principal razon del fallo de todo esto es:
"WordPress debe ejecutar desde la raíz de la Carpeta Web (es decir public_html ) para los subdominios funcionen correctamente. No van a trabajar desde dentro de un subdirectorio."
Como soluciono esto si mi dominio principal de Webempresa no es el que quiero utilizar para el wordpress multisitio??
Respondido : 24/01/2017 6:04 pm
HOla
Debería poderse realizar con dominios adicionales, has probado con la wildcard que te envié, si creas el subdominio de tu dominio adicional apuntando a la carpeta de tu dominio te sucede lo mismo?
Respondido : 24/01/2017 7:02 pm
Juan Jose
 Juan Jose
Si, entre una cosa y otra, ahora funciona!!!. Parece ser que como soy un "tuercebotas" :S :S incluía siempre _wildcard_, y al quitarlo, gracias al articulo que me has enviado, lo he probado así, y funciona.
Respondido : 24/01/2017 8:07 pm
Que bueno que lo solucionaste
Respondido : 24/01/2017 10:24 pm
