Base de datos de socios
Hernando Gutierrez
 Hernando Gutierrez
toy introduciendo en la web una base de datos con cernca de 200 miembros y cuando publico y le doy a previsualizar no me deja ver porque hay un error de máximo de caracteres, esto es lo que pone:
Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 541935 bytes) in /var/www/vhost/ifma-spain.org/home/html/portal/plugins/system/sef.php on line 62
Como puedo hacer para tenerlo bien y sin problemas, mi web es www.ifma-spain.org/portal y si quieres entrar en este apartado es el de directorio de miembros, módulo left abajo.
Respondido : 23/06/2010 7:34 pm
Hola ifma,
He comprobado el enlace que citas y "aparentemente" no veo el problema ya que entiendo que dicho error se produce en el backend de tu Joomla! al dar de alta esos registros ¿correcto?
¿Puedes explicar, sin detalles que hagan referencia a urls, passwords, etc., como realizas el proceso de dar de alta todos los registros que mencionas.?
Respondido : 23/06/2010 11:36 pm
Hernando Gutierrez
 Hernando Gutierrez
hola
Para introducir los datos de nuestros miembros, he creado una tabla como si de un articulo se tratase, he creado una tabla de tres columnas y unas 200 filas y he incluido los datos de cada miembro como nombre, empresa, cargo, dirección y teléfonos de contacto y cuando publico y quiero ver la tabla en la pre-visualización, me sale el error que te comenté en el mail anterior.
No se si puedo hacerlo de otra forma para no tener este problema, no se si haya un máximo de caracteres por artículo.
Otra cosa es que cuando abro el menú para el directorio de miembros, se abre como otra página, como si fuese otra página diferente
gracias y un saludo
Respondido : 24/06/2010 12:46 am
Hola ifma,
Para la primera cuestión solo puedo decirte que como no aparece el listado que comentas en pantalla es dificil decirte, pero inicialmente no deberias tener limitaciones para la insercción de datos en un artículo, otra cosa es la cantidad de datos que trates de meter en una misma celda que eso pueda plantear ciertas limitaciones, no obstante el uso de tablas en artículos no es lo mas recomendable, hay soluciones más asepticas y menos laboriosas que la que planteas, incluso en el JED hay extensiones específicas para la gestión de datos tipo directorio.
Sobre la segunda cuestión, el problema de porque se abre en otra ventana nueva a pinchar sobre "Miembros IFMA España" o "Directorio de miembros" es porque has marcado en el menu correspondiente (Gestor de Menus) que se abra en ventana nueva el enlace, ya que estoy viendo el siguiente código en ese enlace:
Pues ese "target="_blank" le está diciendo a tu enlace que se abra en una ventana nueva. Lo cambias editando el correspondiente item del menu y marcas "Misma ventana con barra de navegación" en Detalles del item del menú, Al hacer click, abrir dentro:
Respondido : 24/06/2010 1:16 am
Hernando Gutierrez
 Hernando Gutierrez
Hola de nuevo
No entendo entonces que pasa, las celdas no tienen mayor cantidad de información como para llegar a colapsar y generar un error, miraré la idea que me planteas de usar los directorios
En cuanto a la otra cuestión, he revisado el artículo y si que estaba en MISMA VENTANA CON BARRA DE NAVEGACIÓN, no se porque te aparece a ti como que no y te da el target_blank
Estoy teniendo muchos problemas con este módulo por lo que creo que lo mejor es eliminarlo y hacerlo nuevamente o bien poner toda esta información en el menú principal
Cualquier duda ya te la preguntaré nuevamente
Muchas gracias y un saludo
Respondido : 24/06/2010 12:12 pm
Lucas
 Lucas
Al acceder a la página que mencionas nos pide login y password y no podemos ver el error.
Respondido : 24/06/2010 7:59 pm
Hernando Gutierrez
 Hernando Gutierrez
Hola de nuevo.
He borrado todo y lo he vuelto a montar y la verdad parece que va mejor, algo debía estar haciendo mal antes.
El error que comenté en uno de mis correos anteriores es lo que no puedo arreglar, es ene el item de socios que he creado una tabla de 3 columnas y al menos 200 filas y cuando previsualizo, esto es el error que me da:
Creo entender que no hay limité de caracteres por noticia, por lo que no entiendo que puede pasar o informadme de como puedo montar un directorio de miembros sin tener que tener estos problemillas.
muchas gracoas de neuvo por vuestra ayuda y un saludo
Hernando
Respondido : 24/06/2010 8:48 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola ifma,
pienso que el error se debe a la memoria máxima que puede usar tu servidor apache ejecutando PHP. Te repito lo mismo que te he comentado en otro post:
https://www.webempresa.com/foro/6-Joomla-15/1029-espacios-restringidos.html
Respecto al tema del error de memoria, seguramente el apache se te esté quedando sin memoria, tendrás que modificar el parámetro memory_limit de tu php.ini que por defecto creo que es 8 MB:
memory_limit = 8M , cambialo por memory_limit = 32M , por ejemplo..
Necesitarás encontrar el fichero php.ini y modificar esta variable.
Ya nos cuentas, saludos.
Respondido : 25/06/2010 5:38 am
Hernando Gutierrez
 Hernando Gutierrez
Hola David.
He entrado por el módulo de ayuda - información del sistema - Información PHP y efectivamente tenemos 8MB lo que pasa es que no me deja ingresar a hacer ningún cambio y entrando por Sitio - Configuración global, no encuentro como extender el limite.
Hay un lugar por donde pueda accceder a hacer el cambio del PHP limit de 8MB a 32MB como me díces? solucionando este problema, procederé a publicar, espero que este sea el único problema.
Gracias y un saludo
Respondido : 25/06/2010 1:34 pm
David Noguera
 David Noguera
En esta misma ventana de "Información PHP" busca la cadena "Loaded Configuration File" (usando Control + F) y te marcará la ruta completa al fichero de configuración php.ini que este cargado en tu servidor. Tendrás que abrir este fichero con un editor de texto sencillo, como el bloc de notas (NO uses editores avanzados como Word u OpenOffice) y buscar la cadena "memory_limit". Tendrás que cambiar el valor
 memory_limit = 8M por memory_limit = 32M
Después tendrás que reiniciar el apache y volver a intentar. Ya nos cuentas.
Respondido : 25/06/2010 3:12 pm
Hernando Gutierrez
 Hernando Gutierrez
Hola David.
le doy al buscador, pero loaded configuration file no aparece por ningún lado y ya ahi vamos mal, por que otra parte puedo entrar a ver esto.
La verdad que para esta parte de programación poco entiendo, me defiendo en la parte de diseño de la Web donde trabajo, pero esto ya se me sale de las manos
Respondido : 25/06/2010 3:31 pm
David Noguera
 David Noguera
Lo normal es que aparezca, si no lo encuentras busca el fichero php.ini y modificalo. Si estás usando WAMP bajo Windows, en el tray verás una utilidad que te permite editar directamente los ficheros de configuración como el httpd.conf o el php.ini.
Dependiendo del Sistema Operativo que uses o del paquete todo en uno tipo XAMP/WAMP/MAMP que uses, el fichero php.ini se encuentra en una ruta diferente.
Respondido : 25/06/2010 6:18 pm
Hernando Gutierrez
 Hernando Gutierrez
Hola David.
Ahí ya me has dejado KO, y ni idea por donde entrar para resolver el problema, vosotros sabéis de memoria este procedimiento pero a mi se me dificulta un montón, aún siguiendo tus indicaciones.
Ya veré como me busco la vida con el problema
gracias de todos modos y un saludo
Respondido : 25/06/2010 10:37 pm
