como insertar un script en la index.php
sergio garavilla
 sergio garavilla
quiero insertar un script en la home de mi pagina (www.bilboats.com), para que redireccione a los usuarios que navegan desde moviles a una web sencilla que he hecho, con una aplicacion gratuita (www.onbile.com) para este proposito.
Este es el script:
No se donde tengo que meterlo, en la "pagina inicio"? lo he intentado , editando el codigo de la pagina de inicio, pero no me va, sera que no se donde copiarlo.
Saludos y gracias otra vez.
Respondido : 29/08/2010 6:49 pm
El script en cuestión, tienes que insertarlo en el archivo index.php de la plantilla predeterminada. En tu caso la ruta es: templates/ja_helido/index.php
Por norma general, estos scripts se insertan antes del cierre de la etiqueta head del archivo en cuestión.
Saludos,
Respondido : 30/08/2010 10:36 am
Enrique
 Enrique
Ami me pasa lo mismo, pero en el archivo index.php de mi web no hay ninguna etiqueta html ni head, el codigo empieza con php.
Se que lo tengo que insertar antes del cierre de la etiqueta , pero esa etiqueta no está.
Que debo hacer?
Saludos, Enrique P.
Respondido : 14/10/2013 8:29 pm
HOla Enrique
Algunas plantillas crean carpetas en donde ponden archivos .php que al final arman la web.
Por ejemplo revisa si tienes alguna carpeta llamada bloks o layouts como parte de tu plantilla, ubica un archivo head.php o header.php, si tienes aún dudas envía la url de tu sitio web
Respondido : 14/10/2013 11:47 pm
Enrique
 Enrique
Buenas tardes Jhon,
Tengo localizados los dos archivos head.php y header.php pero donde tengo que insertar el script?
Claramente ninguno de los tiene etiqueta , solo código php.
www.informaticapavon.net/desarrollo/cortadoacuchillo
Saludos, Enrique P.
Respondido : 15/10/2013 7:44 pm
HOla Enrique
Veo que usas la plantilla boutique, puedes incluir tu código al final del archivo head
O si te confunde mucho puedes hacerlo en el archivo default.php que se encuentra en la carpeta layouts, si ves el código en este archivo default.php esta la etiqueta head, pero también dentro de esta etiqueta llama al archivo head.php
Ten en cuenta que si lo pones en head.php es mejor ya que servirá para todos los dispositivos, si lo pones en default.php sólo servirá para el dispositivo configurado por defecto que es por lo general escritorio.
Respondido : 15/10/2013 8:31 pm
marco antonio
 marco antonio
Hola buen dia.
Tengo en mi pagina la plantilla (Meet_gavern)
Necesito incrustar el siguiente codigo:
window.$zopim||(function(d,s){var z=$zopim=function(c){z._.push(c)},$=z.s=
d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0];z.set=function(o){z.set.
_.push(o)};z._=[];z.set._=[];$.async=!0;$.setAttribute("charset","utf-8");
$.src="https://v2.zopim.com/?3NHNOlibMV1TsPxFGSYsKfP8LRXwsfxa";z.t=+new Date;$.
type="text/javascript";e.parentNode.insertBefore($,e)})(document,"script");
Respondido : 10/08/2017 1:09 am
Hay un plugin disponible para que hagas funcionar Zopim: https://extensions.joomla.org/extensions/extension/communication/live-support-hosted/yoonique-net-zopim/ de esta forma no es necesario que busques el fichero index.php de tu Joomla. El plugin ya te va a solicitar la información necesaria.
Respondido : 10/08/2017 3:07 am
