Akeeba base de datos?
Carlos Mateos
 Carlos Mateos
Hola!
¿Cual es el tamaño máximo de base de datos que puede manejar el componente akeeba?
Mi base de datos tiene un tamaño actualmente de 19MB
Gracias!
Sympso.
Respondido : 17/06/2010 8:21 pm
Carlos Mateos
 Carlos Mateos
He hecho una copia de seguridad completa de mi sitio, y el archivo ocupa 885MB.
Para tener seguridad total debo descargarlo, no?
Hay alguna alternativa para no tener que descargame todos los archivos?
Gracias!
Sympso.
Respondido : 17/06/2010 8:32 pm
Lucas
 Lucas
Akeeba Backup copia bases de datos de cualquier tamaño, en anteriores versiones la copia de la base de datos la hacía en un solo paso pero en las últimas versiones ya lo hacen en varios pasos si la base de datos es grande.
19mb de Base de Datos en Joomla ya empieza a ser un Joomla con bastante contenido pero no es una base de datos muy grande, trabajamos habitualmente con Joomlas con bases de datos de más de 100mb pero lo habitual es que un Joomla suela usar de 2 a 10mb de base de datos.
Respondido : 17/06/2010 8:33 pm
Carlos Mateos
 Carlos Mateos
Gracias!
Sympso.
Respondido : 17/06/2010 9:04 pm
Hola Sympsodon,
Una de las cosas a tener en cuenta a la hora de gestionar Copias de Seguridad es que estas una vez realizadas no deberían ser mantenidas en el Hosting de Joomla! por una cuestión de espacio. La forma en que por defecto Akeeba Backup respalda Joomla! es generando un archivo .jpa que contiene todo el CMS comprimido y queda depositado en la carpeta /administrator/components/com_akeeba/backup.
Este archivo tendrá un tamaño mayor cuantos más datos tengas en tu sitio web, teniendo en cuenta que extensiones de galerias de imágenes, vídeos (alojados en el Hosting) etc., contribuirán notablemente a generar un archivo de mayor tamaño.
Akeeba Backup recomienda descargarse estos archivos externamente, no de forma directa, pero si avisando que mediante descarga directa por HTTP se puede experimentar corrupción en el archivo resultante por pérdidas de paquetes (si tu ADSL es baja mejor por FTP con la opción resume activada), o sea, con un cliente FTP -por ejemplo- ya que la descarga de datos de estos tamaños es más efectiva por el protocolo FTP o SCP (dependiente del protocolo subyacente SSH) que por HTTP.
Carece pues de lógica realizar una copia de seguridad con Akeeba Backup u otros y dejarla en el mismo lugar donde se encuentra el CMS, en términos de seguridad no es muy útil, lo propio es descargarla, por el medio que sea de los mencionados, y albergarla en una maquina local o en un FTP externo al Hosting (existen soluciones gratuitas y de pago en la red orientadas en este sentido) y de esta forma garantizarse la disponibilidad de dicha copia en caso de necesidad.
No creo que la base de datos realmente tenga un peso excesivo, aunque todo es posible, y que los 800 Mb obedezcan al empaquetado total de tu sitio web ¿es correcto?
Respondido : 17/06/2010 10:36 pm
David Noguera
 David Noguera
Desde el mismo gestor de respaldos de Akeeba Backup puedes descargar los ficheros zip o jpa a tu ordenador mediante una descarga normal y corriente del navegador web. Aunque puedes hacerlo con el cliente FTP o SSH, no es necesario. En cuanto a seguridad, si las copias de seguridad son esporádicas, no será un gran problema el tema de usar SSH o HTTP, lo unico que tendrás que tener en cuenta es usar un ordenador protegido con antivirus para que no lean los paswords del usuario admin. Si te montas un sistema automatizado de copias de seguridad con respaldos periodicos, si sería interesante usar SSH, con el comando SCP y una entrada en el cron de Linux o una tarea programada en Windows, puedes montar el sistema.
Mi recomendación es que descargues el fichero de backup y lo guardes en tu disco duro externo, pero siempre fuera del hosting donde tienes la web, ya que de esta forma, si por algun motivo, un dia se borra todo el contenido de tu web, no tendrás acceso al backup.
Nosotros hacemos backups diarios, semanales y mensuales de las cuentas de hosting de nuestros servidores, pero no está de más que los usuarios sepan gestionar sus propias copias de seguridad por si quieren hacer pruebas y restaurar la web por si mismos.
Saludos y disculpa por el pezazo de post que he soltado 🙂
Respondido : 17/06/2010 10:52 pm
Lucas
 Lucas
Yo añadiría que te bajes la copia de seguridad a tu equipo e instales en local la copia de seguridad de Akeeba que así verificarás que realmente el backup es completo y que no está corrupto o falla algo.
Si prefieres llevarte el backup a otro hosting y probar tu joomla ahí también sirve.
Respondido : 18/06/2010 1:41 am
Carlos Mateos
 Carlos Mateos
Gracias por vuestras respuestas.
Efectivamente los 800MB corresponden a todo el sitio, arhcivos y base de datos. El hecho de que el componente haga la copia de seguridad en el propio hosting no me gusta demasiado, pues debes tener el dobe de espacio del que realmente necesitas, sino no cabrá la copia se seguridad, no?
Con respecto a las copias de seguridad que hacéis, ¿Cómo es su gestión?
Si meto la pata y os solicito una backup tendría el del día de antes? el de la semana de antes? Este tema es muy interesante.
La idea que tengo es hacer copia de seguridad cuando haga actualización de Joomla o Virtuemart, pero no para el resto del tiempo o instalaicón de componentes. ¿Es correcto este método de actuar?
Gracias,
Sympso.
Respondido : 18/06/2010 1:34 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola de nuevo Sympsodon,
En cualquier momento puedes obtener una copia de seguridad de tu alojamiento completo, no sólo de la web, también de los emails y demás datos que tengas en tu alojamiento, accediendo por tu cuenta de CPANEL a Administrar ficheros->Copias de seguridad, verás que hay 3 botones que pone Daily, Weekly y Monthly, si pulsas sobre alguno de estos botones se te descargará una copia de seguridad de tu alojamiento de Ayer, hace una semana o hace un mes respectivamente según el botón que hayas pulsado. Después deberás descomprimir la copia de seguridad y reemplazar los ficheros que te interesen, o todos si así lo deseas. Estos backups se realizan de forma automática en nuestros servidores y puedes obtenerlos en cualquier momento.
Además con la utilidad Pack JoomlaSpanish Webempresa de nuestro CPANEL, también puedes realizar un backup de tu pack, en caso de que hayas instalado un Pack JoomlaSpanish Webempresa y restaurarlo de forma sencilla en cualquier momento.
Respondido : 18/06/2010 1:49 pm
Fernando G
 Fernando G
Una pregunta, puedo tener dos base de datos en un solo sitio creado en joomla?
Respondido : 10/10/2010 11:46 pm
Hola mercnica,
Puedes tener varios Joomla! en una misma base de datos (con sus riesgos ¡claro!) pero no varias base de datos para un mismo Joomla! al menos no como base de datos principal, otra cosa es que determinadas extensiones puedan leer de otra base de datos propia, en tu mismo Hosting, o de terceros, a fin de cuentas eso lo hacen algunas extensiones sobre todo aquellas basadas en APIs, como las de geolocalización por ejemplo.
Puedes ver en el vídeo que te sugiero como seria la gestión de varios Joomla! en una misma ddbb.
- Varias instalaciones de Joomla! en la misma Base de Datos: http://vimeo.com/14157338
Respondido : 11/10/2010 3:21 am
Fernando G
 Fernando G
Gracias por su respuesta, me saca de la duda, pero fijese que yo tenia mi pagina en un hosting gratis, y ellos al tiempo me cancelaron mi cuenta porque me dijeron que mi sitio contenia demasiadas tablas mysql, entonces yo pense que como solo era una sola base de datos me paso eso, entonces yo pense que si en mi pagina www.nicared.co.cc en ves de usar 1 base de datos uso dos base de datos, para que una sola base de datos no contenga demasiadas tablas otra ves y no me hagan lo mismo, pero como usted dice que no se puede, entonces que me sugiere?
Respondido : 13/10/2010 7:04 pm
Hola mercnica,
Desconozco eso de que un Hosting te diga que tu base de datos tiene demasiadas tablas, suena un tanto extraño. Lo cierto es que una base de datos en Joomla! contiene muchas tablas, tantas como necesite el core y además todas aquellas que añaden las extensiones, or lo que no es demasiado problema, pues la mayoría de estas tablas no contienen muchos datos aunque si son necesarias.
Otra cosas es que le digan que su base de datos tiene demasiados registros, cosa también extraña porque la mayoría de Hostings cuando menos te facilitan una base de datos con capacidad de 50 o 100 Mb mínimo y la mayor parte de las instalaciones "normales" de Joomla! no consumen ni el 50% de este tamaño asignado.
Es posible que no les gusten determinadas extensiones que utilices porque a su vez generan contenidos que ocupan mucho espacio en disco y eso si suele ser más problemático pero la base de datos a pesar de ser lo más importante en un CMS es lo más ínfimo en consumo de espacio, que no de recursos.
Sobre dividir tu base de datos en dos, lo veo difícil en Joomla! ya que no tienes como decirle a tus extensiones que escriban en tal o cual ddbb y si pudieras tendrías que tocar mucho código para lograrlo.
Si un proveedor de Hosting me dice ese tipo de cosas me plantearía más cambiar de proveedor que pensar que es un problema de la base de datos.
Respondido : 13/10/2010 8:51 pm
