cache - velocidad página web
Aitor
 Aitor
Mirando sobre el tema de la cache veo esto por los foros en internet:
Habilita la "Cache" desde Global Configuration >> Cache. Debes tener escribible el directorio de Cache, por ejemplo /www/usuario/public_html/cache . Luego debes configurar la cantidad de segundos que esta se refresca (Se hacen consultas a la base de datos y se guardan en los archivos temporales de la cache de Joomla hasta que pase el tiempo configurado para que vuelva a actualizarse)
Habilita la "GZIP Page Compression" desde Global Configuration >> Server. Para esto, tu servidor debe tener habilitado el módulo Zlib. Esto se hace para que la salida de documentos enviados por HTTP sea enviada comprimida al navegador del cliente, y luego descomprimida por este (si es que en la petición HTTP soporta este tipo de codificación). Esto permite ahorrar transferencia en el servidor.
Yo la cache la tengo deshabilitada y el GZIP Page Compression también. ¿recomendáis habilitarlos?
Saludos,
Respondido : 14/01/2012 7:39 am
Hola Aitor
Esto depende, si aún estas trabajando en tu sitio web, entonces aún no deberías habilitar este parámetro.
La cache usualmente se habilita en un sitio estable. Ten en cuenta además que algunos templates usan un framework como JaT3 que tiene una opción de cache adicional a la que tiene Joomla por defecto.
Al habilitar la cache también debes tener en cuenta la administración de la misma ya que te genera archivos temporales los cuales debes eliminar periodicamente, puedes utilizar una extensión para esto, revisa el siguiente artículo:
Si tu sitio web ya es estable y sólo subre actualizaciones de contenido entonces si puedes considerar habilitar estos parámetros, monitorea el buen funcionamiento de los módulos ya que a veces por ejemplo el módulo de menú puede presentar problemas, revisa el siguiente artículo :
http://www.monitojoomla.com/articulos/11-articulos/32-problema-menu-joomla-al-activar-cache
Respondido : 14/01/2012 3:37 pm
