Articulos en redes sociales
José Víctor
 José Víctor
Buenos días, hace un tiempo aqui me orientaron y me recomendaron usar el plug-in sharable para compartir articulos en facebook y que me cargara la imagen la meta descripción y el titulo, todo funciona bien, apenas atier, pude crear un apliación de facebook, el cual lo kiero para la caja de comentarios en joomla con facebook, el detalle es el siguiente se instala el otro plug-in pero tambien trae todo los botones de compartir el articulo, el detalle es que si desabilito el sharable, ya no me carga ni la descripcion de los articulos , ni la foto ni el titulo, y si desabilito los botones que trae el plug in de la caja de comentarios sigo con le mismo problema que no carga las descripciones titulo, como puedo solucionar este problema? espero su respuesta, gracias
URL del sitio: http://www.informativoquintanaroo.com
Respondido : 09/06/2012 1:58 pm
Hola José
Verifica si es posible desabilitar las opciones de compartir de tu módulo de comentarios.
Tienes que darnos más datos, proporcionar por ejemplo las url de las extensiones que nos estas comentando.
Respondido : 09/06/2012 3:35 pm
José Víctor
 José Víctor
gracias por la respuesta, les dejo aqui un link de ejemplo, http://www.informativoquintanaroo.com/chetumal/10466-sexto-gasolinazo-autorizado-por-el-gobierno-del-espurio.html
en sharable si desactivo todo los botones pero activado el plug in ya no carga las descripciones ni los titulos en facebook, y con el plug in de comentarios del facebook activados los botones y la caja de comentarios me hace lo mismo.. como pudo solucionarlo? desintalar el sharable y la caja de comentario? y resistalar solo uno? espero su respuesta
Respondido : 09/06/2012 10:28 pm
Hola José Víctor,
Cual de los 2 plugins que tienes publicados (after)y (before) en los artículos de contenidos son los que quieres quitar?.
Respondido : 09/06/2012 10:53 pm
José Víctor
 José Víctor
Que tal gracias por tu respuesta, los que estan al principio del articulo son los plug in de sharable, esos son los que quiero quitar, los que estan despues del articulo son los que venian con el plug in de la caja de comentarios de facebook, quisiera quitar los plig in de sharable parq quedarme con los que tiene incluido la caja de comentarios, e intentado desabilitar el plug in de sharable pero si lo hago me deja de cargar en facebook los articulos con su foto, titulo y descripcion, como puedo solucionar el problema ya que me interesa quedarme con la caja de comentarios y poder compartir los articulos en facebook con su respectiva decripsion, foto y titulo, de ante mano gracias
Respondido : 10/06/2012 6:25 am
Hola José Víctor,
Entiendo que si simplemente deshabilitas (no desinstalas) el plugin de Sharable no tiene porque afectar a las funcionalidades del resto de tu web y tampoco al otro plugin de socialización que muestras en la parte inferior de los artículos ¿correcto?.
Respondido : 10/06/2012 2:35 pm
José Víctor
 José Víctor
Buenos dias, en efecto, el Sharable no lo desinstalo, solo lo deshabilito, al desahabiltar el sharable ya no puedo compartir bien los articulos en las redes sociales, es decir al intentar compartir un enlace de articulo en facebook ya no carga ni el titulo del articulo, ni la metadescripcion, la propia caja de comentarios de facebook trae tambien unos botones para compartir en redes sociales pero al usarlos enves de los de Sharable de igual manera no me carga ni el titulo ni la descripcion, sigue en lo mismo, para que yo pueda compartir bien en facebook los articulos tengo que desahabilitar la caja de comentarios y habilitar el sharable y asi si, hay si puedo compartir bien los enlaces con descripcion y titulo, como resolver el inconveninte ya que me interesa tener la caja de comentarios en mi portal y que se comparta bien los ariculos en las redes sociales, ya sea usando el sharable o el que trae la caja de comentarios, pero que funcione bien
Respondido : 11/06/2012 1:48 pm
Hola José
Es posible que exista un conflicto de extensiones que tienen la misma funcionalidad, te sugiero quedarte sólo con los iconos sociales que te genera la extensión de comentarios.
Respondido : 11/06/2012 10:14 pm
José Víctor
 José Víctor
Gracias por la respuesta, esque ese es el problema, si me quedo con los iconos que trae la extension de comentarios al momento de querer compartir un articulo en facebook no me carga los titulos ni la descripcion de los mismos, la unica manera de compartir los articulos, es poniendo activo el plyg in sharable y deshabilitando el plug in de comentarios, a mi me interesa tener la caja de comentarios y poder compartir los articulos bien
como se puede hacer? tal vez desintalando el sharable y la caja de comentarios? y solo instalando uno?
Respondido : 12/06/2012 5:12 pm
Hola José
Estas usando k2 para realizar tus artículos? si estas usando k2 esta extensión tiene una funcionalidad de redes sociales incluída que podrías usar.
No entiendo bien a que te refieres con que no captura el título ni la descripción, puedes enviar una imagen de lo que comentas?, si los dost tienes en botón like debería quedar reflejado por ejemplo en tu facebook.
Respondido : 12/06/2012 7:19 pm
Claudio Fabián
 Claudio Fabián
Hola! Yo tengo el mismo problema ewn www.nuevocronista.com.ar.
Cuando se intenta compartir un artículo, ya sea desde el boton Like o copiando la dirección url, en lugar de compartirse el titulo del articulo, se comparte el nombre de la web y una pequeña bajada sobre el articulo, que queda trunca. No se desde donde puedo editar la configuracion de esta funcion. No me sucede en otras webs de noticias.
Nosotros usamos Facebook Connect para los botones de compartir contenido, pero antes de instalarlo teniamos el mismo efecto.
Adjunto toma de una noticia compartida.
Respondido : 04/10/2012 1:33 pm
Hola Claudio
Que extensión estas usando para los íconos de redes sociales?, tal vez debas evaluar alguna otra que si te capture correctamente la metadata de titulo.
Por otro lado si deseas tener un control más detallado de la metada utilizada por facebook, como imagen, titulo, descripción , etc. al compartir un artículo tendrás que evaluar una extensión , por ejemplo la siguiente extensión tiene esta característica adicional a las urls amigables que maneja.
http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/sef/10134
Respondido : 04/10/2012 8:33 pm
