Es posible al crear...
Es posible al crear un nuevo evento en Jomsocial y poder subir un fichero
Visoft
 Visoft
no se si es posible subir un fichero pdf, jpg a un evento para que se pueda descargar, me gustaria que alguien me confirmara si es o no posible, gracias
Respondido : 29/03/2011 1:44 am
David Noguera
 David Noguera
Hola Antonio.. que extensión estás usando?? Cuando dices "evento" no se a que extensión de Joomla te refieres..
Respondido : 29/03/2011 8:52 am
Visoft
 Visoft
perdona no me explique lo suficiente, el componenten es jomsocial, este componente lleva la posibilidad de crear eventos, y cuando abre el editor, en la parte baja no te da la opcion de subir imagenes
Respondido : 29/03/2011 9:02 am
Webempresa
 Webempresa
Hola Antonio,
Es cierto que no tiene un campo específico para añadir un archivo. Sin embargo en la casilla "descripción" se permite incluir código HTML. Con HTML puedes añadir lo que quieras, entre otras cosas un enlace a un archivo.
Para hacer un enlace a un PDF en HTML puedes hacerlo así:
Descarga el PDF
Pero si no sabes de HTML, no te preocupes. Hay más opciones:
Si tienes instalado un editor WYSIWYG como JCE, encontrarás un botón que te permite subir imágenes y ficheros (tienes que tener instalado el plugin de ficheros de JCE):
Los editores hay que instalarlos a parte en Joomla. Hay muchos editores: http://extensions.joomla.org/extensions/edition/editors . Pero te recomiendo JCE.
Una vez instalado, en la configuración global puedes asignar el nuevo editor como "editor por defecto". También puedes asignarlo por usuarios.
Respondido : 29/03/2011 12:25 pm
Visoft
 Visoft
eso vale para mi o alguien que tenga un minimo nivel de programacion pero para el uso del dia a dia de un portal no lo veo efectivo, no se si existe algun plugin que cree un boton que te permita subir archivos, lo necesito urgente, asi que si alguien me puede ayudar lo agradeceria
Respondido : 29/03/2011 2:58 pm
Webempresa
 Webempresa
Hola Antonio,
En ese caso, te recomiendo que revises el listado de extensiones para Jomsocial. Si existe seguramente podrás encontrarlo allí: http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/jomsocial-extensions
PD: si encuentras la solución compártelo
Respondido : 29/03/2011 3:04 pm
