Alguien conoce algun componente que permita mostrar el contenido de una cam por la web
Visoft
 Visoft
Buenos dias , quisiera saber si alguien conoce algun componente o modulo que te permita mostrar el contenido de una cam por el web en tiempo real, supongo que existira, pero me gustaria que me aconsejarais el mejor.
No deseo hacer video conferencia, tengo que presupuestar una web, donde ciertos eventos deportivos se quieren retrasmitir en directo, por ello quiero saber si hay algun componente que me permita enviar el contenido de la camara a mi web y que los usuarios registrados puedan verlo en directo, gracias
Respondido : 01/05/2011 10:16 am
Hola Antonio
Cualquiera de estas aplicaciones te podría servir: http://extensions.joomla.org/search?q=webcam
Ten en cuenta que en algunas extensiones se requiere que el servidor debe soportar video streaming.
Tener en cuenta que en los servidores de webempresa no se tiene habilitada esta opción
En otras como esta, depende de un sitio externo y a través de una suscripción
http://extensions.joomla.org/extensions/communication/video-conference/9514?qh=YToyOntpOjA7czo2OiJ3ZWJjYW0iO2k6MTtzOjc6IndlYmNhbXMiO30%3D
Y en otras trabaja con un refresco de imagen
http://extensions.joomla.org/extensions/multimedia/streaming-a-broadcasting/video-broadcasting/12787?qh=YToyOntpOjA7czo2OiJ3ZWJjYW0iO2k6MTtzOjc6IndlYmNhbXMiO30%3D
Respondido : 01/05/2011 12:04 pm
Hola antonio lopez salar,
Todo va a depender mucho de tus pretensiones a la hora de emitir una imagen a través de Internet:
- En directo (Gran consumo de ancho de banda. Supone tener un PC encendido constantemente en el caso de usar WebCam).
- Envío de imágenes cada /n minutos (Reduce notablemente el ancho de banda y envía capturas tomadas en periodos determinados).
- Bajo demanda (Permite el envío de vídeo o capturas de imágenes si se produce un evento detectado por la cámara: movimiento).
Todos ellos igualmente requieren en la medida de lo posible de una Cámara IP y no de una WebCam, por razones de calidad y de lo comentado más arriba, la ventaja de la Cámara IP es que se puede conectar directamente al Router ADSL y de este modo no sacrificar un PC para la gestión de la cámara y envío de datos.
En todos los casos en que se use Cámara IP lo ideal es disponer de un servidor FTP remoto donde enviar los datos (imágenes o vídeo) que serán leídos por la aplicación o extensión pertinente para mostrarlos en la web.
Actualmente y después de haber probado "muchas" formas de enviar datos de Cámaras IP a una web he llegado a la conclusión de que en Joomla! la mejor extensión por el momento es "Lst_IPCams", de la cual ya he hablado anteriormente en este Foro.
Es sencilla de implementar y te permite configurar como se han de mostrar los resultados (imágenes o vídeo) en la web.
- Lst_IPCams: http://extensions.joomla.org/extensions/multimedia/streaming-a-broadcasting/video-broadcasting/12787
Personalmente desaconsejo el streamming de vídeo hacia la web porque consumirás un ancho de banda importante y eso se reflejará en tu contabilidad del sitio o del Hosting, creo que lo sensato es hacer envíos de imágenes y refrescarlos cada "x" tiempo, algo de lo que ya hable en el artículo "Refrescar imágenes en artículos y módulos con Image Refresh Plugin".
- Refrescar imágenes en artículos y módulos con Image Refresh Plugin : https://www.webempresa.com/blog.html?start=39
Luego hay otras aplicaciones, algunas de ellas sin duda las mejores que he probado, como es el caso de ZoneMinder (para Linux) que te permiten un control 100% de todo, con niveles de vigilancia excelentes, detección de movimiento por zonas establecidas o áreas definidas en pantalla en la zona de exposición, etc.
- ZoneMinder: http://www.zoneminder.com/
Aquí tienes un ejemplo de WebCam IP con vídeo en tiempo real trabajando a una resolución de 352x240 con una excelente cámara IP de Axis (sin duda de las mejores del mercado).
http://webcam.sewanee.edu/view/view.shtml
La diferencia con la captura de la "demo" de la extensión "Lst_IPCams" es que en esta última el consumo de ancho de banda es bastante inferior y los resultados, aunque lógicamente no son los mismos, van siempre en función de las pretensiones que cada cual tenga.
- http://ipcam.livedemo.it/en
Por último cabe reseñar todo lo relacionado con los aspectos de seguridad, no solo de la fuente (los datos generados por una cámara conectada a Internet) sino por las Leyes que regulan la privacidad de las personas y su derecho a no ser filmadas, que en España esta lógicamente en vigor y es sancionable. Lo comento esto por si pensabas poner una cámara apuntando a la calle, ya que este tipo de práctica esta regulada por ley y debes solicitar un permiso cuando grabas lugares públicos (de la fachada de tu casa hacia afuera se considera lugar público). Es bueno que te documentes al respecto.
Si te queda alguna duda más al respecto consulta.
Respondido : 01/05/2011 6:11 pm
Diego
 Diego
Hola Luis,
a mi me interesa lo mismo, es decir quiero hacer un Multiview de una zona de mi ciudad. Hablando con un técnico que vende cámaras Ip(entre otras), me dijo que ellos hacen la instalación pero que para agregarlo a Internet necesito que el sistema que use, en este caso joomla 2.5 y la aplicación Lst_IPCams que aconsejaste en este tema, deben poder recibir RTSP://192.168.1.130 (ip ficticio) y que yo poniendo este protocolo, debería poder colgarlo en mi web. Es decir la cámara ¿me va a arrojar este RTSP?.¿y es esto lo único necesario para colgarlo en la web???... Yo no se si esto es asi y antes de hacer tal inversión de compra de la cámara que es bastante cara en Argentina, me gustaría saber un poco más. Mi temor es hacer la compra y la conexión y no lograr colgarlo en la web...
Podes informarme un poco sobre la instalación de estos aparatos?
Yo tengo todo el servicio de webempresa, y arriba leí que es necesario que el servidor soporte video streaming. El alojamiento de ustedes ofrece este servicio?? se puede adquirir la opción de tenerlo? o voy a tener que adquirir otro servidor?
Bueno espero haber sido claro...
muchas gracias.
Respondido : 05/01/2013 10:56 am
Hola antonio,
Revisa el siguiente hilo del Foro de Webempresa donde ya hemos tratado esta misma consulta.
- https://www.webempresa.com/foro/27-Joomla!-25/53910-Camara.html#53915
Se agradece que cuando formules una consulta:
Respondido : 05/01/2013 11:05 am
Diego
 Diego
Ok, voy a investigar y ver que se ajusta a lo que quiero.
Respondido : 06/01/2013 12:15 pm
