crear themes para virtuemart
sam
 sam
quiero comenzar a diseñar un website para comercio electronico se supone que debo editar para adaptarlo a lo que quiero en el componente virtuemart la plantilla que esta por default copiarlo y desde ahi comenzar la edicion digo la construccion de una plantilla ami gusto no es asi saludos y gracias por sus respuestas.
o deberia hacer lo mismo que al principio iniciar haciendo el diseño de como se vera mi pagina principal en joomla y despues adaptar el theme a lo que yo quiero desde el componente virtuemart thenes saludos y gracias por sus repuestas.
que me recoeminedan.
Respondido : 10/11/2010 5:16 pm
Hola trafico10
Si no conoces los templates de virtuemart, te sugiero realizarlo en base a uno ya creado.
Pero siempre es bueno tener gráficamente el resultado final para que te guies de los cambios que vas realizando. Evidentemente este resultado final, no debería alejarse mucho del diseño base.
Respondido : 10/11/2010 5:40 pm
sam
 sam
hola amigo me dejaste con la duda bueno yo digo su al moemnto de instalar en locl joomla primero rediseñar o diseñar un template que se ajuste a mi necesidad y despues entrar al theme del componente joomla y adaptarlo a lo que yo quiero espero haberme explicado bien o me podrias brindar alguna informaion de crerar plantillas para virtuemart saludos.
Respondido : 10/11/2010 6:50 pm
Hola trafico10
Creo que depende del proyecto:
1 - si estas corto de tiempo y no conoces mucho de diseño, lo más rápido es trabajar con una plantilla ya realizada, puedes comprarla y adecuarla a tus necesidades.
2- Por otro lado, si conoces algo de diseño gráfico y cuentas con tiempo puedes realizar tu maqueta en un programa gráfico.
En la segunda opción tienes dos caminos:
2.1 - Crear algo basado en un template, algo parecido a lo que hace el programa Artister, es decir ya tienes la idea de que tus módulos son cuadrados, que hay un banner superios, 3 columnas, etc. Luego que tienes tu diseño, puedes adecuarlo a un template libre o de pago.
2.2- Crear algo muy particular, diseño flexible, por ejemplo algunos módulos diferentes a otros, paginas diferentes por opción de menú, diseño no necesariamente rectangular, etc. En este caso tendrías que hacerlo desde cero y es muy difícil conseguir algo en que basarte.
Esto puede aplicar tanto para el template de joomla como para un template de componente como vm.
Respondido : 10/11/2010 7:05 pm
sam
 sam
la segunda opcion es mas factible pues hasta rediseñar un template comprado es algo tedioso pues quiza no se adapten los modulos a lo que yo quiero hayan separaciones en fin cosas que el autor del theme aya hecho y no me grade por eso lo segundo seria mejor entonces al igual que el theme para joomla lo hago en html y css despues lo renombro a php todo el lio ese para crearme un theme primero seguro haciendolo en photoshop o fireworks el theme hablo del prototipo y luego pasarlo ya a joomla eso seria la idea pero esto seria basicamente para el template joomla ahora lo del componente virtuemart tendria que entrar almismo componente virtuemart seguramente a los modulos al theme virtuemart y modificar en primer caso si se puediera las imagenes y cambiarlas por las que yo desee y aya hecho previamente segundo quiza bajar el archivo php de cada modulo y solo mover el lugar que se encuentra cada posicion hablo del modulo y cambiarle el css lo que me preguntaba aqui es cual archivo php de cada modulo deberia bajar y cual archivo css es que deberia tambiem bajar saludos.
Respondido : 10/11/2010 7:22 pm
Hola trafico10
Creo que para el caso del theme de virtuemart podrías basarte en un template ya que lo veo complicado hacer el código.
Afortunadamente existe una comunidad amplia de virtuemart y mucha documentación, además del código comentado, que puedes utilizar para guiarte en que archivos modificar para que luzcan de acuerdo a tu necesidad.
Respondido : 10/11/2010 8:14 pm
sam
 sam
hola amigo creo que no me explique muy bien porque yo para codigo php recien empiezp solo buscaba cambiar el css digamos cambiar el color del buscador de virtuemart o del login o producyos mas destacados cosas como esa lo que pienso hacer es crearme un theme en joomla para qye se vea presentable y adaptable a lo que yo quiero ahora en el contenido tendre que ver que hago de todas maneras espero empezar el dia de mañana y como recien toy no mucho tiempo con el tema de crear plantillas y otroas espero me respondan como hasta ahora alguna duda que surja y gracias por si atencion.
Respondido : 10/11/2010 11:46 pm
