Adaptar a mobil web con zeolite1
Alceste
 Alceste
Tengo la web en producción. Uso Joomla 1.5.26 y VirtueMart 1.1.9. Uso la plantilla Zeolite del pack.
Me gustaria adaptar la web para Ipad, etc, y he visto que hay varias extensiones. Pero no tengo claro si alguna permite hacerlo con esta plantilla.
¿Qué pasos seguir para una web ya creada?
Respondido : 16/12/2012 10:37 am
Hola Alceste,
Para una plantilla como la que indicas que no es adaptativa (responsive) debes plantearte opciones como MobileJoomla para tratar de adaptar "lo mejor posible" (no es automatico, ni ajusta el 100% de los contenidos de la web, ni hace milagros en la visualización) para que al menos los dispositivos móviles la ven de la mejor manera posible.
El concepto de webs adaptativas es muy reciente y tu plantilla data de 2009.
Actualmente en Webempresa no disponemos de documentación sobre la instalación, configuración y uso de MobileJoomla:
Web del proyecto: http://www.mobilejoomla.com/
Tutorial (externo) de la extensión: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/604-joomla-en-dispositivos-moviles-con-mobile-joomla.html
Archivos en español para la extensión para Joomla! 2.5: http://www.mobilejoomla.com/forum/12-languages/7557-spanish-translation-for-mobile-joomla-10.html
No es recomendado implementarlo en una web en producción sin haber hecho primero una prueba en un clon.
Respondido : 16/12/2012 10:52 am
Alceste
 Alceste
Hola Luis,
Varias dudas:
Si no tengo espacio para un clon, ¿puedo hacer la prueba en localhost o en localhost no serviría?
Creo que la plantilla ZeoliteII sí está adaptada.¿Sería complicado cambiar de la plantilla zeolite1 por la zeoliteII?
¿MobileJoomla está disponible para Joomla1.5?
Respondido : 16/12/2012 1:36 pm
Hola Alceste
Si debería funcionarte en tu localhost, utiliza Akeeba Backup.
No creo que exista mucha complejidad en cambiar de Zeolite I a Zeolite II, ya que por ejemplo se mantienen las mismas posiciones y no tendrás que volver a configurar cada posición de cada módulo.
Por otro lado la extensión de mobil si esta disponible para todas las versiones actuales de Joomla.
http://extensions.joomla.org/extensions/mobile/mobile-display/11722
Respondido : 16/12/2012 5:37 pm
Alceste
 Alceste
Hola John,
Entonces veo dos opciones. Por un lado usar MobileJoomla con la plantilla zeoilite 1. Y por otro instalar la plantilla zeolite II.
A este respecto tengo tres dudas
¿Cual de las dos opciones es más fácil y rápida de implantar?
¿Cual de las dos puede dar mejores resultados?
¿Si instalo Mobile Joomla, cómo funciona de cara al usuario, quiero decir si le da la opción de escoger entre la versión para teléfono y la versión de ordenador o el funcionamiento es otro?
Muchas gracias 🙂
Respondido : 17/12/2012 6:59 am
Hola Alceste,
Lo más sencillo es cambiar de plantilla, pero antes prueba viendo en un móvil la demostración de la Zeolite II http://templates.joomlart.com/ja_zeolite_ii/
Respondido : 17/12/2012 8:33 am
Alceste
 Alceste
Si cargo la demo en mi Iphone no observo diferencias de visualizacion con zeolite 1, debo estar haciendo algo mal o tal vez deba ir a otra página... ¿Cómo puedo verlo?
Por otro lado, me queda una consulta pendiente:
Gracias 🙂
Respondido : 17/12/2012 8:51 am
Alceste
 Alceste
He instalado MobileJoomla en localhost y ya veo que carga una visualización u otra en función del dispositivo con el que se accede.
Ahora lo que necesitaría es poder ver el resultado, pero no tenemos espacio para un clon y en localhost no se si hay alguna forma de poder visualizarlo en el ordenador como se vería en un móbil. Algun simulador o algo así.
Por otro lado, ¿Cómo sé si puedo instalarlo en el sitio en producción? ¿Basta con que no detecte problemas en localhost? ¿Es muy arriesgado instalarlo en el sitio en producción (previa copia de seguridad)? ¿En caso de fallo bastaría con desinstalarlo?
Respondido : 17/12/2012 11:26 am
David Noguera
 David Noguera
Hola Alceste, que funcione en localhost no significa que vaya funcionar en producción. Los servidores de desarrollo que se instalan en localhost suelen tener configuraciones muy inseguras para facilitar la tarea del desarrollo, pero los servidores de producción no permiten algunas cosas que los de desarrollo si, por este motivo no es seguro que si funciona en localhost vaya a funcionar en producción.
Por otro lado, revisa el motivo de tu falta de espacio, quizás tengas ficheros que puedas eliminar o bajarte a local, como copias de seguridad de Akeeba Backup, de esta forma dejarías espacio en el servidor para montar un clon de tu web y probar allí.
Aquí tiene un vídeo sobre el Visor de Uso de Disco: https://www.webempresa.com/videosrvskin/28-espacio-disco/index.htm
- Los archivos de copias de seguridad de Akeeba Backup, si no se descargan al PC una vez realizadas las copias, estos acaban consumiendo un espacio importante en el Hosting, por lo que le recomendamos que desde la propia extensión marque aquellas copias que ya se haya descargado y no necesite tener el el servidor y las eliminen en el icono "Borrar" de la extensión.
- Si está almacenando correo en el servidor, acceda al apartado Gestionar el correo y desde el botón Correo Web (Webmail) podrá acceder a cada una de sus cuentas email y comprobar los mensajes almacenados en el servidor. Si esos mensajes ya no le interesan puede eliminarlos y vaciar la papelera para disponer de más espacio en el servidor.
- Del apartado Administrar Ficheros, acceda al botón Administrador de ficheros para poder ver qué carpetas y archivos está utilizando actualmente y eliminar aquellos que son innecesarios (si procede).
IMPORTANTE: Le recordamos que el borrado de ficheros puede afectar al correcto funcionamiento de su web. ES un cambio crítico que debe realizar si está seguro de sus efectos. Antes de eliminar ficheros puede probar a renombrarlos. Recuerde que en ningún caso debe eliminar ficheros del directorio home sólo del directorio Public_html que es el que gestiona los contenidos de su web
Respondido : 17/12/2012 12:00 pm
Alceste
 Alceste
Gracias David,
Lo valoraré. He instalado un simulador Android para ver el resultado el local y por ahora no noto mucha diferencia adaptando la plantilla o no adaptándola.
Creo que lo mejor va a ser dejarlo como está y en una proxima fase pasarme a Joomla 2.5 y VirtueMart 2.0, aprovechando ya para cambiar a una plantilla adaptable. El inconveniente es que tuve la mala suerte de iniciar la web en un momento en que Joomla 2.5 y VM 2 no estaban suficientemente afianzados y lo recomendable era seguir con 1.5. Ahora, toda esta movida que supone el cambio cuando no ha pasado ni un año es un poco engorroso, porque además tenemos una aplicación a medida que no funcionaría.
Con lo cual, vamos a intentar sacarle partido a lo que tenemos antes de dar otro paso.
Saludos y muchas gracias
Respondido : 17/12/2012 12:48 pm
