Enfoque de extensiones en sitio web
jose
 jose
Bueno, cuando descubri por primera vez webempresa, mande un correo en el que mas o menos preguntaba que tipo de servicio me convendria para que me asesorarais en un proyecto en concreto, que es el que ahora y despues de ver la dinamica del soporte, paso a detallar. Una vez enfocado, abrire un hilo para cada caso en concreto en el que necesite mas ayuda y no englobar mucho aqui.
Mi intencion es crear una web con unas funcionalidades muy parecidas a http://178.33.26.90/ ó http://82.98.151.28/ pero en joomla 1.5
Creo que con k2 y los testimonios y puedo gestionar bien el tema de que las empresas den presupuesto a los usuarios pero tengo algunas dudas.
Por ejemplo el tema de los usuarios. Mi intencion es utilizar para las empresas, la extension que utiliza la portada del template http://demo.rockettheme.com/sep10/ pero no uso ese template y no se si solo con la extension rocktabs puedo conseguir una apariencia muy parecida con css y exactamente la funcion de que las empresas se registren en la web contratando un tipo de registro determinado. Quizas, seria suficiente con recibir un correo cuando alguien contrate o pague un registro y darlos de alta manualmente en joomla.
¿Con alguna extension en concreto gestionaria bien la pasarela de pago?
Luego, con los testimonios de k2, ¿puedo gestionar perfectamente los permisos para que la empresas puedan publicar en una determinada noticia dependiendo de su registro?
Para el tema de los usuarios tambien tengo dudas... He pensado en utilizar breezingform para que envien un formulario con el texto y publicarlo manualmente en la web. ¿seria la mejor forma de gestionarlo?
Habia pensado en instalar una extension tipo comunity builder o jomsocial para gestionar el tema de todas las publicaciones de los usuarios y su perfil, pero no conozco ninguna de estas dos extensiones, ¿cual me recomendariais? ¿es acertado este enfoque?
Al utilizar una de estas extensiones tipo red social, ¿seria compatible con los testimonios de k2 que hagan las empresas. ¿Esto es lo mas acertado?
¿Hay alguna extension que me ayude a gestionar los diferentes tipos de registros y permisos diferentes que habra en la web?
Como veis, veo una luz chiquitita al final del tunel, a ver si me ayudais a que cada vez se vaya haciendo mas grande...
Lo que llevo hasta ahora y la base de trabajo esta en www.wdepruebas.com/preciodereforma
Gracias de antemano.
Respondido : 09/09/2011 7:30 am
Hola Jose
Lo ideal es buscar que las extensiones se integren lo más posible, es decir por ejemplo tendras problemas al integrar community builder con k2: http://www.joomlapolis.com/forum/92-news-discussions/116999-integration-with-k2
Si tienes k2 puede evaluar k2mart http://demo.getk2.org/es/k2mart que se integra con virtuemart, virtuemart es la extensión de tienda de Joomla.
Igual sucede con rocketheme, usualmente sus extensiones se integran con el template a nivel de estilos CSS, puedes utilizar la extensión de tabs pero no tendrás los estilos y tendrás que hacerlos manualmente.
Con respecto a los permisos, k2 tiene un nivel básico de permisos, la ACL en Joomla 1.5 o el control de permisos no es muy potente, si esta es una prioridad para ti, deberías usar Joomla 1.7 , aunque ten en cuenta que para esta versión de Joomla no encontrarás aún las extensiones de k2 o virtuemart.
Respondido : 09/09/2011 2:05 pm
jose
 jose
Entonces, para la pasarela de pago debo utilizar virtuemart y si puedo vincularlo con k2, ¿sugieres que utilice este metodo para solucionar los registros de las empresas?
He encontrado estos hilos que hacen referencia a la integracion de k2 y jomsocial
http://www.thefullsite.com/showthread.php/400-Integracion-K2-con-Jomsocial
Este esta en la cache de google
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lBdniHLRoHUJ:www.thefullsite.com/joomla/extensiones/otros/item/306-integraci%C3%B3n-de-k2-y-jomsocial.html+k2+y+jomsocial&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es
¿Lo veis viable? ¿y el tema de enlazarlo con los grupos de usuarios de k2?
Voy a explicar un poco mejor la dinamica del sitio y evaluais mi necesidad en cuanto a permisos de usuarios se refiere.
Imagino que deberian haber dos grupos de usuarios:
-Uno el usuario que donde atraves de un formulario, publico manualmente un noticia en k2 y le doy de alta en jomsocial para que tenga un perfil con su historial de publicaciones y comentarios.
-Y el otro tipo de usuario, el que paga un registro y le doy de alta manualmente. En este segundo tipo de usuario, debe existir como minimo 3 niveles para asi poder hacer un comentario en una determinada noticia o no.
Si lo que dicen en los hilos esos que he puesto es cierto, entiendo que con los grupos de k2 podria gestionar bien este aspecto no?
Respondido : 09/09/2011 11:06 pm
Hola Jose
Veo en el sitio web http://178.33.26.90/ , el funcionamiento resumido en http://www.tumanitas.com/ayuda/como-funciona/
No veo características de comunidad en el funcionamiento, por lo que Joomsocial tal vez te complicaría.
Joomla te soluciona a través de sus extensiones problemas particulares, el problema viene con la integración.
Te sugiero evaluar la compra de soporte técnico en donde te podrán realizar algunos trabajos complicados de integración o incluso hacer alguna extensión particular para tu necesidad.
Respondido : 10/09/2011 1:51 pm
jose
 jose
Gracias Jhon, lo tendre muy en cuenta. Al menos voy a ver hasta que tipo de funcionalidad puedo llegar con un uso simple de extensiones e integraciones estables que al menos, esa es la ventaja de 1.5, que hay variedad en este aspecto.
Cuando estas registrado como usuario en su web, si que tienes acceso a esas caracteristicas. Me quede un poco sorprendido cuando estuve investigandola un poco, porque ahi no hablaban de todo eso.
De momento voy a ir empezando con breezing form e intentare integrar k2 con jomsocial descargando los plugins que puse en los link dos post mas arriba, a ver que pasa.
Ire haciendo pruebas con los grupos de k2 a modo de permisos y virtuemart junto con k2mart para los registros de empresas.
Ireis teniendo noticias de mis avances, bueno... mas bien de mis atascos... a ver si murphy no es muy caprichoso esta vez...
Ahora, a aprender utilizar breezingforms con los videos que teneis que no son pocos!!
Respondido : 10/09/2011 5:32 pm
