Enla 2º visita los ...
Enla 2º visita los articulos, categoria y banner no cargan las imagenes
Monsino
 Monsino
Dispongo de Joomla 1.5.15 y la pagina http://www.myguide.es
Cuando visitas los articulos se muestra todo bien, pero al visitar el mismo articulo no se muestran las imagenes del articulo ni de los banner laterales, me ocurre lo mismo con las categorias, al visitar el mismo articulo desde otro link se muestra bien todo y al 2º clik, desastre, ninguna imagen. Es curioso que no hay relacion entre el articulo y el banner y no funcionan los dos.
Despues de unos 20 min todos los links funcionan bien otra vez y empiesa el proseso denuevo, 1º clik todo bien 2º clik, desatre...
Les adjunto unas fotos de ejemplo y un link a un articulo donde pueden ver el problema. Espero puedan orientarme a la solucion... gracias la atencion y la ayuda
http://www.myguide.es/en/business/trips-a-excursions.html
Respondido : 12/02/2012 9:17 pm
Hola Samantha,
¿Puedes adjuntar una captura de como tienes configurados los parámetros SEO en Configuración Global, Sitio?.
Respondido : 12/02/2012 11:46 pm
Monsino
 Monsino
Hola Luis,
Te adjunto una captura de los parámetros SEO en Configuración Global
Un cordial saludos
Respondido : 13/02/2012 10:19 am
David Noguera
 David Noguera
solo te pasa con el artículo de la foto del caballo? o te pasa con todos?? Yo he navegado en algunos y no he visto que pase en todos... en cualquier caso, parece que es un problema de la ruta de la imagen, veo que en la primera carga la ruta es esta:
/images/stories/g/b/crines_viento/head_horse_fuerteventura.jpg
en la segunda carga es esta:
Como has colocado la ruta de la imagen en artículo?
Respondido : 13/02/2012 1:09 pm
Monsino
 Monsino
Hola David,
Me ocurre con los articulos y categorias, pero parese que son los que estan dentro del menu "Fuerteventura" y llegas a ellos a traves de varios cliks. He puesto un menu nuevo "myguide" y en sus articulos no se detecta este problema.
Las imagenes las coloco siempre con el boton de "insertar imagen" de Joomla o copiando y pegando el html de articulos con la misma estructura visual. Te adjunto dos capturas del codigo, una del articulo que comentaste y otra de ejemplo de un banner.
Es curioso, porque los articulos que dan este error y los que no lo dan tienen el mismo formato en el atributo src de la imagen, incluso los banner que nunca dan problemas, solo se produse con estos articulos o categorias. Incluso la pagina muestra el nombre de la imagen, llega a la informacion pero no muestra la imagen.
Gracias por tu sugerencia, he cambiado la direccion de la imagen como me comentaste, pero na hay cambios.
Este problema es reciente, estos articulos lleva tiempo publicados sin problemas, me llama mucho la atencion que el problema sea basicamente una cuestion de " tiempo ", me explico, si esperas 15 min el link no da error y el articulo se muestra bien o si usas otro link al mismo articulo, solo deja de cargar las imagenes cuando usas el mismo link dos veces seguidas es como un cookies que olvida su informacion por unos minutos y luego la recupera.
Gracias por vuestro tiempo y atencion, espero alguana sugerencias que me pueda ayudar a dar con la causa del problema.
Respondido : 13/02/2012 6:33 pm
Hola Samantha,
No se si en los módulos estas usando cache. Prueba en los parámetros avanzados de los módulos no usar cache, y procede a limpiar la cache normal y la expirada en la administración de Joomla!.
URL del sitio:
Respondido : 14/02/2012 8:59 am
Monsino
 Monsino
Hola Jordi:
Gracias por tu sugerencia, he procedido a limpiar la cache normal y la expirada en la administración de Joomla!, pero no hay resultdos, sigue el problema.
Te envio una captura de la configuracion de la cache como esta.
URL del sitio: www.myguide.es
Respondido : 14/02/2012 1:03 pm
Hola Samantha
Coloca en el artículo una referencia absoluta a la ruta de tu imagen, esto lo logras agregando un slash al inicio, por ejemplo :
En código se vería
Salduos.
Respondido : 14/02/2012 8:27 pm
Monsino
 Monsino
Hola Jhon:
He hecho los cambios que me comentas, poniendo la ruta que me envias y he puesto en todas las rutas a fotos, al principio "/".
No hay cambios aparentes, el error al cargar las imagenes continua.
He hecho una prueba y el resultado ha sido sorprendente :woohoo: , el articulo carga siempre las imagenes y los banner tambien, puede que el error este en el menu, tengo que buscar tiempo para probar denuevo y explicaros el asunto.
Gracias por vuestro tiempo y las sugerencias.
Respondido : 16/02/2012 11:15 am
David Noguera
 David Noguera
OK Samantha, has de colocar las URLs de las imagenes de forma absoluta para que no te pase esto... ya sea colocando la URL completa, o la ruta pero con la barra al inicio...
Respondido : 16/02/2012 3:36 pm
