[Resuelto] traslado Blogger WordPress, problema con urls
17 Respuestas
2 Reactions
34 Visitas
Respuestas: 9
Hola!
Hace unos días realicé el traslado de mi blog guiadejardin.com (dominio propio) desde Blogger a WordPress con el plugin Blogger importer Extended. La importación del contenido fue completa y correcta, pero tengo un problema con las redirecciones.
Mi intención es utilizar permalinks con la estructura "nombre de la entrada", esto es: https://guiadejardin.com/pagina-ejemplo/
pero si marco esa opción, cuando entro desde una búsqueda me sale el error "página no encontrada"
Sin embargo, si mantengo la estructura personalizada https://guiadejardin.com/%year%/%monthnum%/%postname%.html, que es la que las entradas tenían en blogger, la búsqueda tiene éxito.
¿Podrías ayudarme? No sé si he hecho algo mal en la importación (a pesar de que seguí todos los pasos que el plugin indicaba), si es que debo hacer algo en la configuración de WordPress, o si tengo que utilizar algún otro plugin. Son unas 1600 entradas, por lo que redireccionamientos 301 manuales no son factibles.
¿Alguna idea? Os lo agradezco de antemano.
Un saludo!
Respondido : 19/10/2020 6:02 pm
Respuestas: 12068
Hola Mónica,
En este caso cuando te refieres a que en la búsqueda te muestra página no encontrada te refieres al buscador interno de tu web o al buscador de google?
Nos comentas para verificar, un saludo 🖐️
Respondido : 19/10/2020 6:29 pm
Respuestas: 9
Gracias por contestar, Argenis. Me refiero al buscador de Google.
Respondido : 20/10/2020 8:40 am
Respuestas: 42282
Hola Mónica.
La importación la hiciste bien, el problema está en que las URl cambian y google tiene indexadas las URl anteriores.
La solución no es que sea complicada pero si muy laboriosa, tendrias que redireccionar esas URL
Para redireccionar esas URL puedes utilizar el plugin Redirection
las diferencias entre la URL de WordPress y Blogger son:
  1. Son estructuras con fecha
  2. Tienen terminación .html
  3. Las páginas para móviles terminan en /?m=1
Visto esto podemos crear reglas una de las URl generales y otra para las terminaciones de los dispositivos móviles.
.- Una vez instalado el plugin accede a Herramientas -> Redirection y pulsa en " Añadir Nueva "
screenshot joomlero cp95.webjoomla.es 2020.10.20 11 15 43
La primera redirección elimina la parte del enlace que correspondía al año y mes de publicación, así como la terminación “.html”.
  • URL origen:/(\d*)/(\d*)/([A-Za-z0-9-]*).html
  • URL destino: /$3
  • Código HTTP: 301 – Moved Permanently
  • Expresión regular: CHECK
screenshot joomlero cp95.webjoomla.es 2020.10.20 11 33 05
Creamos una segunda redirección para eliminar la terminación /?m=1 de los enlaces para móviles.
  • URL origen: /(.*)/?m=(\d*)
  • URL destino: /$1
screenshot joomlero cp95.webjoomla.es 2020.10.20 11 38 12
Cualquier consulta que tengas, no dudes en comunicarlo.
Respondido : 20/10/2020 9:44 am
Respuestas: 9
Agradezco tu respuesta, Pepe, y te comento:
ya estoy haciendo esas redirecciones para los enlaces para móviles, que me parecían muy raras y pensaba que no tenían otro arreglo. Para las de ordenador creía que existía algo más automático, pero parece que he de hacer lo mismo, poner una por una en el plugin ¿es así?
También decirte que en lugar de REDIRECTION yo he instalado otro plugin que se llama SEO-REDIRECTION. ¿Me sirve este o hay algún motivo que haga al otro mejor? Si cambio, tendría que volver a meter las redirecciones de movil.
Respondido : 20/10/2020 11:32 am
Respuestas: 42282
Hola Mónica.
Si, esa es una opción si no son muchas, lo que te indique es para no tener que hacer todas las redirecciones una a una, lo que haces es crear reglas para las terminaciones y con eso nos evitamos añadir todas la URL
Es lo mismo, los dos plugins tiene la misma función, si ya estás trabajando con SEO-REDIRECTION sigue con ese 😉
Respondido : 20/10/2020 12:05 pm
Respuestas: 9
Pues son más de 1600, así que voy a intentar hacerlo con la regla que me indicas.
Quieres decir que puedo crear las redirecciones con escribir solo una pero con parámetros para que se aplique a todas?
Voy a hacerlo y te comento como me va, espero que bien! 🙂
Muchas gracias!
Respondido : 20/10/2020 12:10 pm
Respuestas: 20086
Hola Mónica,
De acuerdo, nos comentas como ha ido todo
Un Saludo 😊
Respondido : 20/10/2020 1:01 pm
Respuestas: 9
Buenas tardes, Pepe. Siguiendo tus instrucciones he incluido las redirecciones que me indicaste pero no me ha dado buen resultado.
Quizás viendo las capturas de pantalla puedas ver en qué me he podido equivocar.
Estas son las redirecciones que he puesto en SEO-REDIRECTION
captura1
He probado a poner los permalinks de esta forma:
captura2
y no ha funcionado. Entonces he decidido probar con esta otra:
captura3
Pero tampoco. En ninguno de los dos casos google encuentra mis posts. Solo funciona si el enlace permanete lo configuro así:
captura4
Alguna idea de dónde pueda estar el error?
Gracias!
Respondido : 20/10/2020 7:01 pm
Respuestas: 12068
Hola Mónica,
En este caso intenta ejecutar la redirección con el complemento que te menciona Pepe >  redirection, de esta forma una vez que lo ingreses cambias los enlaces permanentes a como los tienes aca:
Y verifica si se ejecuta todo correctamente, nos comentas como te va con esta opción.
Respondido : 20/10/2020 7:28 pm
Respuestas: 9
Buenas noches,
lo he hecho con redirection y tampoco me ha funcionado
captura5
Respondido : 20/10/2020 7:55 pm
Respuestas: 12068
Hola Mónica,
Por la captura que envias puedo ver que esta tomando este código:
Como una url, asegurate de estar agregando la redirección de la siguiente forma:
Al agregarla incluyendo la opción de expresión regular, debe mostrarse de la siguiente forma:
Es decir, sin un enlace en el primer valor a diferencia de como se esta mostrando actualmente según la captura que nos envías,
Respondido : 20/10/2020 8:19 pm
Pepe reaccionó
Respuestas: 9
Genial! Con estas últimas indicaciones ya funciona. Se me había pasado marcarlo como "expresión regular" cuando me lo dijo Pepe. Ahora lo he hecho así y ya redirige bien.
Me surgen unas dudas:
1.- Las redirecciones anteriores que yo había puesto, para redirigir las urls de móvil una a una (ver captura), ¿las podría eliminar? Se supone que lo que he puesto ahora las englobaría todas, no?
2.- Estas redirecciones las he de mantener de por vida o llegaría en momento en que podría eliminarlas.
Muchas, muchas, muchas gracias
captura6
Respondido : 21/10/2020 9:27 am
Respuestas: 42282
Hola Mónica.
Si, puedes eliminarlas.
Con el tiempo podrás eliminarlas cuando Google indexe las URl nuevas, personalmente me esperaría un par de meses a ver si en las búsquedas de google ya no aparecen esas URL.
Respondido : 21/10/2020 10:13 am
Respuestas: 9
Con esto doy mi consulta por cerrada con un resultado excelente.
Habéis sido muy amables y pacientes conmigo.
De nuevo reitero mi agradecimiento.
Respondido : 21/10/2020 10:17 am
