duda con dominio adicional y bases de datos
Alceste
 Alceste
Ahora tenemos una tienda on-line con vm y la web corporativa en el mismo dominio. Queremos separar la tienda de la web corporativa publicando la tienda y parte del contenido en un nuevo dominio y dejando el resto de contenidos en el dominio actual. Todo en el mismo plan de hosting.
Mi idea era hacer una copia de seguridad, restaurarla en local, eliminar la parte que no quiero incluir con la tienda y subirla con el nuevo dominio a otra carpeta del servidor. ¿Es correcto o va a interferir una web con la otra? ¿Debo cambiar el nombre de la base de datos de la web subida al nuevo dominio? ¿Dónde puedo ver cómo se hace? Mil gracias de antemano
Respondido : 13/06/2012 4:09 pm
HOla Joan
Has una copia de seguidad de tu sitio antes que cualquier cosa
Luego tal como lo planteas elimina características de tienda de tu web actual, te puede servir el siguiente video:
En lugar de deshabilitar , incluso puedes desintalar la extensión virtuemart.
Luego en el nuevo dominio crea tu nueva tienda.
Respondido : 13/06/2012 4:58 pm
Alceste
 Alceste
Hola John,
En realidad lo que quiero mover al nuevo dominio es la tienda, pero no creando una nueva sinó simplemete moves la tienda al otro dominio, de modo que la web actual y la tienda sean webs independientes. Mis dudas son ¿tendré problemas con las bases de datos? ¿Interferirán las dos webs? Gracias!
Respondido : 13/06/2012 5:06 pm
Hola Joan Dalmau,
Mover la Tienda "a otro dominio" implica mover el Joomla! y en consecuencia toda la parafernalia de extensiones que este Joomla! necesita para que la tienda siga funcionando.
No es un "ente" independiente de Joomla! que puedes extraer y dejar funcionando de forma independiente. VirtueMart sin Joomla! no es más que una extensión más.
Hacer lo que comenta Jhon es lo más viable, un clon de la web y restaurarlas en otra carpeta que se gestionará desde otro nombre de dominio en el mismo hosting o restaurar dicha copia en otro Hosting nuevo (con Akeeba Backup) y después a la web que "solo" será tienda, despojarla de todos los accesorios: artículos, blog y demás elementos que consideres oportunos.
A la web que ya no será tienda, despojarla de VirtueMart y extensiones que se utilizan para la tienda para que sea una web normal sin Tienda.
Respondido : 14/06/2012 1:06 am
Alceste
 Alceste
Hola Luís,
Entiendo que VirtueMart necesita Joomla para funcionar. Me expresé mal. Lo que quería decir es que no quiero crear una tienda desde cero sinó mover la que tengo (con su joomla correspondiente) a otro dominio. Voy a ver si tengo sufiiciente espacio en el servidor para hacer un clon de la web. El problema que tengo es que es una tienda en producción. Intento avanzar un poco y ya iré consultando
Mil Gracias! y perdonad mi ignorancia :unsure:
Respondido : 14/06/2012 7:08 am
Hola Joan,
Por lo que entiendo es una web en Joomla!, y en la que tienes instalado Virtuemart.
Entiendo que deseas tener ahora dos sitios web, uno por ejemplo que se acceda con el dominio normal Contenido solo visible a usuarios registrados o usando un dominio adicional.
No es mover entonces, es realizar una clonación, por lo que tienes que copiar (no mover) los ficheros a otra carpeta y tambien crear una base de datos nueva (no funcionará bien si utilizan la misma).
Te serán de utilidad los vídeos https://www.webempresa.com/videos/joomla-backup/joomla-backup.html y https://www.webempresa.com/videos/local-a-servidorwebempresa-1/local-a-servidorwebempresa-1.html para como realizar el proceso de copia de seguridad, y como "crear" el sitio web nuevamente.
Respondido : 14/06/2012 8:01 am
Alceste
 Alceste
Muchas gracias Jordi, 🙂
Sí, es esto lo que quiero conseguir. Voy a ver el video y trato de avanzar. A ver si tengo espacio suficiente para un clon...
Respondido : 14/06/2012 8:05 am
Hola Joan,
Si no tienes espacio suficiente para el realizar el .zip de los archivos, y luego descomprimir. Siempre puedes descargar en cPanel --> respaldos --> el directorio home, y luego en tu ordenador, subir por partes.
Respondido : 14/06/2012 8:31 am
Alceste
 Alceste
Gracias, creo que tengo espacio suficiente. Iré consultando si me surgen dudas 🙂
Respondido : 14/06/2012 8:59 am
Alceste
 Alceste
He creado un clon de la web actual en la ruta public_html/nuevo_dominio, pero no lo veo en Internet ni escribiendo directamente el nuevo dominio, ni añadiendo al dominio actual el nuevo dominio: www.dominioactual/nuevodominio. Tiene que aparecer como una web independiente de la del dominio actual. ¿Podéis decirme qué falla? Gracias 🙂
Respondido : 15/06/2012 7:16 am
David Noguera
 David Noguera
Hola Joan, no veo que tengas el directorio nuevo_dominio creado, ya que no aparece cuando accedo a él desde el navegador:
http://www.acudam.com/nuevo_dominio
Envíanos una captura donde se vea como tienes la raíz de tu web..
Y si no lo ves claro, envía un ticket de soporte para que te indiquemos mediante ticket como crear el directorio...
Respondido : 15/06/2012 9:44 am
Alceste
 Alceste
Hola, debe aparecer como una web aparte, pero ahora me han informado que tal vez tarde un par de días en estar operativo por el cambio de dns. Si luego no funciona seguire consultando. Gracias
Respondido : 15/06/2012 9:52 am
David Noguera
 David Noguera
OK, pero aunque el cambio de DNS del dominio tarde, deberías de poder ver el directorio...
www.acudam.com veo que apunta a una IP de nuestros servidores, en concreto 178.33.117.119, por tanto si has creado allí el directorio:
Deberías de poder verlo... y en cambio aparece un error 404... no debes de haber creado correctamente el directorio... si sigues teniendo duas envía un ticket de soporte, si prefieres esperar a que se haya realizado el cambio de DNS no hay problema...
Respondido : 15/06/2012 10:38 am
Alceste
 Alceste
Hola David, tenías razón. Se había creado un carpeta que acababa en ".es" He quitado esto y ya funciona, aunqué por ahora como un subdominio. ¿Me será fácil moverla para que sea una web independiente? ¿Dónde puedo ver como hacerlo? Gracias!
Respondido : 15/06/2012 10:49 am
Si tiene que ser una web independiente, quiere decir que ha de ser con otro dominio, en tu cuenta de hosting puedes crear un dominio adicional:
https://www.webempresa.com/videosrvskin/16-agregar-dominio-adicional/index.htm
Para mover el sitio web, te será de utilidad el vídeo https://www.webempresa.com/videos/cambiardedirectorio/cambiardedirectorio.html
Respondido : 15/06/2012 10:55 am
