Editar imagenes en Joomla
Página 2 / 2
Patsli
 Patsli
HOLA A TODOS:
SOY NUEVA EN JOOMLA...HACE DOS SEMANAS NO TENIA NI IDEA DE ESTO...EL CASO ES QUE HE CREADO ARTÍCULOS Y DENTRO DE UNO DE ELLOS HE INCORPORADO UNA IMAGEN PEQUEÑITA Y QUIERO QUE AL PULSARLA ESTA SE AGRANDE:
Respondido : 28/01/2011 9:59 am
Hola Patsli,
Por defecto el plugin de YOOeffects solo está diseñado para mostrar el texto "captions" o sea, el que se mostrará en la parte superior de la imagen en el momento de mostrarse en lightbox. No está pensado para presentar textos asociados a la imagen a modo de comentario o texto de acompañamiento, para eso hay otro tipo de extensiones.
Otro detalle importante de Netiqueta, es que se agradecería que no utilizases las mayúsculas para escribir los "topics" de tus preguntas y los textos de exposición de los post, no queda bien, parece que nos estas gritando y se considera que no es de netiqueta. Y si de paso puedes editar el título del "topic" <<URGENTISIMO>> y poner algo relacionado con tu duda, sera más de agradecer ya que títulos como el que pones no sirven de referencia a nadie e la hora de buscar respuestas a problemas como el tuyo de "Yooeffects".
Gracias por contribuir a dejar el foro más accesible.
Respondido : 02/02/2011 8:10 pm
Patsli
 Patsli
Hola a todos:
Ya lo siento, no caí en cuenta, sobre las frases en mayúsculas, ni se me ocurrió que diera esa impresión. Y con lo que respecta a los otros detalles, haré lo que me sugieren.
Me podrías decir el tipo de extensión que podría ulitizar para colocar textos asociados a la imagen a modo de comentario o texto de acompañamiento.
Saludos y gracias.
Respondido : 03/02/2011 10:27 am
Ese texto que aparece debajo de una imagen son "captions".
EasyImageCaption --> http://extensions.joomla.org/extensions/photos-a-images/articles-images/9105
También indicarte que hay editores como JCE, que incorporan esa y otras funciones en plugins de suscripción.
http://www.joomlacontenteditor.net/downloads/plugins
Saludos,
Respondido : 03/02/2011 11:11 am
Patsli
 Patsli
Ya instalé el pluging ""EasyImageCaption",y cuando estaba en la pag que me recomendaste, para bajarme éste plugin, busqué ejemplos de páginas que lo utilicen. Y encontré éste código:
Al ver esto, descargué también el plugin "mavikthumbnails". Apliqué este código a mi artículo y la imagen no me aparece.
Qué puedo hacer?
Respondido : 04/02/2011 5:14 pm
Hola Patsli,
No te recomiendo mezclar "mavikthumbnails" con YOOEffects, no suelen llevarse bien, además de estar pensados para cosas bien diferentes.
En lugar de "mavikthumbnails" es más recomendable utilizar "Multithumb" mucho más estable que el que tratas de utilizar, pensado para generar miniaturas que luego puedas abrir en lightbox y bastante más estable, aun siendo anterior en su creación a "mavikthumbnails".
Lo vengo utilizando desde 2006 con bastante éxito y hasta la fecha no he tenido ningún problema con esta extensión.
Otro detalle importante que ya te comente anteriormente, con YOOeffects no vas a tener disponibilidad de "captions" a menos que utilices una extensión que si sea compatible con esta.
Respondido : 04/02/2011 5:34 pm
Patsli
 Patsli
Hola Gnumax:
No entiendo lo que me quieres decir, en un artículo concreto de mi pag, no quiero utilizar el YOOefectts, es por esto que me baje el "EasyImageCaption", ya que necesito que junto a la imagen pequeña aparezca un texto explicativo.
Respondido : 04/02/2011 5:45 pm
Hola Patsli,
¿Que editor WYSIWYG utilizas?, JCE por ejemplo dispone de esta funcionalidad a través de un plugin que realiza esta tarea "Captions".
- http://www.joomlacontenteditor.net/downloads/plugins
Instalar una extensión cuya finalidad principal no sea el generar un texto de apoyo "caption" a una imagen creo que es hacer un flaco uso de la misma, sobre todo si ya hay plugins específicamente pensados para esto.
Respondido : 04/02/2011 5:53 pm
Patsli
 Patsli
Hola Gnumax:
Como comenté, al iniciar el foro, soy nueva en joomla. Conforme voy editando la pag web, se me presentan nuevas necesidades..como ya comenté, en un artículo necesito que en la imag. pequeña aparezca un texto.
Para los artículos anteriores utilicé el YOOeffecs, y tuve excelentes resultados.
Por lo que entiendo..entoces, en una pagina web debe haber un sólo plugin para editar las imagenes?.
Gracias Gnumax
Respondido : 04/02/2011 6:11 pm
Hola Patsli,
No "debe haber un solo plugin para gestión de imágenes" puede haber tantos como quieras, pero es inevitable que a veces unos entren en conflicto con otros.
Por ejemplo, el plugin "Multithumb" que te comente antes también tiene la funcionalidad de generar un "texto de apoyo" (captions) en la imagen.
Entiendo que vas avanzando poco a poco, pero si permites el comentario, a veces otros ya hemos pasado por esto tiempo atrás y solo tratamos de acortarte el camino y reducir en la medida de las posibilidades tu curva de aprendizaje.
Respondido : 04/02/2011 6:22 pm
Patsli
 Patsli
Hola:
Estoy tratando de subir el plugin "Multithumb", pero no me permite. Y me aparece el siguiente mensaje:
"Debe activar el modo de compatibilidad con versiones anteriores (plg-legay) en el Administrador de plugings"
Entiendo que será el Gestor de plugins, estonces voy al gestor y no tengo opción alguna para activar éste "modo de compatibilidad".
Un saludo y Gracias Gnumax
Respondido : 06/02/2011 9:48 pm
Hola Patsli,
Eso es porque has descargado la versión incorrecta, que esta escrita para la extinta rama 1.0.
La descarga correcta es la siguiente: http://kreacom.dk/files/multithumb_for_j15_alpha3.zip
Aunque diga "alpha" funciona muy bien, es muy estable y no interfiere con otras extensiones. Te recomiendo que el "Método popup" utilices "Greybox".
Respondido : 06/02/2011 11:09 pm
Patsli
 Patsli
Hola Gnumax:
Ya he instalado el plugin y al momento de publicarlo, en los artículos donde había imágenes, hay espacios en blanco y además me aparece el siguiente mensaje.
Multithumb found errors on this page:
Could not create image:
/usr/home/teison/www/2011/plugins/content/multithumb/thumbs/b.150.100.16777215.0.stories.imag.carpas.jaima6a.jpg.
Check if you have write permissions in /plugins/content/multihumb/thumbs/.
Para comprobar si tengo los "permisos de escritura" del pluging, edito algún parámetro del mismo?
Respondido : 07/02/2011 9:43 am
Hola Patsli,
No es en el plugin donde debes mirar los permisos sino en tus carpetas tanto en las que se generan las miniaturas como en la que te indica el propio error: /plugins/content/multihumb/thumbs/.
No obstante por defecto, si trabajas con permisos 755 para carpetas y 644 para archivos, no deberías tener este tipo de problemas. Multithumb es una extensión sencilla, que aunque tiene bastantes parámetros configurables, no es precisamente una extensión que requiera un tratamiento especial para su funcionamiento.
Revisa permisos, revisa tu archivo de errores del servidor y nos cuentas.
Partimos de la base que has instalado la versión que yo te indique y no la que requiere "Legacy Mode" (Modo heredado) para funcionar.
Respondido : 07/02/2011 1:56 pm
Página 2 / 2
