Editar artículos de...
Editar artículos desde frontend.
Jaimax
 Jaimax
se supone que se pueden editar los artículos desde el frontend si tienes permisos para ello. Como se hace para que aperezca el botón?
Incluso con mi usuario, que soy Super Administrador, no me sale.
Respondido : 01/04/2011 10:59 am
Hola Jaimax
Debería aparecer un ícono en la parte superior derecha de cada artículo, aunque esto depende del template que estes usando.
Prueba cambiando de plantilla y verifica si con otro template si te aparece el ícono.
Respondido : 01/04/2011 1:01 pm
Jaimax
 Jaimax
gracias por tu respuesta.
He probado con otras templates, incluso las que trae joomla y no me sale.
Qué puede ser?
Respondido : 01/04/2011 1:06 pm
Hola Jaimax
Supongo que estas en Joomla 1.5.x y que el usuario esta logueado en el front end y que tiene permisos mayores o iguales a editor.
Puedes enviar una captura de pantalla de tu frontend cuando estas logueado e intentas editar un artículo.
Respondido : 01/04/2011 1:42 pm
Jaimax
 Jaimax
gracias de nuevo. Sí, estoy logueado en el frontend con permisos y todo.
De hecho no es que intente editar, es que no me sale el botón. Conoces alguna plantilla que estés seguro que sale el botón? Para probarla y estar seguro que no es tema de las plantillas que uso. Pero ya te comento, he estado probando bastantes y en ninguna me sale.
Te dejo la captura:
Respondido : 01/04/2011 1:54 pm
Hola Jaimax
¿Puedes indicarnos la URL de tu sitio web?, ya que en la imagen no se aprecia adecuadamente.
Respondido : 01/04/2011 2:05 pm
Jaimax
 Jaimax
disculpa, aquí la tienes:
http://viajealreinodelmetal.es/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=3&Itemid=56
Respondido : 01/04/2011 2:08 pm
Hola Jaimax
Veo que el módulo de login es correcto, aunque no dispongo de un usuario de prueba para conectarse.
Verifica que tengas las imágenes en la siguiente ruta:
/images/M_images/edit.png
Puedes comprobarlo además verificando el código fuente de la página, recuerda que tienes que estar logueado como admin en el frontend.
Tal como te comenté a veces los template hacen sobreescritura de comportamiento, prueba con el template por defecto que trae joomla (ja_purity o rhuk_milkyway)
Respondido : 01/04/2011 2:29 pm
Jaimax
 Jaimax
la imagen está en su lugar. He probado con el purity y tampoco me sale. Los artículos los creo con K2, puede ser por eso o no tiene nada que ver?
Respondido : 01/04/2011 3:06 pm
Hola Jaimax
Si tiene mucho que ver :D, en el caso de k2 tienes que definir los grupos y asignarlos a los usuarios.
Por defecto el admin esta en el grupo de registrados el cual no puede editar artículos desde el frontend, tienes que colocar a admin en el grupo de propietarios del sitio de k2 que si tiene permisos para editar artículos desde el frontend.
Luego te aparecerá un link en la parte superior de los artículos para editarlos.
Respondido : 01/04/2011 3:31 pm
Jaimax
 Jaimax
Hola!!
Muchísimas gracias!! Al final logré solucionarlo como tú me dijiste.
Ufff, estaba volviéndome loco probando plantillas.
Gracias!
Respondido : 01/04/2011 6:02 pm
Jaimax
 Jaimax
Hola de nuevo...
parece que tengo un nuevo problema 🙁
Cuando le doy a guardar después de editar el artículo aparece el siguiente error:
500
No valid database connection:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND trash = 0 ORDER BY ordering' at line 1 SQL=SELECT id, ordering FROM jos_k2_items WHERE ordering>0 AND catid = AND trash = 0 ORDER BY ordering
Al menos he comprobado que lo que se edita, se guarda, pero no creo que a mis usuarios les haga gracia ver el error.
Gracias de nuevo!
Respondido : 01/04/2011 6:08 pm
Hola Jaimax,
¿Ese problema lo tienes en nuestro Hosting?, por lo que veo parece un problema de versión de la base de datos, no es certero 100 pero apunta maneras.
También puede ser un problema del conectar de la extensión que lo provoque con la ddbb de Joomla!.
Seria interesante tener más datos y alguna captura del error para verlo en su ambiente.
Respondido : 02/04/2011 1:01 am
Jaimax
 Jaimax
sí, mi web está en vuestro hosting. Ese problema ya lo tengo resuelto, parecía ser un tema de permisos.
Ahora tengo otro problema parecido. Cuando edito algunos artículos de alguna categoría en concreto me aparece el siguiente error:
"Forbidden
You don't have permission to access /index.php on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request."
Sólo me pasa con una subcategoría en concreto. Con el resto de subcategorias y categorías no tengo problemas.
Como ya comenté, uso K2.
Respondido : 04/04/2011 10:02 am
Hola Jaimax
Si sólo te sucede con una categoría en específico, es posible que exista un problema al momento de haberse creado.
Sugiero crees una nueva categoría con le mismo nombre y relaciones los artículos a esta nueva categoría, posteriormente elimina la categoría que da problemas.
Respondido : 04/04/2011 1:24 pm
