Dudas sobre Breezing Forms Modo Rápido
Página 2 / 2
Juan
 Juan
Muy buenas. Tengo varias cuestiones que preguntaros acerca del uso de Breezing Forms, en la opción Modo Rápido.
En primer lugar, me gustaría saber si es posible cuadrar todos los campos. Me refiero, tal y como lo tengo configurado, los campos se muestran en un ancho que oscila y no se ve todo "justificado". ¿Existe alguna opción de "justificar los cajetines del formulario?
Por otro lado, me gustaría añadir una claúsula legal (sin marcar ni nada) al final de la página 1 (donde se muestra toda la información) del formulario. Sin embargo, si edito la página, todo aparece al principio, antes de los campos a rellenar. ¿Existe alguna posibilidad de escribir unas líneas de texto por debajo del los cuadros del formulario? Saludos y Gracias.
Respondido : 06/10/2011 6:33 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Juan,
lo que te indicaba es que miraras la consola de Firebug para ver si al hacer click con el botón derecho del ratón aparecía algún error de Javascript en la pestaña "Consola" de Firebug, no en el inspector de elementos..
Respondido : 28/02/2012 1:00 pm
Juan
 Juan
Perdón, me equivoqué.Ahora sí, he hecho lo que comentas. En "Errores", no aparece nada, según Firebug. Pero he ampliado la búsqueda y he activado "Mostrar alertas por JavaScript". Así, en la opción "Advertencias" sale el siguiente mensaje:
"El uso de getAttributeNodeNS() está desaprobado. Use en su lugar getAttributeNS()."
¿Esto puede tener algo que ver? ¿Qué podría hacer?
P.D. He notado que en los formularios de mi dominio principal www.voluntariadoalcores.org, no tengo problemas y las opciones aparecen perfectamente. Pero en la web subdominio que indico: www.midominio.org/escueladeformacionsefed/, no es tal. Por tanto, debe ser un problema interno de esa web sólo, ¿no? ¿Alguna idea?
Saludos y Gracias.
Respondido : 28/02/2012 1:12 pm
Hola Juan
Al parecer se esta usando una función antigua en javascript, aunque no es del todo seguro que esta sea la causa del problema. Que versión de Breezing forms estas usando?
Te sucede lo mismo en todos los formularios de modo rápido, hay formularios que vienen de ejemplo en los cuales puedes probar si pasa lo mismo.
Respondido : 28/02/2012 3:03 pm
Juan
 Juan
Mi versión es la BreezingForms 1.7.2 Stable (build 735) [Trinity], la que viene en el pack Webempresa. Y ocurre en todos los formularios de tipo Quick Mode registrados, tanto los creados por mí como los que vienen por defecto. Pero como indico, sólo ocurre en esta web, en el resto de webs bajo mi dominio, funcionan perfectamente, con esta misma versión de Breezingforms. ¿Podría hacer algo? Saludos y Gracias.
Respondido : 28/02/2012 4:34 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Juan,
para descartar que sea un problema de BreezingForms y no e algún plugin, podrías crearte un clon de tu web en la misma cuenta pero en un directorio diferente.
Después procede a desinstalar Breezingforms y a instalar la versión gratuita que puedes encontrar en su web, en este artículo se muestra como instalar la versión gratuita:
Respondido : 28/02/2012 4:46 pm
Juan
 Juan
Te refieres a instalar mi web (desde una recuperación hecha con Akeeba Backup) en otro directorio distinto al que ya existe, desde mi Cpanel, ¿no? ¿Algún tutorial que me facilite hacer eso?
Respondido : 28/02/2012 5:50 pm
David Noguera
 David Noguera
Si, a eso me refiero. Te pego las instrucciones:
La mejor manera de mover tu Joomla! a "cualquier" otro lugar "remoto o local" es mediante el uso de la extensión "gratuita" llamada Akeeba Backup, la cual te permite realizar una copia completa de tu sitio y base de datos en formato .jpa (formato propietario de la extensión y el más recomendado) que en un solo archivo te permite llevarte tu instalación a donde quieras o mantenerlo como archivo de seguridad.
Te adjuntamos unos vídeos para poder copiar y restaurar un Joomla! de un Hosting a otro o en el mismo Hosting, ya sea local o remoto:
Como copiar tu Joomla con Akeeba Backup o JoomlaPack: https://www.webempresa.com/videos/akeeba_copiadeseguridad/akeeba_copiadeseguridad.html
Como restaurar tu Joomla con Akeeba Backup o JoomlaPack: https://www.webempresa.com/videos/akeeba_restauracion/akeeba_restauracion.html
En el caso que pongas una contraseña al realizar un backup apúntala para luego introducirla en la restauración.
Respondido : 28/02/2012 8:47 pm
Juan
 Juan
De acuerdo, una cuestión más antes de hacerlo. ¿Cómo se supone que entro a la cuenta? ¿Cuál sería la dirección web para entrar? En qué directorio tendría que instalarlo? Saludos y Gracias.
Respondido : 28/02/2012 10:09 pm
Hola Juan,
Pues si tu web es por ejemplo http://www.tu_web.com/ crearías una carpeta llamada (por ejemplo) "copia" y restaurarías en esa carpeta la copia realizada con Akeeba Backup y accedería a ella:
- backend: http://www.tu_web.com/copia/administrator/
- frontend: http://www.tu_web.com/copia/
Respondido : 29/02/2012 2:06 am
Página 2 / 2
