Ayuda con el componente breezingforms_170_UNZIP_FI
fernando espinoza
 fernando espinoza
Primeramente felicitarlos por su entrega a la fuente inagotable de conocimiento que es la internet, bueno mi pregunta es.
Estoy instalando en modo local algunos componentes
de los cuales ustedes hacen mucho enfacis en breezingforms
bueno e ido a la web y me lo e descargado
al querer instalarlo me ha enviado un error
¡Error! No puedo encontrar un archivo de configuración XML en el paquete.
saben donde me puedo descargar el breezingforms
en español y sin que me salga ese feo error
bueno espero su respuesta
gracias
Respondido : 06/05/2010 9:09 pm
Lucas
 Lucas
Hola Fernando,
Presuponemos que no has descomprimido el componente, primero tienes que descomprimirlo y luego instalas el com_breezingforms171.zip, el mod_breezingforms171.zip y el plugin plg_breezingforms171.zip
Siempre que veas que el fichero que te bajas pone UNZIP_FIRST es que has de descomprimirlo primero.
Lucas
Respondido : 06/05/2010 9:15 pm
fernando espinoza
 fernando espinoza
Genial lo e descomprimido y me funciona super muchas gracias
lo que es no saber :silly:
¿¿como ponerlo en español??
me e bajado este archivo
es-ES.com_facileforms
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por Gerard Martínez
Respondido : 06/05/2010 9:27 pm
fernando espinoza
 fernando espinoza
Instalación Paso 2
El programa ha sido instalado con éxito. El siguiente paso es crear o actualizar las tablas de la base de datos.
La instalación detectara automáticamente si se esta actualizando desde una versión anterior y propone el método correcto. Compruebe si la configuración propuesta es la correcta.
También puede instalar formularios de ejemplo. Es recomendable instalar los datos de ejemplo ya que son una buena fuente de información para aprender a utilizar BreezingForms.
por alguna razón me salio en español talvez por la instalacion de la tienda virtual
pero so quisiera regarla
me ayudas con los pasos lucas porfavor
Seleccione las opciones que desea y pulse en Continuar para proceder:
Seleccione la base de datos a instalar o actualizar
( basia )Nueva instalación: Crear tablas (serán borradas si existen)
(esta está marcada )Reinstalar 1.4.* (Las estructuras de tablas se encuentran actualizadas)
(esta está marcada )Selecciona paquetes opcionales
cual selecciono y le doy a continuar??
Respondido : 06/05/2010 9:41 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Fernando, tendrás que copiar ese fichero en el directorio /public_html/language/es-ES de tu Joomla.
De esta forma, si tienes el Joomla configurado con español como idioma predeterminado, te aparecerá traducido.
Respondido : 06/05/2010 9:42 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Fernando, te comento:
Si es la primera vez que instalas Breezing forms selecciona nueva instalación.
Si ya habias instalado Breezingforms antes y quieres mantener los datos de tus formularios, selecciona la segunda opción, la de Reinstalar.
Lo normal es seleccionar la primera si es la primera vez que instalas Breezing forms.
Si estás empezando con Breezingforms y quieres experimentar, te aconsejo que instales los formularios de ejemplo, son formularios creados para una pizzeria que te pueden ayudar a comprender como funciona Breezingforms.
Responde si no te aclaras y lo miramos...
Respondido : 06/05/2010 9:49 pm
fernando espinoza
 fernando espinoza
Mucha gracias david
me puede ayudar con los pasos de instalacion??
disculpenme que soy nuevo en joomla
antes lo hacia con puros divs´
Respondido : 06/05/2010 9:52 pm
fernando espinoza
 fernando espinoza
OO me sale un error
Purchase a footer removal for the QuickMode!
DB function failed with error number 1146
Table 'joomla.jos_facileforms_scripts' doesn't exist SQL=select id, name from jos_facileforms_scripts where package = 'FF'
que ago 🙁
Respondido : 06/05/2010 10:10 pm
David Noguera
 David Noguera
Disculpas aceptadas 😉
Qué dudas tienes?? Realmente es sencillo, es una nueva instalación o quieres mantener los datos de una instalación anterior??
Si te parece complicado dímelo y escribo un artículo en el blog a modo de guía 🙂
Respondido : 06/05/2010 10:11 pm
David Noguera
 David Noguera
Parece que hay un error por que no se encuentra la tabla jos_facileforms_scripts, puede que sea por que has seleccionado la opción de reinstalar, pero no tenías la tablas de la instalación anterior creadas.
Prueba a seleccionar la opción de nueva instalación, debería crear las tablas necesarias que Breezing forms pueda funcionar.
Respondido : 06/05/2010 10:16 pm
fernando espinoza
 fernando espinoza
Si seria de mucha utilidad David
una guia sobre los componentes
ya esta instlado todo isntalado listo para arrancar y aplastar el acelerador
muchas gracias David
otra pregunta
el componente
eXtplorer_2.1.0b4
es pago??
me sale esto mira
Successfully installed eXtplorer
eXtplorer is a powerful File- and FTP/WebDAV Manager script.
It allows
Browsing Directories & Files,
Editing, Copying, Moving and Deleting files,
Searching, Uploading and Downloading files,
Creating new Files and Directories,
Creating and Extracting Archives with Files and Directories,
Changing file permissions (chmod)
and much more.
By default restricted to Superadministrators!
luego lo instalo y me sale unas dos cosas a cada lado
Current mode: extplorer [SALIR]. You could switch to ssh2 mode.
el logo en medio que dirije a la web de donde me lo descargé
y otro boton para volvel Back to Joomla!
me podrias ayudar porfavor
gracias por tu ayuda
Respondido : 06/05/2010 10:39 pm
David Noguera
 David Noguera
Si te fijas, Extplorer, cuando lo abres se pone en modo "pantalla completa", el botón de volver es para volver a Joomla, como su nombre indica, y salir de esta pantalla completa.
Básicamente es un explorador de ficheros, viene bastante bien cuando quieres hacer una edición muy simple y no te apetece buscar las claves del FTP o acceder al panel de control de CPANEL o Plesk.
Para ediciones de ficheros muy grandes te recomiendo que entres con el cliente FTP que más te guste. Tienes alguna duda sobre el componente??
Respondido : 06/05/2010 11:01 pm
fernando espinoza
 fernando espinoza
amigo discilpa la molestia estoy instalando el B) JoomFish2.0.4
me podrias decir como le ago para que el componente me salga en español ??
Respondido : 06/05/2010 11:10 pm
fernando espinoza
 fernando espinoza
Site default language The Joom!Fish extensions supports that you can write your original content in any language you like and afterwards translate it to the other languages. We recommend to pick one of the installed frontend languages as the site default language as this will simplify your translation process.
Component Admin Interface Language Please name and activate the languages you want to use on your site.
The name will be used in the frontend display.
ATTENTION: removal of a language removes all translations for this particular language as well!
no me sale la casilla para marcar español ???
Respondido : 06/05/2010 11:15 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola fernando, te suguiero que habrás un nuevo hilo, ya que en este se está hablando de breezing forms en un principio y podría llevar a confusión. La idea es que los problemas de unos puedan ayudar a los otros, y para eso tenemos qeu llevar un cierto orden 🙂 .
Lo que me comentas de Joomfish, tendrás que instalar el paquete de idioma español para Joomfish, lo puedes encontrar aquí:
https://www.thinknetwork.com/joomfish/
Lo que necesitas es el ZIP, luego te vas a Joomla - Extensiones - Instalar/Desinstalar y seleccionas el ZIP. Si tienes tu Joomla configurado con el lenguaje español por defecto, te aparecerá el Joomfish en Español.
Espero que te ayude en tu andadura por Joomla. Buena suerte!!
Respondido : 06/05/2010 11:16 pm
