Revision de Stephan ayuda para entenderla
Daniel
 Daniel
Soy nuevo aquí y tengo algunas dudas que me genera la revision de Stephan a ver si me las podeís aclarar.
-1ªDuda:
" Hemos encontrado los siguientes ficheros que ocupan más de 10 MB, si tiene problemas de espacio es posible que quiera bajarlos a su equipo y eliminarlos del servidor:
37 MB en el fichero /home2/comoredu/public_html/comored.tar.gz"
¿Qué hago con esto? Lo quito del servidor y ya esta? Todo sigue funcionando si hago esto? :S
-2ºDuda:
"Vemos que hay logs de errores que podrian generar un error 500 en el servidor
[05-Apr-2014 11:36:36 UTC] PHP Fatal error: Uncaught exception 'Zend_Config_Exception' with message 'parse_ini_file(/home2/comoredu/public_html/andrologo.org/wp-content/themes/ctr-theme/ctr/subthemes//config.ini) [function.parse-ini-file]: failed to open stream: No such file or directory' in /home2/comoredu/public_html/andrologo.org/wp-content/themes/ctr-theme/includes/Zend/Config/Ini.php:181"
Aquí no entiendo nada :huh:
-3ºDuda:
"Log de errores que produce su cuenta en el sistema. Estos errores suelen estar más relacionados con módulos de apache o permisos de ficheros, que con fallos de programación.
[Thu Apr 03 22:42:49 2014] [error] [client 81.202.225.25] (12)Cannot allocate memory: couldn't create child process: /opt/suphp/sbin/suphp for /home2/comoredu/public_html/index.php, referer: http://andrologo.org/
[Thu Apr 03 22:42:52 2014] [error] [client 81.202.225.25] (12)Cannot allocate memory: couldn't create child process: /opt/suphp/sbin/suphp for /home2/comoredu/public_html/index.php, referer: http://andrologo.org/
[Thu Apr 03 22:43:11 2014] [error] [client 81.202.225.25] (12)Cannot allocate memory: couldn't create child process: /opt/suphp/sbin/suphp for /home2/comoredu/public_html/index.php, referer: http://andrologo.org/
[Thu Apr 03 22:44:13 2014] [error] [client 81.202.225.25] (12)Cannot allocate memory: couldn't create child process: /opt/suphp/sbin/suphp for /home2/comoredu/public_html/index.php, referer: http://andrologo.org /"
Tres cuartas partes de lo mismo... :ohmy:
-4ºDuda:
"ATENCION! El UploadPath parece no ser válido, revisa que esté dentro de la ruta /home2/comoredu sino dará error de open_basedir y es probable que tu web no cargue y consuma muchos recuros de servidor"
Me temo que tampoco entiendo nada 🙁
Gracias por adelantado
Respondido : 05/04/2014 6:50 pm
1. Tal como te indica el mensaje debes descargarlo al computador como respaldo, el fichero parece ser una copia de seguridad. Luego lo puedes eliminar para liberar espacio.
2. El segundo es un error de la plantilla que se encuentra en la ruta o dominio Contenido solo visible a usuarios registrados, puedes verificar si existe alguna actualización de dicha plantilla.
3. Este error es a nivel de servidor puedes consultar mediante tickets, sin embargo veo que tiene fecha 3 y no se han generado un error hoy por lo tanto se puede omitir, en esta sección también se muestra el historial de bloqueos por parte del firewall.
4. En este punto seguramente en el gestor multimedia de tu WordPress se encuentra mal definida la ruta, puedes adjuntarnos capturas para revisarlo.
Respondido : 05/04/2014 7:49 pm
Daniel
 Daniel
Buenos días muchas gracias por tu rápida respuesta.
Punto 1, hecho, punto 2 la plantilla no tiene ninguna actualización, se puede arreglar a mano? Si es así que debo hacer?
En cuanto al punto 4 no sé a que te refieres, que capturas adjunto?
Respondido : 06/04/2014 12:30 pm
En cuanto al punto 2 no he localizado ninguna referencia a la plantilla, una opción seria cambiarla.
Al punto 4 puedes dirigirte a la administración de WordPress => Ajustes => Medios => Guardar los archivos subidos en esta carpeta
Revisar que dicha ruta sea correcta.
Respondido : 06/04/2014 4:51 pm
Daniel
 Daniel
En cuanto al punto 4 me emto a la administracion de WP, ajustes, Medios y me sale esto tengo algo mal?
Respondido : 06/04/2014 5:55 pm
Tienes instalado un plugin, por lo tanto tendrías que enviarnos capturas de configuración.
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/captura-de-pantalla/
Por otro lado tendrías que revisar en Stephan si el problema esta en el dominio Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 06/04/2014 7:25 pm
