Cuando hago el envío del boletín me da el siguiente error en muchas ocasiones y se me para el envío, por lo que no puedo dejarlo por las noches. ¿Alguien me puede ayudar?
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, webmaster@viatgi.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Saludos,
Hola David
Tal vez estas realizando un envío masivo más de lo permitido por tu plan de hosting.
Consulta a través de tickets esta situación y que te informen los límites de envío de tu plan.
Otra opción es que la extensión tenga algún tipo de problema, esto te puede reportar el archivo error_log que se encuentra en la raiz de tu sitio web y tambien en la carpeta administrator.
Hola Jhon,
He repasado el archivo que me comentas y tengo sistematicamente un par de errores:
[21-Jan-2012 10:50:42] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/viatgico/public_html/plugins/content/simpleproductsnapshot.php:1) in /home/viatgico/public_html/components/com_acymailing/controllers/stats.php on line 27
y este otro:
[18-Jan-2012 20:08:57] PHP Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /home/viatgico/public_html/plugins/authentication/gmail.php on line 66
La verdad... no tengo ni idea de lo que quieren decir, pero me da la sensación que el error no proviene de estos.
Saludos,
Hola David
El error del 12 - Enero, indica un problema en la extensión acymailing, has realizado alguna modificación de los archivos? , es posible que por error hayas agregado un espacio o un enter al final o inicio del archivo:
Si te es posible te sugiero reinstales la extensión, o recuperes un backup de tu sitio, otra opción es verificar ese archivo que las etiquetas php se encuentren bien cerradas y no exista espacios al inicio o fin de ellas.
Hola Jhon,
Perfecto, me lo miraré y ya te diré alguna cosa.
Saludos,
