Cómo insertar Flash...
Cómo insertar Flash en un artículo Joomla
David
 David
Hola amigos, necesitaría saber cómo insertar animaciones en flash en un artículo.
Respondido : 17/09/2011 8:05 pm
Hola David,
Es un tema bastante documentado en el Foro, busca con el tag "flash" o "swf" y encontrarás bastante info.
Entiendo que tienes un archivo swf y lo quieres subir a /media o /templates/tu_plantilla/images por ejemplo ¿y no te deja?.
Si lo que quieres es insertarlo en un módulo puedes usar un iframe como la siguiente propuesta. En este caso el código que deberías insertar sustituyendo "tu_archivo.swf" por tu archivo (nombre):
Consideraciones:
- El tamaño de width=ancho y height=alto debe ser el que requieras para tu swf.
Con esto debería funcionarte una vez guardados los cambios.
También existen extensiones en el Joomla! Extensions Directory que te permiten hacer eso mismo de manera más contenida y sin necesidad de tocar mucho código o nada.
The Flash Module: http://extensions.joomla.org/extensions/core-enhancements/flash-management/366
The Flash Module muestra un Flash/SWF como un módulo. Útil para los encabezados de flash, los menús, y mucho más. Utiliza parámetros para controlar algunas de las más importantes configuraciones del reproductor flash incluyendo anchura, altura, modo de ventana y versión del Player. El módulo de Flash también puede mostrar el SWF utilizando un archivo externo de Javacript (para IE6 y IE7) y se puede utilizar varias veces en una sola página. La nueva versión 3.0 + proporciona alternativas a mostrar HTML cuando el flash no se detecta.
SWFContent : http://extensions.joomla.org/extensions/core-enhancements/flash-management/10521
SWFContent Pro muestra archivos SWF (Flash) en los artículos de Joomla. Está compuesto de un componente y dos plugins y hace que los archivos de SWF puedan ser incluidos de forma fácil y cómodamente con un botón de editor.
Estas son algunas de las opciones "asépticas" que puedes utilizar para insertar Flash en tu Joomla! sin quebraderos de cabeza.
Respondido : 17/09/2011 11:47 pm
