Código fuente del h...
Código fuente del head
lmartinez
 lmartinez
Cuando entras en la web y verificas el código fuente… vemos lo siguiente:
Si te fijas, el base href es erroneo y deberia incluir la URL correcta:
Se olvida del sufijo es.
Entonces se crean links roto.
Sebeis cual puede ser el problema.
URL del sitio: http://www.hsi.es/es/mantenimiento-informatico-barcelona
Respondido : 28/03/2012 12:31 pm
Supongo que para tener la web en varios idiomas estás usando el componente Joomfish, y es esta extensión la que se está encargando de colocar el sufijo es.
Cuando se aplica el enlace en el meta base no se utiliza el Joomfish, de ahí que no salga es sufijo es.
En cualquier caso este enlace es correcto, ya que redirige a la misma url con el sufijo es.
Respondido : 28/03/2012 1:29 pm
lmartinez
 lmartinez
Utilizo el Joomfsh, ahora le comento al que nos lleva el SEO 0para ver que me dice.
¿Podria haber alguna manera de solucionarlo?
Respondido : 28/03/2012 1:43 pm
lmartinez
 lmartinez
He comentado el tema con la persona que nos lleva el SEO y me dice lo siguiente:
Redirige a la URL porque nosotros hemos modificado el fichero htaccess y hemos añadido una redirección a cada una de ellas.
Sino… estaríamos en un 404
¿Se puede solucionar de alguna manera?
Respondido : 28/03/2012 2:58 pm
Hola lmartinez
Tu sitio actualmente sólo maneja español, no veo la opción de cambiar de idioma, si sólo manejaras un idioma no es necesario Joomfish.
Por otro lado la url ya esta redireccionada, es posible que lo realice joomfish o posiblemente desde el htaccess.
Indícanos con que url se presenta el error 404 que comentas.
Respondido : 28/03/2012 4:52 pm
lmartinez
 lmartinez
En la web la opción del otro idioma esta activado, lo que ocurre es que no nos muestra el modulo hasta que este traducido. De todas formas lo he comprobado en otra web con la traducción activa y hace los mismo con la URL base.
La URL esta direccionada a través del htaccess, por tanto no pudo enviarte el error 404. El tema esta en saber si hay alguna manera de forzar al Joomla para que nos muestre el sufijo del idioma en base href y no tenwer que redireccionar a través del htacces.
Respondido : 29/03/2012 7:49 am
Hola lmartinez,
Para poder darte una respuesta con más base seria necesario ver el módulo de cambio de idioma activo para evaluar el comportamiento y darte una respuesta aceptable.
Respondido : 29/03/2012 10:17 am
lmartinez
 lmartinez
Lo podeis ver en la web www.motyvel.com, tengo el mismo problema.
Respondido : 29/03/2012 10:25 am
Hola lmartinez
En el sitio web http://www.motyvel.com , veo que funciona correctamente tiene otra url base pero al ser accedida carga correctamente y supongo que no esta con redireccionamientos en el htacces.
Tal como te indicamos anteriromente joomfish se encarga de redireccionar a la página de traducción correcta y no es necesario que tenga un sufijo en la url base.
Si te sale errores 404, la solución no es utilizar htaccess para redireccionar, debe haber un problema en joomfish, te sugiero eliminar las redirecciones de htaccess y verificar la configuración de joomfish, puedes dejar los parámetros de joomfish por defecto o reinstalar la extensión.
Respondido : 30/03/2012 2:40 pm
lmartinez
 lmartinez
OK. Tomamos nota.
Respondido : 02/04/2012 8:32 am
