Un cambio en las palabras del dominio
silvana
 silvana
Hola. estoy creando en un alojamiento nuevo de mi hosting una tienda woocommerce siguiendo todos los pasos, pero al poner el nombre seguí las instrucciones pero  creo que no entendi bien y puse como nombre del nuevo dominio:  https://tienda.dulcematletters.com y me gustaria que fuese https://dulcematletters.com.tienda . es decir que tienda este después,   Se puede modificar??? estoy siguiendo el tutorial vuestro de crear tienda de woocommerce en wordpress.
Gracias,
Silvana
Respondido : 03/06/2020 3:30 pm
Hola Silvana,
En este caso lo que intentas es instalar tu tienda en un directorio para que se llame Contenido solo visible a usuarios registrados para ello debes realizar la instalación dentro de una carpeta en tu dominio principal, de esta forma puedes obtener una ruta para tu dominio parecida a la que deseas.
Te comparto este articulo donde muestran el proceso para instalar cualquier pack de webempresa en un subdirectorio -> https://www.webempresa.com/blog/instalar-wordpress-carpeta-dominio-principal.html
Respondido : 03/06/2020 3:40 pm
silvana
 silvana
Muchas gracias Karen es justo lo que estoy haciendo, solo que no quiero que tienda este antes del nombre de mi sitio.  La ruta que es?
Respondido : 03/06/2020 3:46 pm
Hola Silvana,
Entiendo,  para lograr esto debes instalarlo como te menciono en una carpeta dentro de tu dominio principal, de esta forma se mostrará en en la ruta Contenido solo visible a usuarios registrados
Si analizamos el URL te podrás dar cuenta que al finalizar el .com tienes un símbolo / que muestra la carpeta donde tendrás instalado tu tienda de esta forma le indicas al sistema que estar realizando una nueva instalación en una carpeta dentro de tu dominio principal
Para lograr esto debes seguir el procedimiento que se muestra en la guía -> https://www.youtube.com/watch?v=GvqOxYdRvUU
Respondido : 03/06/2020 3:58 pm
silvana
 silvana
Gracias  Karen voy a intentarlo a ver si lo logro cambiar, por otro lado  me indican que tengo el uso de disco casi sin espacio como puedo hacer para liberar espacio. Gracias.
Respondido : 03/06/2020 4:19 pm
silvana
 silvana
Karen acabo de entrara cpanel y veo mis instalaciones,  quiero cambiar la url de mi intalación https://tienda.dulcematletters.com para que se vea como https:// dulcematletters.com/tienda en el video no me indica en donde tengo que entrar para hacer el cambio para que se vea sin el tienda delante....
Garcias.
Respondido : 03/06/2020 4:26 pm
Hola Silvana,
En este caso puedes revisar estos artículos, explican de forma detallada como obtener información sobre el uso del espacio en tu disco y como puedes liberar espacio en el.
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/espacio-en-disco/
-> https://www.webempresa.com/blog/libera-espacio-hosting-estrategias-para-ahorrar.html
Respondido : 03/06/2020 4:29 pm
silvana
 silvana
Hola Karen, no sé si he hecho bien que de cara al cliente mi nueva web se muestre como dulcematletters.com y en mi admin se muestre como tienda.dulcematletters.com he visto que en ajustes del escritorio pone esto:
Esta bien hacerlo aqui, para que el publico no vea que es tan directamente que es una tienda?
Respondido : 03/06/2020 4:51 pm
Hola Silvana,
Disculpa si no logre comprender muy bien lo que nos comentas, todo depende de como quieres mostrar las estructura de tu dominio para la tienda.Ya que puedes usar un subdominio o directorio solo debes elegir como deseas se muestre y se pueda acceder a ella.
Introduce aquí la dirección si quieres que la página de inicio sea distinta a la del directorio de tu instalación de WordPress..
Cuando me indicas esta bien introducirlo qui, te refieres a la carpeta dentro de tu dominio?
Creo que en este caso es indiferente ya que al usuario al ingresar a la URL donde estará tu tienda verán los productos y entenderán de que se trata.
Una forma que puedes tratarlo es crear tu tienda con un diseño estético y estilos parecidos a tu sitio web principal, de esta forma ellos pueden sentir que la navegación  fluye y se encuentran en un mismo sitio web.
Espero haberte ayudado un poco con tus consultas
Un Saludo 😊
Respondido : 03/06/2020 5:48 pm
silvana
 silvana
Gracias Karen solo quiero que la URL se vea como https://dulcematletters.com/tienda   mi dominio actual es dulcematletters.com pero ahora quiero abrir tienda y estoy siguiendo los pasos desde el curso de wordpress y woocommerce es por ello, que quería modificar la URL.
Otra consulta que tengo es que tengo que vaciar contenido del disco y no sé que borrar.  Veo que en el archico de public_html tengo mucha información pero cómo sé que borrar?? como identificar los archivos que ya no me interesan????
Respondido : 03/06/2020 6:06 pm
Veo que has instalado un nuevo sitio web en una carpeta tienda:
Entiendo que no quieres un nuevo sitio, sino que quieres agregar la funcionalidad de tienda a tu sitio y que esta sea acceisble con la url anterior.
En este caso no necesitas mover nada, ni instalar un nuevo sitio, simplemente instala el plugin de tienda WooCommerce, cuando lo configures te creará una página de tienda que puedes asociar a un ítem de menú tienda, de esta manera al acceder a /tienda verás los productos de tu tienda.
Con respecto al tema de espacio, elimina el sitio que has instalado recientemente en esa carpeta, esto te liberará espacio, asegúrate de eliminar la carpeta físicamente ya que de otro modo no será posible obtener la url con /tienda con el plugin de WooCommerce. Si tienes dudas adicionales como liberar espacio consulta esto en un nuevo hilo de discusión.
Respondido : 03/06/2020 6:31 pm
