Incluir caja del fa...
Incluir caja del faceboock y twiter en la home
Rafa Ramirez
 Rafa Ramirez
Hola amigos de webempresa.
Quiero que me digais que tengo que hacer para poder poner en la home de mi web una caja (creo que así se llama) con la actividad del twiter y faceboock de mi entidad.
Ando un poco desentrenado y necesito vuestro apoyo.
Respondido : 20/10/2012 11:09 am
Hola Rafa Ramirez,
Existen cientos de extensiones en el Joomla! Extensions Directory ( http://extensions.joomla.org/ ) para insertar cajas de timeline de Twitter o de Facebook. No obstante en mi humilde opinión creo que hay que instalar siempre lo justo y necesario en Joomla, entre otras cosas para no sobbrecargar el código con plugins y extensiones de forma que incrementen el tiempo de carga de la web.
En su lugar una buena opción es utilizar los widgets oficiales para Twitter o Facebook que estas plataformas ofrecen.
En el caso de Twitter puedes hacerlo, estando logeado en tu cuenta de Twitter, en el siguinete enlace:
- https://twitter.com/settings/widgets/new
Y tras configurar los parámetros que incorpora obtener este resultado y el código correspondiente que insertarás en un "módulo personalizado HTML" desde el Gestor de Módulos, con el editor JCE (o el que uses) deshabilitado.
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
Para Facebook debes acceder al siguiente enlace:
- https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/
Respondido : 20/10/2012 11:24 am
Jorge
 Jorge
Hola Luis. He seguido tus recomendaciones pero no logro que se vea el widget de twitter en mi web (siluetayalma.com). Adjunto una captura del home, así como capturas de la configuración del html personalizado.
Ayuda por favor.
Respondido : 01/11/2013 11:12 pm
Hola Jorge,
Si desactivas el editor de texto te sucede lo mismo?. También puedes probar con un modulo: http://extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-display/twitter-display
Respondido : 02/11/2013 12:25 am
Jorge
 Jorge
Hola Johnny.
Como debo desactivar el editor??? porque pensé que solo debía clickear en la parte superior del editor e insertar el texto html.
Yo entre al Joomla Extension pero hay tantas opciones que me di por vencido. Si conoces una extensión que puedas recomendarme sería excelente. Busco una que sea de diseño simple como la de esta web: www.juliobevione.com
Respondido : 02/11/2013 12:46 am
Hola Jorge,
Si es correcto lo que comentas en cuanto al editor sin embargo te puede jugar una mala pasada al guardar los cambios, para deshabilitar el editor tienes que ir a sitio => mi perfil => en el parámetro editor seleccionar ninguno.
El siguiente que te adjunto tiene mucha similitud: http://extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-display/twitter-display/15523 si no te funciona puedes probar con este otro: http://extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-display/twitter-display/24356
Respondido : 02/11/2013 2:38 am
Jorge
 Jorge
Excelente Johnny. He usado Twitter Search Widget y quedó muy bien.
Para dar por cerrado este hilo, serías tan amable de recomendarme una extensión con un diseño similar para Facebook??? La idea es conseguir un aspecto armónico.
Gracias de antemano.
Jorge
Respondido : 02/11/2013 3:43 am
Hola Jorge,
De la misma manera tienes las siguientes opciones: http://extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-display/facebook-display existen de todas las formas y gustos, te recomendaría revisar primero los populares y luego los mas revisados como buenas puntuaciones.
Respondido : 02/11/2013 4:01 am
