banners en flash, laterales y superiores , gestor de usuarios avanzado, plantillas y base de datos en joomsocial
Jose Luis
 Jose Luis
Estoy empezando a trabajar en un proyecto y tengo varias dudas que he figurado en el título.
Lo primero es que la Web tiene varios banners (en concreto tres laterales y dos superiores) hechos con Flash. La cuestión es que imagino que la mejor forma de poderlos mostrar es por medio de un código HTML ¿hay alguna extensión recomendable al respecto o alguna recomendación para ello?...
También me gustaría que me dijerais qué plantillas son las más recomendables para un proyecto en el que quiero que figure un foro, un blog, una sección de descargas (interactiva, que la gente también pueda subir archivos) y ¿meter el joomsocial sería mucho ya?
De igual modo espero que todas estas extensiones del proyecto se gestionen con el mismo usuario y contraseña ¿es posible? ¿hay algo recomendable para editar los usuarios y darles permisos para todas las secciones del proyecto...por ejemplo, que un usuario registrado y verificado pueda proponer artículos del blog, escribir en el foro, subir archivos, descargarlos y entrar en la Red Social?
Muchas preguntas para un proyecto como veréis con muchas dudas. Mil gracias de antemano !!!
Respondido : 02/08/2011 10:54 pm
Hola Jose
Con respecto a los banners, creo que puedes utilizar el componente y módulo de banners por defecto que tiene joomla.
http://www.videosjoomla.com/videos-joomla/item/102-ayuda-gestor-banners-joomla
Hola cualquier plantilla comercial te servirá, pero si usas joomsocial te sugiero utilizar una plantilla que tenga incorporada estilos para esta extensión, es decir un template joomla que trabaje con joomsocial
http://www.jomsocial.com/blog/10-beautiful-templates-for-jomsocial.html
Por defecto el usuario principal administrará todas las extensiones. La gestión de usuario a nivel básico si es posible manejarla con Joomla 1.5, en caso requerir mayor control sobre los permisos sugerimos Joomla 1.7 (ACL similar a Joomla 1.6)
Respondido : 03/08/2011 12:33 am
Hola Jose Luis,
Si con lo que te comenta Jhon aún asi no consigues gestionar los banners en Flash, puede utilizar alguna de las extensiones disponibles en el JED para estos propósitos. Una que he probado y funciona bien y es sencilla se configurar es:
- SWFobject module: http://extensions.joomla.org/extensions/core-enhancements/flash-management/10664
Con este módulo puedes utilizar la sintaxis del script SWFObject para insertar un objeto Flash dentro de un módulo en Joomla 1.5. dejando el código HTML limpio y validado.
Este módulo incluye la versión 2.2 de SWFObject.
Es compatible con todos los navegadores, por lo que su funcionamiento debe ser correcto en todos ellos.
Respondido : 03/08/2011 10:01 pm
Jose Luis
 Jose Luis
Un saludo:
Ya lo he usado y la verdad es que es bastante cómodo...sólo un problema: tengo que coloca cuatro banners laterales y dos superiores. Cuando coloco un banner me sale, pero al colocar el segundo como una copia de la extensión (que en realidad funciona como módulo) me desaparece el primer banner. No sé si es un problema de plantilla o si es que solapo la posición del módulo del banner. ¿Alguien tiene alguna sugerencia al respecto?.
Respondido : 04/09/2011 1:05 pm
Hola Jose Luis,
Sin visualizar el sitio web no es posible indicarte al respecto de que pueda estar pasando. Porque tanto puede ser que el módulo produzca errores al duplicarse y mostrarse en la misma página web. Como que la posición donde estés poniendo el banner, sea más grande el espacio de los banners que el de la posición al que la estás asignando, y por eso se produzca un desbordamiento.
Saludos,
Respondido : 04/09/2011 2:09 pm
Jose Luis
 Jose Luis
al colocar un banner con el módulo swf object en la posición "derecha" y elegir un orden, me crea un orden con el nombre del módulo. Si duplico el módulo, selecciono derecha y establezco una posición por debajo del anterior, el marco aparece en el frontend, pero no así el banner.
Gracias una vez más.
Respondido : 04/09/2011 5:25 pm
Jose Luis
 Jose Luis
ya ya lo tengoooo, se me olvidó cambiar el ID en los parámetros del módulo...ahora que lo he modificado ya salen los dos . Gracias de antemano.
Respondido : 04/09/2011 5:34 pm
