Base de datos para joomla
Pere
 Pere
Estoy buscando una base de datos para joomla para introducir fichas técnicas de rutas de montaña, al estilo www.deandar.com o www.wikiloc.com.
Que extensiones me recomendais? Y como se usan?
He intentado instalar Art Adminer pero no puedo acceder a el, ni poniendo "localhost" en el campo "servidor".
Grácias!
Respondido : 01/12/2011 11:30 am
Revisa el siguiente enlace de extensiones para rutas en Joomla para ver si alguna te pudiera servir: http://extensions.joomla.org/extensions/maps-a-weather/maps-a-locations/map-directions
Respondido : 01/12/2011 12:42 pm
Pere
 Pere
Gracias por la respuesta. Pero no es exactamente lo que busco. La aplicacion que necesito es para poder crear una base de datos con informacion de una ruta, sea el texto explicatorio, fotografias, unos campos pequeños con datos de kilometraje, pequeños mapas y vinculos para descargar archivos como tracks de gps. Todo introducido a la base de datos con un sencillo formulario, y luego poder hacer una buena presentacion de las fichas (lo que seria el informe de access).
A parte, si que estoy buscando una aplicacion para introducir datos geográficos en un mapa google maps (y a poder ser con google earth) en paginas de la web.
Grácias de nuevo!
Pere.
Respondido : 01/12/2011 1:13 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Pere,
entocnes lo que te recomiendo es que te montes un directorio con Sobi. Mírate las características:
http://extensions.joomla.org/extensions/directory-a-documentation/directory/1113
Con sobi puedes crear un tipo de contenido que sea Ruta y añadir los campos extra que quieras.
Mírate sus posibilidades y nos comentas si tienes alguna duda sobre como implementarlo..
Respondido : 01/12/2011 4:03 pm
Pere
 Pere
Gracias!
Estoy intentando "trastear" un poco con el programa, pero se me queda la pantalla en blanco y no puedo hacer otra cosa que retroceder con el navegador...
No se si es culpa del parche de catalan que le he instalado desde el mismo Sobi... pero no he tenido tiempo de ver de que iba...
Que puedo hacer?
Gracias!
Respondido : 01/12/2011 4:25 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Pere,
una pantalla en blanco suele significar que da un error 500,
te recomiendo que busques en los ficheros de tu web un fichero error:log y mires si ha datos logueados sobre tu componente sobi..
También puedes hacerlo a través de Cpanel >> Registros >> Registros de error
Hazlo justo después de generar una pantalla en blanco para asegurarte de que aparece el error, y envíanos este fichero y una captura de pantalla con el error que te aparece donde se vea la URL..
Respondido : 01/12/2011 4:34 pm
Pere
 Pere
Hola David,
acabo de hacelo. Desde el panel de control joomla he abierto la aplicacion Sobi2 y me aparece la pantalla en blanco. He abierto una nueva pantalla con el CPanel y en el registro de errores aparece un recuadro, donde tendrian que figurar los ultimos 300 errores, pero esta en blanco...
Grácias...
Respondido : 01/12/2011 4:40 pm
Hola Pere,
Puedes revisar en dos archivos error_log, uno estará en la carpeta administrator y otro en la carpeta raíz donde tienes instalado Joomla!.
Para acceder es a través del administrador de archivos de cPanel:
https://www.webempresa.com/videosrvskin/25-administrar-archivos/index.htm
Respondido : 02/12/2011 8:40 am
Pere
 Pere
No encontré nada en el archivo error_log. Miré en la carpeta www dentro del administrador de archivos, y no habia nada sobre sobi2.
Desinstalé el componente Sobi2 y lo volvi a instalar. Creo que vi el problema. Cuando lo instalo primeramente finciona en apariencia (no he empezado a trabajar con el) pero se visualiza todo. Luego, al instalar el parche de catalan se bloquea todo. Al reiniciar la pàgina, joomla funciona bien, pero al iniciar el conector se vuelve a quedar la pantalla en blanco. Lo he desinstalado y he probado con el parche en castellano. Y de momento la pagina principal funciona. Por lo tanto, creo que el problema es del parche en catalan. Les adjunto el parche por si saben cual es el problema o lo quieren analizar. Mientrastanto voy a empezar a usar Sobi2 a ver si veo como va y si me sirve.
Gracias por todo.
Pere.
Respondido : 10/12/2011 5:59 pm
Hola Pere,
Lo más posible que la codificación del parche Catalán no se a correcta ¿desde donde instalas el parche desde el Gestor de Extensiones de Joomla! o desde el componente SOBI2?.
Mi recomendación sigue siendo centrarte en SobiPro.
Nota: Es solo una recomendación. 😉
Respondido : 10/12/2011 11:56 pm
Pere
 Pere
Lo intenté desde los dos sitios en momentos distintos... y el resltado igual.
Me centro pues en SobiPro. Puesto que el usar Sobi2 fue una recomendacion de Webempresa, si vuestra opinion es SobiPro es como si directamente se me hubiera recomendado SobiPro.
Respondido : 11/12/2011 9:47 am
Pere
 Pere
Estoy trasteando con SobiPro y antes de empezar ya tengo el problema... instalo el parche de castellano pero no me traduce nada.
Que debo hacer?
Respondido : 11/12/2011 10:02 am
Lucas
 Lucas
Nos dices cual es la url para ver el sobipro que tienes instalado? (la dirección web)
Respondido : 11/12/2011 11:59 am
Pere
 Pere
es www.clickandroute.com
Gracias!
Respondido : 12/12/2011 10:41 am
David Noguera
 David Noguera
Hola Pere,
es posible que no hayas localizado correctamente los errores en el error log, haz una búsqueda de ficheros error_log en tu cPanel como se indica en este vídeo:
Por otro lado, en la URL que nos has pasado no vo ningún Sobi instalado, puedes pasarnos la URL exacta donde veamos el sobi y si puede ser una URL donde también aparezca el error que nos comentas??
Respondido : 12/12/2011 10:58 am
