duda con dominio adicional y bases de datos
Página 2 / 2
Alceste
 Alceste
Ahora tenemos una tienda on-line con vm y la web corporativa en el mismo dominio. Queremos separar la tienda de la web corporativa publicando la tienda y parte del contenido en un nuevo dominio y dejando el resto de contenidos en el dominio actual. Todo en el mismo plan de hosting.
Mi idea era hacer una copia de seguridad, restaurarla en local, eliminar la parte que no quiero incluir con la tienda y subirla con el nuevo dominio a otra carpeta del servidor. ¿Es correcto o va a interferir una web con la otra? ¿Debo cambiar el nombre de la base de datos de la web subida al nuevo dominio? ¿Dónde puedo ver cómo se hace? Mil gracias de antemano
Respondido : 13/06/2012 4:09 pm
Alceste
 Alceste
El dominio ya lo tengo creado pero todavía no está activo. Una duda: ¿puedo modificar el clon de la web en el subdominio y luego pasarlo al nuevo dominio?
Respondido : 15/06/2012 11:09 am
Hola Joan,
El orden no importa, que más da realizar los cambios copiando la web ahora, o más tarde, si al final el resultado ha de ser el mismo, que un sitio web va ha estar en una determinada ubicación y visible desde un dominio.
Respondido : 15/06/2012 11:17 am
Alceste
 Alceste
Perdón por la consulta pero es que he visto que aunqué había puesto otro usuario y otra contraseña en el clon, me ha permitido entrar con el mismo usuario y contraseña que en el original, lo cual me ha creado dudas sobre si afectaba o no. Supongo que me vale la misma contraseña porqué al estar en un subdirectorio entiende que ya estoy dentro y que cuando mueva el clon me pedirá el usuario y la contraseña nueva. Ante la duda, he preferido preguntar. Es la primera vez que lo hago...
Respondido : 15/06/2012 11:34 am
Hola Joan,
Para cambiar la contraseña de acceso tienes que acceder a la administración de Joomla!, y en el gestor de usuarios cambiar la de admin.
Es extraño que si indicas que la has cambiado (desconozco como) te permita entrar con la contraseña "original". Comprueba en la administración de Joomla!, sitio --> configuración global --> servidor --> Configuración Base de Datos, que la base de datos es distinta en el Joomla! "original" y en el clonado.
Respondido : 15/06/2012 11:55 am
Alceste
 Alceste
Hola. veo que está usando la misma base de datos y el mismo directorio. No lo entiendo. Habia hecho el clon desde CPanel siguiendo los pasos y en principio todo fue bien. Creé nueva base de datos, nuevo usuario, etc. ¿Que debo hacer? Gracias :huh:
Ahora recuerdo que me apareció este error cuando fui a guardar 🙁 Me sigue apareciendo
Could not open /home/nombre/public_html/nombre/configuration.php for writing: Permission denied
Respondido : 15/06/2012 12:05 pm
Alceste
 Alceste
Hola de nuevo, ya he solucionado lo de poder guardar los cambios, era un problema de permisos y he visto solución en el foro. (Salía la misma base de datos porqué ayer lo dejé justo cuando no pude guardar y hoy he seguido como si hubiera guardado. Disculpas :whistle: ) Ahora el problema es que no me reconoce la base de datos, iré revisando a ver donde fallo...
Respondido : 15/06/2012 12:49 pm
Para el tema de la configuración de la base de datos, en el archivo configuration.php hay 3 archivos implicados: uno para el nombre de la base de datos, otro para el usuario que se conecta a la base de datos y otra para la contraseña del usuario. El usuario de mysql tiene que tener los permisos necesarios para acceder a la base de datos de la web.
En Joomla estos datos se corresponden en el archivo configuration.php a los siguientes parámetros: $db, $user, $password.
Respondido : 15/06/2012 2:02 pm
Alceste
 Alceste
Creo que el error me surge porqué en el ejemplo el nombre de la base de datos y la del usuario es la misma y yo he puesto nombres diferentes, por lo que ahora no sé en el ejemplo que corresponde a cada cosa. Es decir, si por ejemplo el nombre de usuario que he puesto es "admin" en $user debo poner solo admin o debo poner nombreco_admin. No sé si se entiende lo que quiero decir...
Y el campo $secret ¿qué debe contener? ¿No es lo mismo que el password, verdad? Es que veo que ahí me aparece lo mismo que en la web original...
Respondido : 15/06/2012 5:47 pm
HOla Joan
Lo puedes comprobar en el archivo configuration.php, o desde el backen de Joomla , tal como te indicaron anterioremente Sitio --> configuración global --> servidor --> Configuración Base de Datos,
No importa que utilices el mismo usuario y clave, ni siquiere el campo secret, lo importante es que utilices base de datos diferentes.
Respondido : 15/06/2012 8:23 pm
Alceste
 Alceste
Hola, no consigo que funcione. Lo único que se me ocurre es que estuviera mal la contraseña, pero lo dudo porqué la apunté.
He revisado el archivo configuration.php y está todo bien: nombre de usuario, nombre de base de datos... y la contraseña es la que tengo anotada. Si subo al clon el mismo configuration.php del original, entonces me funciona. Cuando modifico el archivo me da este error:
No sé encontrar el error. Gracias por vuestra ayuda 🙂
Respondido : 16/06/2012 6:48 pm
Alceste
 Alceste
Veo que en la base de datos sólo muestra 51 y que por ejemplo no aparece la que se llama session. No sé si esto indica algo.
Después de varios intentos más, el error que me da es este:
jtablesession::Store Failed
DB function failed with error number 1146
Table 'nombre_tabla.jos_session' doesn't exist SQL=INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` ) VALUES ( '1696182e7a484804a596a2de0bbcf69b','1339931985','','0','1','0' )
Respondido : 17/06/2012 12:21 pm
Hola Joan
Tu base de datos no esta con las tablas completas necesarias para que funcione Joomla, es posible que haya habido un error en la importación o exportacion de la BD
Esto lo puedes comprobar si revisas desde PHPmyadmin que no existe la tabla jos_session
Respondido : 17/06/2012 4:42 pm
Página 2 / 2
