Carga de ficheros e...
Carga de ficheros en Virtuemart
2,133 Visitas
lola
 lola
Respuestas: 371
Me gustaría saber si existe algún módulo (o algo que se le parezca) que me permita realizar la siguiente funcionalidad:
- Leer una hoja excel con una relación de artículos y cantidades solicitadas. Da igual
que sea una hoja excel, ya que podría exportar el contenido con formato csv.
- Cargar los datos leídos en Virtumart, y descontar las cantidades de cada artículo, sin crear ningún pedido ni factura en VM, es decir simplemente descontar las unidades del stock de cada artículo.
Espero que se entienda lo que quiero. Realmente necesito llevar el inventario en Virtuemart creando una "puerta de atrás" que me permita atacar directamente a las tablas que mantengan el inventario para disminuir el nº de unidades.
Respondido : 19/10/2011 9:20 am
Lo que necesitas se puede hacer con el componente CSVI Virtuemart, que te permitirá importar incluso datos desde una hoja de Excel, siempre y cuando le hayas dado el formato adecuado.
Cuando se suba un archivo de Excel con productos de la tienda se podrá controlar el stock, si uno de las columnas que contiene la hoja de Excel es precisamente el stock. No se hará un descontado del stock, sino que se actualizará con el número que venga en el campo.
Puedes ver más información sobre el componente en el siguiente enlace:
http://www.csvimproved.com/index.php?option=com_content&view=article&id=745:support&catid=17:site-info
Respondido : 19/10/2011 10:37 am
lola
 lola
Respuestas: 371
Ya conocía el componente CSVI Virtuemart, pero lo que realmente quiero es alguno que me permita descontar unidades, no machacar el stock. Si se os ocurre algo fenomenal ... Gracias
Respondido : 19/10/2011 11:50 am
Lucas
Respuestas: 905
Prominent Member
Lo más fácil sería que uses CSVI y que en la hoja de cálculo donde tengas las cantidades a sumar o restar de stock hagas los cálculos para quedarte con una columna que sea el stock y que CSVI actualice esa columna, así no tienes que programar nada y hacer cálculos en la hoja de cálculo será sencillo, por ejemplo podrías exportar el stock actual a una hoja, tener tu otra hoja con la cantidad a sumar o restar y que en esa segunda hoja calcules el stock real en base a la cantidad a sumar y restar y el stock de la otra hoja.
Otra opción sería modificar el código de CSVI para que con la plantilla de importación X te sume o reste el valor del stock que importas pero eso ya te implicará tocar código.
También te recomiendo que revises VM Connector:
http://www.joomconnector.com/products/vm-connector
Respondido : 19/10/2011 12:04 pm
