Problema para vincular formulario suscripción Pop Up Mailchimp
Ángela
 Ángela
Tengo problemas para conectar el formulario Pop up de suscripción de Mailchimp con mi web . He seguido las indicaciones de Flavia en el artículo https://www.webempresa.com/blog/mailchimp-wordpress-capturando-suscriptores.html, donde indica que se debe añadir el código que genera Mailchimp en Apariencia > Editor de archivos de tema > Funciones del tema, usando el script que ella pone en el artículo:
function agregar_modal_mailchimp() { echo ' pega aqui el codigo que te de mailchimp '; } add_action( 'wp_head', 'agregar_modal_mailchimp' );
Pero no logro conectarlo y aparece el siguiente mensaje en Maichimp:
Hmm, we're not able to detect your website to publish your pop-up. Make sure you've corrected pasted the code above into the header of your website. This can take a minute or two.
He intentado poner el código de Mailchimp directamente en el <head> tal y como indican ellos mismos, pero me aparece el mismo mensaje. También lo he intentado usando el plugin Insert headers and footers, pero tampoco funciona.
Podríais indicarme por favor, qué puedo hacer para solucionarlo.
El tema que uso en la web es Bridge y Mailchimp está integrado a la web a través de Jetpack.
Y una pregunta más, es cierto que Google penaliza el uso de estos Pop Up?
Gracias por vuestra ayuda, un saludo.
Ángela
Respondido : 08/03/2022 3:05 pm
Hola Angela,
Adicional a lo que se comenta en esta entrada puedes seguir los pasos oficiales para conectar tu sitio a mailchimp:
https://mailchimp.com/es/help/add-a-pop-up-signup-form-to-your-website/
Si bajas directamente a donde indica que hacer, igualmente verifica agregar el código sin lo que se muestra en la guía de webempresa sino únicamente el script que proporciona mailchimp, puedes comenzar a ver desde aquí:
Si no has creado un sitio web en Mailchimp o conectado uno a través de nuestra página de Integrations (Integraciones), haz clic en Connect site (Conectar sitio).
Respondido : 08/03/2022 4:12 pm
Ángela
 Ángela
Hola Argenis,
Gracias por tu respuesta. Ya había revisado con anterioridad el enlace que me adjuntas. Hago clic en conectar sitio, pongo mi URL, copio el código que suministra Mailchimp y como indicaba en el anterior mensaje, he intentado poner el código de Mailchimp directamente en el <head> tal y como indican ellos mismos, pero me aparece el mensaje:
Alguna otra idea de dónde debo poner el código o cómo hacerlo para vincular el formulario a la web?
Gracias de nuevo, un saludo,
Ángela
Respondido : 09/03/2022 6:58 pm
Hola Ángela,
En este caso puedes enviarnos cuál es el código que esas usando y una captura del error que se muestra, de esta forma podemos verífica con mayor detalle.
De manera genera puedes revisar esta forma de integración y comprobar si con ello se muestra el popup en el sitio web -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 09/03/2022 7:20 pm
