Error al editar o crear un articulo
Buen dia
Acabo de mudar mi sitio enlaplaya.org y me presenta una pantalla en blanco cuando trato de editar o crear un articulo, tanto desde el sitio como de la pagina de administracion presenta otros detalles con los plugin de iframe y youtube pero como no puedo editar las paginas, no he podido verificar.
He cambiado los usuarios, los editores y las PCs y siempre sale la misma pagina en blanco
Nota: les envio una imagen de la pagina que me sale cuando intento editar un articulo o crear uno nuevo
URL del sitio: http://enlaplaya.org
Respondido : 30/03/2012 1:47 pm
Parece que se está produciendo algún error en el editor. Revisa el fichero que encontrarás en /public_html/error_log y comprueba las últimas entradas porque normalmente ahí podrás ver el error.
Este archivo lo encuentras al acceder a tu cPanel, Administrador de Archivos, en la carpeta raíz de tu Joomla! /public_html para errores que se muestren en el frontend (página) o en /administrator/error_log para errores que tengan que ver con la administración de tu Joomla!.
Revisa también las últimas extensiones instaladas, plugins, módulos o componentes y deshabilita uno a uno los últimos instalados y recarga la página hasta localizar y aislar aquel que pueda ser el causante del conflicto.
Respondido : 30/03/2012 3:27 pm
Hola aun no he podido hacer funcionar la creacion o edicion de paginas, ha desintalado todo, colocar el editor estandar o el tiny lo he puesto en la version 1.5.15 1.5.23 y hasta la mas reciente 1.5.26, he creado varios sitios de prueba enlaplaya.org/portal2 enlaplaya.org/prueba3 enlaplaya.org/prueba4 en verdad no se que sucede en el sitio original esta todo bien cree un subdominio para poderlo ver asdominio.com alli si puedo editar y crear desde el administrador y desde el sitio.
en error_log me muestra lo siguiente supongo que ese es el error pero no se como solucionarlo
[31-Mar-2012 13:24:00] PHP Fatal error: Call to undefined method stdClass::onDisplay() in /home/enlaplay/public_html/portal2/libraries/joomla/html/editor.php on line 268
[31-Mar-2012 18:01:07] PHP Fatal error: Call to undefined method stdClass::onDisplay() in /home/enlaplay/public_html/portal2/libraries/joomla/html/editor.php on line 268
[31-Mar-2012 18:04:07] PHP Fatal error: Call to a member function update() on a non-object in /home/enlaplay/public_html/portal2/libraries/joomla/html/editor.php on line 203
[31-Mar-2012 18:06:17] PHP Fatal error: Call to a member function update() on a non-object in /home/enlaplay/public_html/portal2/libraries/joomla/html/editor.php on line 203
[31-Mar-2012 18:09:54] PHP Fatal error: Call to a member function update() on a non-object in /home/enlaplay/public_html/portal2/libraries/joomla/html/editor.php on line 203
[31-Mar-2012 18:11:10] PHP Fatal error: Call to a member function update() on a non-object in /home/enlaplay/public_html/portal2/libraries/joomla/html/editor.php on line 203
Respondido : 31/03/2012 5:27 pm
el de la linea 268 es cuando lo hago desde el sitio
y el de la linea 203 es cuando trato de editar desde el administrador
Respondido : 31/03/2012 5:32 pm
Incluso he echo instalaciones limpias subiendo joomla y todo y nada
luego hago exactamente lo mismo en mi resseler y todo queda bien funciona a la perfeccion asi que debe ser algun detalle en la configuracion de su servidor lo que esta causando el problema
http://cybercx.com/portal
Respondido : 31/03/2012 5:52 pm
Hola Bruno
Envia tu archivo /home/enlaplay/public_html/portal2/libraries/joomla/html/editor.php para verificar la línea de erro.
Tal vez sea un tema de la versión de PHP, que versión de PHP tienes en tu servidor anterior? y puedes también saber información del sistema incluyendo versión de PHP en nuestros servidores, revisa el siguiente artículo:
Respondido : 31/03/2012 6:16 pm
Version de Apache 2.2.21
Version de PHP 5.2.17
Version de MySQL 5.1.61-log
Arquitectura x86_64
Sistema Operativo linux
Path a sendmail /usr/sbin/sendmail
Path a PERL /usr/bin/perl
Version de PERL 5.8.8
[attachment:1]editor.php[/attachment]
Respondido : 31/03/2012 6:43 pm
Hola Bruno,
El fichero comprímelo en un .zip y adjúntalo nuevamente por favor para poderlo descargar.
Respondido : 31/03/2012 6:48 pm
ya esta espero que logren dar con el problema porque tengo dos haciendo cambios y pruebas a ver si lo resolvia y nada
Respondido : 31/03/2012 7:00 pm
Hola Bruno,
Revisa, si eres tan amable, el siguiente artículo del Blog y facilitanos un log de información de tu sitio para poder ver cual puede ser el posible problema.
Utiliza las etiquetas [ hide ] pegas aquí resultados [ /hide ] para ocultar la información a visitantes. (Sin espacio en los corchetes).
Respondido : 01/04/2012 1:41 am
Respondido : 02/04/2012 1:59 pm
Hola Bruno
El error en la línea 268 esta relacionado con la carga de un pluging boton para el editor, revisa que plugings has instalado recientemente y despublícalo. Los plugings deben estar relacionados con el editor o boton de editor.
Puedes enviar una captura de pantalla de los plugings que tienes activos.
Respondido : 02/04/2012 10:01 pm
no tengo plugin instalados recientemente, la base de datos esta exactamente igual a la que tengo en el otro servidor, pero aun asi elimine todos los componentes y algunos plugin que no se eliminaron los elimine directamente en la base de datos y nada
NO FUNCIONA WEBEMPRESA
http://enlaplaya.org/portal2/index.php?view=article&id=639:playa-noronquises-df042&task=edit&ret=aHR0cDovL2VubGFwbGF5YS5vcmcvcG9ydGFsMi8=
FUNCIONA SERVIDOR VIEJO
http://asdominio.com/portal/index.php?view=article&id=639:playa-noronquises-df042&task=edit&ret=aHR0cDovL2FzZG9taW5pby5jb20vcG9ydGFsLw==
La unica diferencia que noto es que el que no funciona termina en una "=" y el que funciona termina en dos "=="
Respondido : 03/04/2012 2:01 pm
Hola Bruno
Las versiones de PHP son las mismas en tus dos servidores según lo que enviaste anteriormente.
Es extraño lo que comentas, puedes restaurar nuevamente tu sitio web en los servidores de webempresa y probar nuevamente?, puedes utilizar la extensión Akeeba para copiar tu sitio web.
Si aún no funciona copiando nuevamente tu sitio desde tu servidor anterior , puedes brindarnos datos de acceso de editor para probar lo que comentas.
Respondido : 03/04/2012 3:48 pm
Hola Jhon ya he hecho todo tipo de instalaciones
esta la del antiguo servidor que funciona bien
y las que he instalado en web empresa no no me permiten editar
http://enlaplaya.org/prueba3
http://enlaplaya.org/prueba4
he hecho todo tipo de instalaciones desde la 1.5.15 hasta la 1.5.26
desde las de webempresa hasta las limpias originales
ha eliminado todos los componentes y plugins tanto en el administrador como en los archivos via FTP y en las bases de datos ya puse a funcionar los iframe y youtube, pero nada que me permite editar los articulos.
Respondido : 03/04/2012 4:10 pm
